РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите, пожалуйста, разобраться. Я хочу поставить в кирпичном, отапливаемом коттедже ОДНУ входную дверь (без тамбура) со встроенным электромеханическим замком (чтобы была возможность открыть дверь, находясь на втором этаже). 1. Дверь хотела железную (в отапливаемый холл), а со стороны улицы дубовая панель. Удастся ли мне обойтись одной такой дверью? Если да, то какой должна быть дверь - толщина, материл, утеплитель. Или все-таки закладываться на двойную или городить предбанник? 2. По электромеханическому замку+домофон. Приходил замерщик и сильно отговаривал меня от встроенногого эл-мех замка. Я не очень поняла, но он говорит, что многие, кто ставит такой замок на входную дверь в коттедж, потом все снимают. Типа надо ставить доводчик, и через дверь сифонит, и наледь образуется. В общем, как то так. Ставить или нет? Хочется все сделать максимально удобно.
Проблемы с промерзанием дверей и "сифона" через них много кубов воздуха в час, обсуждались не раз на различных площадках. Ругались, чуть ли не дрались доказывая свою точку зрения, но с чем не спорили, так это с дверями установленными в виде тамбура, и таким образом решаются все проблемы. Но все же подчеркну, что такие проблемы решаются более успешно при выборе дверей имеющих сертификат по высшему классу шумоизоляции - первому. В Питере такой изготовитель дверей только один. Забыл пояснить что хорошая шумоизоляция априори гарантирует плотное закрывание двери, с максимально возможной герметичностью закрытия. Надо понимать, что стальные двери обладающие подобными качествами дешевыми быть не могут. Для пущей наглядности чертежик прилагаю: Электро механический замок - это система СКУД, что в переводе обозначается как система ограничения доступа. Замки для этих целей делают не стойкими к взлому, и в обязательном порядке электо механический исполнительный механизм открывания замка дублируются чисто механическим. А существуют системы которые при отсутствии электропитания автоматически открываются. Стоят такие замки очень дорого, очень дорого и обслуживаются. При этом надо применять системы, широко и долго используемые на нашей территории, так как исчезновение бренда с рынка чревато вашими непрятностями в случае излома замка. Системы СКУД принято применять в местах общего пользования (Офисы с большим количеством персонала, и т. д.), или н7аличие охраняемых структур. если этого нет, то лучше использовать замки стойкие к взлому, и с косой защелкой под ручку, для обеспечения прижатия дверного полотна к дверной коробки, до вращения ключа на закрытие. Да, и еще - мастер правильно сказал, для замков полуавтоматического закрывания, коими в подавляющем большинстве являются э. мех замки, доводчик необходим, все уже привыкли к подобной фунции систем СКУД, и могут запросто оставить не захлопнутую дверь. Такого не бывает, если дверь надо закрывать ключом, это запоминается и производится всегда автоматически. Это скудная информация, но для большего развертывания ответа нужен не один день...
Я бы рекомендовал поставить филенчатую дверь во первых промерзание в два раз меньше во вторых филенка дает воздушны барьер между листом также полистирол и МДФ ламинированный 16 мм. и того общая толщина самой двери 78 мм. рамка с дополнительным притвором из внутри, из внутри также уплотнительная резинка должна стоять и с такой дверью про холод и промерзание двери просто забудьте просто у же проверен вариант. МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ и Здесь
Все сказанное можно оспорить, но дверь со стальной "филенкой" зачетная, только замки подобраны не лучшие.
Замок выбирает заказчик, а поставить можно любой вот к примеру Электромеханический замок – невидимка Филин proxy Врезной замок - невидимка предназначен для запирания металлических дверей путем дистанционного управления с помощью брелков proximity.Возможность регистрации до 100 ключей! Для разных типов замков у нас сложности в установке нет.
Ерунда эти замки, не сертифицируются, так как должны дублироваться механической системой запирания. Если пропадет питание. дверь либо распахнется либо надо вскрывать не дай бог при пожаре. Все это, кроме механической части разработано исключительно для применения в автомобилях. Сейчас многие пытаются приладить неприлажимое, но это как было подпольными изделиями, без знака ростест, так и будет всегда. Хотя иногда выручают при взломе дверей домушниками не высокой квалификации. Да, забыл за замки сказать: В моей практике очень редко клиент свои замки навязывает, потому как вынужден ценить и использовать в своих целях опыт и знания подрядчика. Так же и в магазинах преобладают продажи замков, за которые производитель умудряется проплатить продавцам консультантам стоящим за прилавком Это так, из цикла "Ценное жизненное наблюдение"
В нашем городе к примеру ни каждый себе может позволить хороший дорогой замок и на этом и пытают с экономить заказчики, к примеру взять Замок Модель Mottura 54797 с ригелями и полной комплектацией то не каждый себе может позволить на 300$ дороже заказать дверь. Хотя мы предлагаем все замки. Вот Технические характеристики замка Филин proxy Тип замка Электромеханический моторный Частота работы брелка - ключа 125 кГц Дальность действия брелка - ключа 3 - 5 см Технология кодирования EM - Marine Максимальное количество подключаемых брелков - ключей До 100 шт Величина хода ригеля электромеханического привода 20 мм Тяговое усилие ригеля до 7 кг Напряжение питания электронного блока управления 190 – 250В Номинальное напряжение питания электромоторного привода 12В Срок эксплуатации встроенной аккумуляторной батареи до 5 лет Длительность автономной работы при отключении сети 220В в режиме открывания/закрывания замка до 10 раз в сутки до 2-х суток Потребляемая мощность блока управления 0,2 Вт Габариты считывателя 35мм х 15мм х 6мм Габариты и масса электронного блока с аккумулятором 190х140х50, 1,5 кг Габариты врезного электромеханического привода 145мм х 50мм х
Был я в прошлом году в гостях у Игоряhttp://dveri.com.ua/ и Сани Рубахи http://lockservice.com.ua/services/opening/. У Вас цены на Европейские замки выше, чем у нас! Вот вам и братья Европейцы Вступайте ка вы в единое таможенное пространство, тогда и все дешевле станет.
