Как правильнее разместить лаги пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Karislav, 24.04.12.
  1. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    Прошу совета. Подскажите, как лучше разместить лаги пола в моем случае. Рассматриваю данные варианты:
    1. Положить лаги вдоль, длиной 5 метров на края фундамента
    2. Положить лаги поперек, меньшей длиной. Но, в таком случае один конец ложиться на фундамент, а второй креплю к "брусу 150*150* металлическим крепежем
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же, второй вариант лучше.
  3. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    А для бруса, лежащего на столбиках и к которому будут крепится остальные лаги, не критично?
    для пролета 4 метра посередине столбики не нужны? лаги будут также 150*150
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Для этого надо знать пролет несущего бруса.
    2. Для этого надо знать нагрузку на полы и план дома.
  5. Karislav
    Karislav
    Karislav
    Омск
    1. пролет~1.6м
    2. нагрузка средняя) не знаю по нагрузке, план только в моей светлой голове
    расстояние между лагами 600 мм
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не могу советовать, исходя из того, что у Вас в голове. Надо план дома. Нагрузку на полы. Конструкционную особенность стен. Этажность здания. и тд. А то у Вас на прямоугольном плане левая сторона 4 метра, а правая 6,5 м. Так дома не строят.
    Опустите брус, по-средине дома и ложите лаги НА него. При пролете 1.6 метра, брус 150х150мм будет достаточен.
  7. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Здравствуйте!
    Вот подобный вопрос возник относительно лаг пола:
    Какой лучше толщины взять лаги для размещения их поперёк строения не прибегая к сооружению дополнительных столбиков или хотя бы минимального их количества? И как их лучше крепить к обвязке, которая на картинке (данная обвязка используется вместо ростверка). Была мысль о креплении их уголками с 2-х сторон к боку обвязки.
    Или использовать примерно такой вариант, как предложили вы: пустить вдоль такую же балку, как в обвязке и к ней поперёк "прилеплять" лаги (150Х50 я думал) теми же уголками. Буду благодарен за помощь!
    Строение: каркасная пристройка к старому бревенчатому дому.
    Фундамент: свайный с уширением внизу.
    Обвязка: сосна 200Х150 ребром.
    Основная тема в другой ветке: там тоже много волнующих вопросов)
    http://www.forumhouse.ru/threads/152973/
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для Вашего пола, при нагрузке 300кг/м.и пролете в 4 метра, подходят лаги 38 х 190мм через каждые 30 см. Или 38 х 240 через максимум 60 см.
    Лаги пола, обычно опираются НА ростверк. и прибиваются к доске, размером как и лаги пола, поставленной на ребро по всему периметру ростверка.
  9. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Спасибо! Да, про то, как обычно это делают знаю, но у меня задача сделать отдельно стены дома от пола. В таком случае может нужно сделать обвязку шире, что бы туда уместилась стена в 15 см и ещё легли какой-то частью лаги с доп. доской на ребре? Кстати на сколько лаги должны заходить на ростверк (обвязку)?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем стены отдельно от пола?
    Наш КОД говорит, что лага должна иметь опору минимум 50 мм.
  11. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Отдельно от пола - это стереотип моей родни, которые уже имели дело со стройкой, в отличие от меня) Типа, если сгниёт пол или ещё чего и тп. будет сложно ремонтировать. По сути и в теории так и есть, но так ли оно на практике... Изначально я планировал строить вот по такой схеме:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это классическая каркасная технология, по которой построены сотни миллионов домов в Канаде и Америке.
  13. Olegd
    Olegd
    Olegd
    А можно ли делать точно также только без применения ОСП на полу? Что бы снять погодные вопросы при не очень спешном строительстве. Сразу стену ставить на лаги, а на пол потом (после постройки крыши) уже укладывать половую доску. И кстати на стену я тоже ОСП не планировал - сразу ГК (с плёнками всеми естественно).. Не существенное отхождение от правил?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас стены всегда ставят на готовые полы. Но Вы можете устанавливать их непосредственно на лаги. А там, где позже у стены будет укладываться ОСБ, можете понабивать между лагами блоки, Что бы потом ОСБ не прогибалась у стены.
    У нас НИКОГДА не укладывают ОСБ внутри помещения под ГКЛ.
  15. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Что вы говорите понабивать между лагами?) Извините, не совсем понял. И ОСП я планирую обшивать только снаружи. Внутри: пол - доска, стены - ГКЛ, потолок - ГКЛ. Спасибо за терпение и помощь!)
