Слоистая кладка с утеплителем
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Илья Валерьевич, 24.04.12.
  1. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Cлоистая кладка стен с утеплителем кнауф термо плита 032 и 034 (керамзитоблоки, утеплитель, облицовочный кирпич) Скажите пожалуйста, является ли обязательным
    вентиляционный зазор при данном типе утеплителя и кладки? (Ночинаю строительство дома на ленточном мелкозаглубленном фундаменте, опыта в строительстве нет! :()
    Слоистая кладка стен с утеплителем кнауф термо плита 032 и 034 (керамзитоблоки, утеплитель, облицовочный кирпич) Скажите пожалуйста, является ли обязательным
    вентиляционный зазор при данном типе утеплителя и кладки? (Начинаю :|: строительство дома на ленточном мелкозаглубленном фундаменте, опыта в строительстве нет! :()
  2. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Господа выручайте, нужен совет специалиста, строю дачный утепленный дом, собираюсь возводить стены трехслойной слоистой кладкой. Подскажите какие возможны ошибки? Есть ли смысл в таких стенах?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В колодцевой кладке вентзазор, верхние и нижние продухи обязательны! Минимальная плотность утеплителя от 45 кг/м3 https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/technoblok/, но себе любимому 80-110 кг/ м3
  4. Briol
    Briol
    Briol
    Применение указанных марок материала KNAUF Insulation в слоистой кладке возможно как в конструкциях с воздушным зазором, так и без зазора. Выбор конструктива определяется результатами расчета сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции (стены) из условий накопления влаги за годовой период эксплуатации и условий ограничения влаги в конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха.
    Т. е. для регионов Сибири, Урала, Севера предпочтение следует отдавать конструкциям с воздушным зазором, для регионов юга России – без зазора. Но подчеркиваю, выбор конструктива определяется расчетом влагонакопления.
  5. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    В конструкциях с воздушным зазором применяя материал KNAUF Insulation имеется ли необходимость применения изоспана?
  6. Briol
    Briol
    Briol
    Если конструктив с воздушным зазором, применение мембраны обязательно.
  7. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Как выполняется укладка мембраны, если выполнять одновременно, связку облицовочного кирпича с керамзитоблоком и утеплителем, оставляя воздушный зазор между слоями? Не могу найти ни фото, ни видео, ни описания процесса. [​IMG]
  8. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Применение мембраны обязательно в конструкциях с воздушным зазором. - Попытаюсь догадаться, если что- то упущу или ошибусь направьте на путь истинный. - Возводим стены из керамзитоблоков и оставляем в нем закладные из стеклопластиковой арматуры для стяжки с облицовочным кирпичом. - Утеплитель и мембрану соединяем пластиковым крепежом для утеплителя с блоками. - Оставляем воздушный зазор (?см.). -Возводим стены из облицовочного кирпича.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Срок службы минераловатных утеплителей не так долог, как у кирпича. Как будете менять отслуживший свое утеплитель? Думаю, что при строительстве дома с использованием таких утеплителей логичнее применять съемные/разборные фасады.
  10. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Долговечность базальтового утеплителя сопостовима со сроком службы здания и превышает 50 лет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блажен кто верует. Но раз остановились на этом варианте, лучше верить, чем терзаться в сомнениях.
  12. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Уважаемый, несколько вопросов к вам: как получилась эта плотность, сколько себе любимому слоёв утеплителя положили, мембрана использовалась в данной кладке или нет?
  13. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Добрый вечер. Вставлю и своих "пять копеек". Мембрана никакая не нужна, так как верхний слой утеплителя для таких фасадов выпускается "кашированный"... вентзазор 30-40мм обязателен, и оставить пустые вертикальные швы через шов в нижнем ряду кладки, под проемами и над проемами, и вверху можно просто деревянную подшивку карниза сделать со щелями 6-8мм...
  14. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Добрый вечер. Спасибо что пояснили! Верхний слой утеплителя для таких фасадов выпускается "кашированный" это только для вентилируемых фасадов или для слоистой кладки такой же ?
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Добрый день! Прошу подсказать через неделю начинаю поднимать стены голову сломал. Вопрос- в половину блока или стена в кирпич толщиной потом ПСБС, Неопор вот предлогают со склада в Саранске12-15 см и облицовка в полкирпича-нужен ли вентзазор или в нем смысла нет (не думаю что пенопласт потеет)?
    Все говорят разное хотелось бы спросить кто плотно работает в этой теме.
    Заранее спасибо.
