Беда, весь бетон полопался
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем soft4you, 24.04.12.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Забор, сделанный осенью не пережил зиму.
    полопался весь бетон, которым заливали столбы. все мелкие щепки. руками можно из под столбов его выгребать.
    незнаю в чем проблема. возможно, смесь: портландцемент м500 (1 часть) + песок (4 части) + гравий мелкий (4 части). с водой была проблема, брали из пруда.
    заливалось все в сентябре, ночью иногда температура до 0 падала. хоть и накрывали, может в этом причина.
    кусочки смеси ломаются даже в руках, просто жесть.
    столбы были 80, лунка 150. столбов 65 штучек.
    незнаю как теперь вообще быть. руками вытаскивать из каждой ямки, или копать вокруг каждого столба?
    как-то ремонтировать это заливая жидкую смесь думаю нереально. все в труху.
    забивать рядом в землю трубу/рельс и приваривать ее к столбу как-то тоже некрасиво.
    кто нибудь сталкивался с таким?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    С цементом таким сталкивался в прошлом году. Не хватило, поехал докупил три мешка. Погрузили из тогоже места, только там оставался он в самом низу. Замесил, положил, на следующий день проверил качество, а у меня все развалилось. Думал не застыл раствор, но и на следующий день куски раствора растирались пальцами как песок. Пришлось покупать в другом месте. А я еще подумал, чегойто он стал вдруг дешевле. А по объявлениям обещали прямо привезти и еще дешевле. Теперь покупаю один мешок на пробу, а потом закупаю нужное количество.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Информации по существу мало, какой забор, высота, глубина в грунте ит. д.
  4. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Длина 160м
    1 ворота, 2 калитки
    столбы металл, круглые 80мм, заглублены на 80 см
    расстояние между столбами - 3м
    к ним приварены лаги (2 шт), профилированный металл, также лаги все сварены между собой (цельная конструкция получилась по всему периметру, за минусом ворот)
    высота 2 м
    к лагам на саморезы прикручен профлист
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Если крошится бетон -100% не качественный цемент.
    Муж в прошлом году бетонировал площадку во дворе, поверх старой заливал новую, так она не полопалась, а именно раскрошилась в мелкие комочки и почти в пыль. Хорошо, я этот дешевый цемент не купила детям на стройку дома, побоялась.
    А у вас забор что заваливается, многие столбы вообще не бетонируют, а засыпают ПГС с трамбовкой.
    Забор стоит?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да, осенью 2011 года по всей стране то тут то там всплывал контрафактный цемент. Сам попал на такой.
  7. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Угу. Сосед наэкономил на песке-прям с участка брал- по виду приличный, но... Во-3500 за камаз песочка наэкономил! Итог-22метра цоколя под снос. Глина и цемент несовместимы
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да ну... В бетонах с повышенными требованиями глина ни к чему. А вот для оштукатуривания она как пластификатор. У нас есть карьер с глиносодержащим песком, так на кладку кирпича, на штукатурку только его и заказывают.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    У вас мне кажеться можно, выгрести сколько можно, да залить по новому, только столбы не надостаточную глубину закопаны, если бетон заливать, возможно выпрет от пучин.
  10. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Ладно. А с чего развалился цоколь? Песок из под ног рулит? То-то мужики не знают, все с карьера взять стараются.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так а гдеж его 5-10-15 кубов из-под ног взять то? Этож котлован получится. А чем засыпать? Песком из карьера?
    Лёгкие фунды под забор, баньку, теплицу можно и из самозамешанного бетона с глиносодержащим песком отлить. На серьёзные вещи типа основного фунда, перекрытия и бетон заводской нужен.
  12. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    У меня такая же проблемма. Брали в Вимосе в Приозерске. Так токое ощущение что цемент весь ушел с дождями. Это что касаеться ворот. А столбики вроде стоят. Один покосило но не кретично. Фото0012.jpg Глубина мин 1200мм.
  13. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Согласен, можно все. Но надо стараться делать правильно. Чистый песок, свежий цЭмент и желательно с приличного магазина, а не из будки у дороги. И тогда все ок! (хотя ЗАФИР вон налетел в приличном магазине на каку...) Россия, однако...
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так и я в октябре на дерьмовый цемент налетел. Хорошо хоть увидели вовремя, на стяжку брали. И цемент в привычной нам упаковке был, правда брали проездом, на рынке. Прошедшей осенью много где по стране контрафактный цемент всплывал. Видимо кто то очень хорошо заработал на этом.
  15. зафир
    зафир
    зафир
    Причем песок с путнего карьера. Без глины.
