1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Ветрогенераторы "Мир ветра" в России, их достоинства и недостатки
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Solarkray, 24.04.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    На основании чего Вы сделали это вывод?
    До 4м/с мощности с генератора не видно т. к напряжение на генераторе не превысило напряжение на АКБ, после 4м/с почти линейная зависимость.
  2. danzu
    danzu
    danzu
    Ну для примера возьмем СВ-4.4/400.
    Диаметр колеса 4,4 м. По графику номинал в 1600 Вт данный ветряк выдает на 8 м/с. Энергия потока для такого колеса на 8 м/с примерно равна 7,8 кВт. Соответственно 1,6 / 7,8 = 0,205.
    Просто мне эта цифра видится адекватной для вертикалок, а не для обычного ветряка.
  3. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Это конечно здорово, что так предусмотрено, но что делать, когда места нет под такой большой по площади фундамент. Если бы место позволяло, установил бы самую большую вашу опору. Потому и достаю всех вопросами о возможности применения других опор.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Размер занимаемой площади под эти мачты не большой, например у мачты высотой 17,2м сторона треугольника всего 2500мм и объем не менее1м3 под каждую опору, и итого 3м3, растяжек нет, поэтому найти место поставить такую можно.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Непонятна страусиная политика красноярцев, ну, да, ладно.
    Поищим сами.
    Ветряк 10 кВт.
    В общем и целом - почти ужас.. ... См. рисунки мощности гармоник.
    На первых секундах говорится об УСПЕШНОСТИ. Но воет он - мама не горюй (см. рисунок 1.)
    В конце записи говорят о урегулированности плоскостей и практическом отсутствии шума от работы ветряка, но
    запись в этом месте содержит столько постороннего, что ничего ЧИСЛЕННО сказать (и сравнить)
    со стартовым вариантом - невозможно.
    PS. к тому же, - удивительная особенность записи (см. рисунок 2). Где можно было ОТЫСКАТЬ КАМЕРУ для сьемок, в которой звуковой канал зарезан ВУСМЕРТЬ в полосе частот 0-100 Hz ? ? ? ? (см. рисунок 2)
    Это что ?
    Маленькая хитрость ?
    Да, конечно же, это 10 Kwatt (надо полагать, что в момент сьемки (см. вставку) они с него 10 Kwatt снимают ! ! !).
    PS. Там и про закрылки. Иное.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы смотрите на качество оперы по перепеву Рабиновича.
    Я ничего не могу сказать про качество ветряка, но методика неправильная: это же всё прошло через кодеки, причём, вовсе не lossless и вовсе не с огромным битрейтом.
    Они по природе своей работы вносят огромное количество спектральных искажений (гармоник в том числе). Ухо ещё как-то терпит, но спектральный анализ через кодек покажет Вам жуть на почти любом реальном звуке. :)
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    . FS=44100;
    Более чем достаточно.
    См. (для сравнения) ветряк николая Михаила26 (в " мучениях").
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это вообще ни о чём не говорит. :) Ну то есть ВООБЩЕ ни о чём. :)
    Заметьте: я не спорю про ветряки, их собственные частоты всех видов и гармоники. Я говорю только о спектральном анализе звука и кодеках. А в них я разбираюсь.
    Поверьте, Вы рассматриваете картинку через цветной мозаичный витраж, причём, всё стекло - мутное и кривое. Даже если Вы и правы про ветряк, то это просто случайность, лотерея. :)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Увы, то что вы сказали - чистейшей воды пропаганда. Используя SoundForge (и не только его это можно сделать руками) я вам любой спектр от нуля до 20 Кгц аккуратно вычищу...
    Смотрите абсолютные величины мощности здесь и у Михаила 26.
    PS. спектр-то они порезали, а вот "подретушировать" оставшиеся ВЧ гармоники (типа подзбавить мощщи) - поленились. А точнее - не подумали. Результат - подвзбдзнулись.
    PS. когда родился украинец - еврей заплакал...(, я полагаю пословица верна).
  10. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вам не только Россия насолила. но и Украина успела? Примите соболезнования...:hello:
    Вы сами то какой национальности будите, перуанка Вы наша, пятнадцати летняя? Уж не израильской ли?
    Простите, если что, но здесь технический форум и место общения людей любых национальностей и политических взглядов! Важно здесь одно, наличие опыта или желание его получить. С Вашими взглядами лучше к терапевту, как минимум, моё личное мнение! :pioner:
  11. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Скажите, есть ли в Ростовской области или Краснодарском крае ваши ветрогенераторы? Где и по какому адресу их можно посмотреть, послушать, поспрошАть пользователей, может быть есть адреса и телефоны? Очень хочется получить отзывы из первых рук, а не только от производителя.
    Сколько будет стоить доставка в Ейск Краснодарского края мачты, высотой 17.2м и генератора 4.4?
    Спасибо!
  12. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @Solarkray -
    Ответь на вопрос,
    А в ответ тишина,
    Он вчера ...:faq:
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Отвечаю.
    По мачте точно сказать сложно, в Краснодарский край не отправляли. мачта 17,2метра ее вес около 550-600кг., длина самой длиной трубы 3,0м, стоек в количестве 18шт. + 51 шт. раскосы + "верхушка". По объему где-то 1,0-1,1м3, лучше отправлять по Ж/Д, сумма меньше будет за доставку. "Мир Ветра СВ-4,4/400" авто доставка около 3-4т.р.
  14. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    А в Ростовскую область что то отправляли/устанавливали? В Краснодарский край опоры не отправляли, а ветрогенераторы?
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Нет, не первое ни второе, причина как всегда проста, удаленность от нас и стоимость ВГ.
    Мачты отправляли в Новосибирск, Томск, клиент сам приезжал забирал на авто.
    Где-то под Новосибирском на нашей мачте стоит ВГ "китаец". - http://energi-nsk.ru/ob-ekty/elektrosnabzhenie
