Вопросы по проекту дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DOMandrey, 24.04.12.
  1. DOMandrey
    DOMandrey
    DOMandrey
    Всем добрый день.
    Проект царапал собственными усилиями без помощи строителей.
    Что значит я себе здесь напридумывал, постараюсь изложить в начале.
    1. Дом будет стоять на уклоне (видно на картинке) к речке. До речки метров 80. Грунт под домом 2 метра чернозема ниже песок. Уклон на 15 метрах с 0 переходит в 2.2-2.5 метра.
    2. Под пол дома планирую сделать цоколь под хоз нужды и перекрыть плитой.
    3. Фундамент лить монолитный армированный в 4 прута, шириной 40-50 см
    4. Стены ложить в пол стенового блока (шлакоблок). Снаружи поклеить 10см пенопласт и оштукатурить. Внутри гипсокартон (если нужно под гипс уложить еще 3см минваты или подобие тому)
    5. Перекрытие между первым этажом и мансардой балочное
    6. Стена мансарды также в пол стенового блока высотой 80см.
    7. Перекрыть планирую металочерепицей или крашенным заводом шифером
    Выношу на обсуждение, может чтото гдето упустил. Строительство нужно какможно больше удешевить, так как сорить деньгами нет возможности.
    Сразу же первый вопрос: цокольный этаж планировал крыть 6ти метровой плитой. глубина цокольного этажа 4 метра, и 2 метра думал выпустить под террасу. Можно ли? Не переломается?
  2. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    Плита ПК 63 должна опираться на несущую стену только своими короткими краями на 12-15 см. В середине плиты опирания быть не должно, может треснуть. Или делайте из двух плит например ПК 39.12-8 и ПК 24.12-8 или до монтажа разрежьте плиту поперек.
