Подключение стройплощадки, узел учета на опоре + заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Джордж1, 24.04.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наконец то поставили опору на границе участка (бетонную, с заземлением пока никуда не подключенным).
    Есть ТУ на подключение 380В 15кВт (позже выложу). Узел учета должен быть на столбе (у соседних домов у всех так). Согласно ТУ должно быть установлено устройство ограничения мощности (автомат обычный). Кабель от точки подключения до узла учета должен находится на расстоянии 20 см от тела опоры. Есть у кого фото как это выглядит?
    Делать еще отдельное РУ где-нибудь на бытовке не вижу смысла. Да и бытовки то нет. Думается РУ расположить тоже на опоре, может даже в ящике со счетчиком.
    Заземление - может сразу сделать?
    Разговаривал с руководителем местного РЭС - говорит сделаем тебе все под ключ с заземлением за 40 т. р. - чего то дороговато слишком. Счетчик говорит надо ставить Меркурий 232. стоимостью под 10 т. р.
    Подскажите что изучать по теме, как понять что нужно, а что нет.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При 380В заземление обязательно!
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А эти крепления в магазинах готовые продаются? Трубка пластик или металл? И в чем смысл такого подключения? у соседей провод прямо по опоре идет.
    В каком месте участка его лучше сделать? Я так понимаю это заземление будет временное. Для дома надо будет отдельное заземление делать? Как его рассчитать?
    И если не сложно - эталонную схему для моего случая где можно глянуть?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Продаются.
    Пластик.
    Чтобы электрик смог спокойно залезть на опору.
    Читайте форум, всё уже описано. :hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
