Повезло ли мне с грунтом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем trof_alive, 24.04.12.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Уважаемые, подскажите - на фото срез земли (фундамент не мой)
    20-30 плодородный
    дальше песок.
    но насколько я понимаю песок бывает очень разный, как определить какой он?
    в руку когда сухой берешь - то гранулы разного размера, от микроскопических до больших в 0,5 мм.
    ниже в 300 м песочный карьер.
    в котловане воды не замечено.
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Есть геологи на форуме! :hello:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Поглубже копните, метра на 3, если по всей толще такой же, то повезло. Только зёрна крупные должны быть, не как с пляжа
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    крупные - это какие?
    если не на всю (там сейчас метра 2), то что?
    спасибо!
  5. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    В литровую банку треть насыпать, воды до верха, поболтать и посмотреть как садится и что садиться. когда берете в руки ссыпаеться или мажется? а так вроде повезло если однородный и по глубине...
    реки рядом нет? а то похоже на пойму.
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    ниже в 300 м песочный карьер (уже озеро).
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Пог
    это значит что желательно под фундаментом 0,5-1 м тоже было также - однородно
    нет, карьер это дело рук человеческих, меня интересует не старинное ли это русло или место разлива. да кстати, а карьер зам затопился или к нему подвели речку, и как там вода колеблется в течении года. и приблизительер, отметка уровня воды в ближайшем водоеме (карьер ближайший?) и на сколько м подошва вашего фундамента выше.
    колодцы рядом есть?
  8. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Колодцев нет, уровень воды примерно -2 м
    не русло
    сам затопился, рек нет.
    вода голубоватая (ключи?)
    сколько стоит геологию заказать минимально необходимую?
    стоит оно того?
  9. сухарь
    сухарь
    сухарь
    какой фундамент и что будет стоять, если лента или плита на небольшой дом, то не партесь. Геология стоит дорого, состоит из двух вещей бурение и лаборатория.
    уровень -2 м это УГВ или разница между низом фундамента и урезом воды в карьере ?
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Это примерная раница между цровнем воды в карьере и уровнем земли на моем участке.
    а если сваи?
    дом по-любому легкий будет
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Если 2 м определены нивелиром или любым инструментальным уровнем, то это плохо!
    Я вам рекомендую в этом случае плиту, если дом не большой если без геологии что бы переб...ть возможные негативные последствия. На остальное, необходимость геологии будет компенсироваться расчетами нужного фундамента. Я же сразу обратил внимание что подозрительная равниная низменность, и песок по виду как бывший речной или вымытый.
    что сваи? поймите практически любой фундамент можно применять усиливая в нем какие то элементы, и в итоге вы увидите что он трансформировался в другой тип который почему то сразу отмели. тут нужно четко понять на чем стоим. давайте фото прилегающей территории, и перспективу со склона в напрвлении вашей стройки. и зацепите на общем снимке существующие старые дома.
  12. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    У меня похожая ситуация.
    20 см почва, 20-150 см песчаная порода с пылеватыми включениями, ниже не бурил.
    УГВ 4-4,5 м у соседей.
    Рельеф плоская вершина террасы. Внизу речка. Перепад метров 15 минимум.
    Вопрос: можно ли строить фундамент свайно-ростверковый на данном грунте?
    Параметры фундамента снизу вверх:
    -160 -140 башмак 25 см диаметр,
    -140-40 сваи 17 см диаметр,
    -60 -40 песчано-гравийная подушка,
    -40+40 лента 0,45 армированная (арматура 12, 2*2, 0,5 м вертикальные)
    Дом 1,5 этажа из пеноблоков 40 см.
    Заранее спасибо за помощь.
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    спасибо! поеду сделаю выложу
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    конечно можно, только нафига козе баян, с таким УГВ зачем вам сваи, обычный мелкозаглубленный с хорошей отмосткой, если там песок. Лишь бы глины не было. Посмотрите песок в банке с водой на замучивание и отстаивание.
    но если деньги позволяют, сделайте классическую ленту, на 1,2м, пеноблок хрупкий, любит жесткое основание.
  15. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    ну блин, деньги бы позволяли бы...
    вырыл бы котлован, залил плиту на -120 а потом ленту высотой 220 см и получил бы еще цокольный этаж
