Стальная дверь, как быть? Помогите советом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем polinabut, 24.04.12.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Ситуация следующая. Застройщик сдал дом с хорошими стальными дверями. Выявился следующий дефект стальной двери- коробка двери с одной стороны имеет отклонение от перпендикулярного положения около 1,5 см., т. е. с одной стороны горбом, соответственно дверь не прилегает плотно к проитворам (их два) при открывании входной двери в подъезд дует во все щели, а так как живу на 9 этаже эффект тяги усиливается в разы. Кроме того правый нижний угол завален в квартиру, спец предположил, что возможно это либо дефект полотна, либо гнутая коробка. Застройщик установил этот факт и предлагает демонтировать дверь и поставить её же по новой. На вопрос, а разве можно стальную коробку как то выправить, ответ неоднозначный.
    Смущает следующее:
    1. Разве можно поправить геометрию стальной двери так сказать на коленке?
    2 Боюсь, что таким образом не решится проблема сквозняков, хоть и поставят по уровню.
    Посоветуйте, как быть. Понятно, что мы хотим замены на новую дверь, с правильной геометрией. Но ведь понятно же, что застройщик будет настаивать на переуствновке.
    Как грамотно убедить застройщика. Связываться там со всякими экспертизами и судами нет времени, так как важнее устранение проблемы сквозняков.
    Приму ваши советы!
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Скорее всего это неправильная установка. Повторная установка вероятно решит Вашу проблему. Вообще у подобных дверей коробка - довольно хлипкая конструкция, и поправить её, как Вы говорите, на коленке вполне возможно. Гнутое полотно или нет проще всего проверить приложив строительное правило или ровную рейку. Если полотно кривое и дверь не китайская (китайскую можно и через коленку) - то только менять. А вообще стойте рядом с установщиками и проверяйте наличие щелей.
  3. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Спасибо! Дверь не китайская, довольно таки тяжёлая.
  4. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Может у кого-то ещё ксть мнение?
    А как эти щели проверять?
  5. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    По факту, изначально ведь увидели. Смотрите чтоб не дуло.
  6. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Как раз таки и не увидели, жили 2 года, пока в подъезде было тепло. Этой зимой сломался доводчик на входной двери в подъезд и всплыло.
  7. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Сейчас визуально видно? Вообще наличие сквозняка можно проверить свечкой или зажигалкой, по отклонению пламени.
  8. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Да визуально видно стало, когда стали определять причину откуда дует, такой странный эффект наблюдался, плямя было в сторону двери при движении лифта, т. е. лифт срабатывает как поршень что-ли, не знаю как обозвать. Потом при открытом подъезде в сторону квартирной двери, когда двери в подъезде закрыты плотно, то вообще- не шевелится. У меня даже была мысль, что может где щель в стене, но ничего не нашли. Короче, когда тяга такое впечатление, что ветер тянет из всех мест, даже из стен, что уж точно исключено. Вот и боюсь уже, что никакие двери не выдержат такой тяги. Один спец сказал, что из-за разницы в давлении так будет всегда, неужели никакая дверь не спасет? Понимаю, что похоже на бред, но ведь так сейчас и есть.
  9. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Если нормально дверь сделают всё будет ОК.
  10. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Все, застройщик согласился заменить дверь на новую.
  11. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
