Монолитное перекрытие подвала размером 7х8 в жилом доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Станислав111, 24.04.12.
  1. Станислав111
    Станислав111
    Станислав111
    Здравствуйте. Перекрытие планируется защемить по 4! сторонам (может целесообразнее опереть на 2?).Подскажите насчет армирования. Хочется сэкономить, и не делать рабочую нижнюю арматуру на всю длину и ширину. так же не совсем понятно про верхнюю (возможно ли при таких небольших размерах не устраивать её?). Возможно ли опирание сделать на всю ширину стены (30см),или делать стандартно 100мм? Заранее большое спасибо за советы!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    7х8м без внутренних несущих стен? Стены подвала уже залиты?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    лучше по 4 сторонам опирание. Размеры не такие уж маленькие, лучше сетку из проволоки кинуть всё таки по верху. Глубина опирания зависит от материала опорной поверхности. Нужен план этажа, конструкция перегородок, полов для расчёта
  4. Станислав111
    Станислав111
    Станислав111
    Пока котлован роется! будет внутренняя несущая стена посередине, т. е. размеры пролета 4м (забыл указать). основная перегородка ставится на несущие стены. метериал фундаментных стен монолитный бетон.
    сетку на всё перекрытие или хватит только в районе опирания? а как быть с нижней рабочей арматурой? можно ли посередине только положить, а в районе защемления нет, там ведь прогиба снизу не будет!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предварительно 140-150мм толщина армирование сетка снизу 8х200х200мм + анкера 8мм из стен через 200мм, в стены на 400мм в вверх плиты на 1м.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Станислав111
    Станислав111
    Станислав111
    Спасибо !
    Хороший форум..интересно, он давно существует или только развивается ?
  8. svoy
    svoy
    svoy
    Томск
    У меня похожая ситуация, только дом 8*14 м на два хозяина (получается 4 участка по 4*7м) Вдоль длинной стороны посередине несущая стена- 60 см= толщине стен периметра. Вдоль короткой стороны посередине-ненесущая стена 40 см. Все это монолитный железобетон цоколя.
    Подскажите, пожалуйста, на сколько нужно заводить арматурную сетку перекрытия в стену? Сетка d10 (распределительная)-короткий пролет и d12 (рабочая)-длинный пролет, ячейка 180*250 мм.
    Насколько я понимаю, нужно предусмотреть арматурную сетку вторым слоем по серединному "кресту" от изгибающих деформаций вверх. Если я сделаю вторую сетку хотя бы по короткой срединной стене (40 см) из 12 арматуры с ячеей 200*200 мм по 1.5 метра в стороны (спасаю от перегиба вверх длинный пролет) не поломает ли мне перекрытие по середине вдоль длинной стены?
    Просто сетку нижнюю уже связали. Тесть говорит, что ее хватит, а я говорю, что нет, нужно укреплять. кто прав? :)
    сорри, на рисунке 7000 читать как 8000 :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит иль нет зависит от толщины плиты и нагрузке. Нарисуйте лучше, а то нифига непонятно где стены и какие расстояния меж ними. Сетку сверху лучше Вам сделать по всей площади.
  10. svoy
    svoy
    svoy
    Томск
    Ага, понял, спасибо.
    По всей площади уж больно затратно выходит. Это теперь поначитавшись форумов понимаешь что делать нужно было бы по другому...Кто б знал заранее. Надеялся на опыт тестя. А тут чего-то засомневался. И похоже не зря. Если пустить красную сетку по верху, как на рисунке, то может удастся избежать перелома плиты? Толщина плиты предполагается 150 мм. Заливатьсябудет за один раз и бует лежать на стенах фундамента-цоколя. Жду Вашего совета, с уважением, Евгений.
  11. Megachel
    Megachel
    Megachel
    Челябинск
    Нужно верхнию арматуру укладывать на длину 1/3 от пролета.
    14/2=7*1/3=2,33М это в каждую сторону от стены. итого общая длина верхнего армирования должна быть 4,7м. но я бы сделал по всей поверхности плиты.
    а еще я бы армировал поперек без верхнего армирования, разделите сами плиту над стеной и она не треснет.
  12. svoy
    svoy
    svoy
    Томск
    Я правильно понимаю: положив по центральному "кресту" доски, т. е. разделив перекрытие на 4 части, я избегаю образования трещин?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, Вы ж их сами сформируете, но толщину плиты и арматуры внизу надо будет больше.
    У Вас не тока на этой стене перелом, но и на другой тоже плюс частичное защемление по краям.
