1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Какое перекрытие реализовать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serg_hmao, 24.04.12.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, какое перекрытие 1-го этажа мне лучше реализовать?
    Стены из теплоблока с несущим слоем 150мм, планировку прилагаю.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при таком расположении стен только монолит. Хотите сэкономить-или ребристое заливайте или двигайте стены под сборные перекрытия
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Александр, как же вы забыли про нашу любимую двутавровую балку?)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ах да конечно! Двутавровая балка ещё! но металлическая...
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    При выборе монолитного перекрытия, на что в моем случае нужно обратить внимание?
    Какую толщину плиты делать, 150мм или 200мм? Какое армирование?
    Все внутренние стены планирую делать из блока 200мм, или можно уменьшить толщину стен?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по вашему плану не совсем понятно где несущие стены, поэтому нельзя сказать про армирование. Меньше-звукоизоляция хуже
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Решено делать монолитное перекрытие толщиной 200мм. Арматуру какого диаметра использовать? Какой шаг?
  8. Аренков
    Аренков
    Аренков
    Нижний Новгород
    Не торопитесь с выбором толщины перекрытия. Завышенная толщина плиты ударит по кошельку и по стенам (плита в 200мм весит на 15 тонн больше 150мм в Вашем случае). Определитесь с внутренними несущими стенами. Если их нет то лейте пару калонн (минимум). Нижние армирование можно сделать ф12 с шагом 200*200, верехние ф8 шаг 300*300, верхние армирование над колоннами (площадью 2м*2м) усилить до ф20 с шагом 200*200. Бенон В20,В25. Относитесь к выше изложенному только как к общей информации.
    P. S. Посторайтесь найти инженера для расчетов.
  9. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Раз просили, готов внести и свою лепту в Ваши сомнения.
    Как бы я, в Вашем случае, поступил бы сам. Представьте на минуту, что вы делаете деревянное перекрытие. Как бы Вы расположили ЛАГИ? Конечно, по кратчайшим расстояниям. Мне нравится, где то так!
    Вот так и располагайте арматуру. Это то направление, в котором она будет работать наиболее эффективно. Далее, то, что отмечено красным. Судя по разговору, вы хотите бросить двутавт или что то подобное. Можно, но не внутри монолита, а снизу. Мне по душе другой способ.
    У Вас на 2-м этаже планируется по этой линии стена - вот и запрячьте туда жесткость, т. е. выносите ее выше перекрытия. Вспомните, что есть мосты опорные, а есть и висячие, И те, и другие служат.
    Пролет у Вас не большой, около 4 м, подойдет арматура АШ 12, но с 14-той можно сделать перекрытие легче. Расположите по "черным линиям" 14-ю арматуру с шагом 40 - 50 см., 30-40 мм от низа плиты. Представьте свое перекрытие в виде системы отдельных перемычек. Пространство, между арматурой заполнять бетоном нет смысла, плита работает только там, где есть арматура, где её нет - это балласт. Пустоты сделать Вы не сможете, а положить, к примеру пенопласт, в качестве пустотообразователя можно. Он легче и в 3 раза дешевле бетона. Так что +/- 50мм от арматуры бетон, остальное пенопласт. (серые прямоугольники)
    Но при заливке, пенопласт - всплывает. По этому, поперек 14-й арм. вяжем, либо сетку, либо арматуру 6-8 мм, 20 мм от низа и к ней крепим пенопласт. Если плита 200 мм, то пенопласт берите 120 мм высотой. Можно положить на низ пластиковую сетку, налить раствора и приклеить пенопласт к опалубке, что бы не всплывал. Но, под арматурой, раствора быть не должно, разве, что чуть-чуть, 10 мм! Тогда потолок будет гладкий и красивый.
    40 мм от верха, можно продублировать 14-й арматурой, как показано, синим цветом, Здесь она будет работать, как ванты у моста.
    Ну и сверху прижмите пенопласт сеткой или тонкой арматурой.
    Боюсь, что окончательно Вас запутал. Будьте осторожнее!
    Пробегитесь в инете по теме: "Сборно-монолитные перекрытия" - это тоже самое, только льётся на месте!
    Чуть не забыл! Армирование по периметру в 2-а ряда - обязательно. Достаточно АШ 12 мм, если сейсмичность не активная.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Antikantiov, спасибо!
    Все стены первого этажа планирую толщиной 200мм из керамзитобетонных блоков. Рабочие советуют делать толщину перекрытия 200мм с армированием в 2 слоя арматурой d12 с шагом 150мм. И еще советуют по краям усиления, делать через 10см из 14 арматуры, ряда 3-4.
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Залил перекрытие 1-го этажа. Бетон М250. Через сколько дней можно поставить на перекрытие поддоны с блоками? Домкраты планируется убирать через неделю.
  12. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Подскажите по перекрытию цоколя. высота перекрытия должна быть 20 см (по высоте поясных блоков Теплостена), фундамент-мелкозаглубленная лента, ширина 40 см, в земле 40 см, сверху 60 см.
    предлагают:
    двутавр метал 10 с шагом 1,2 м, вниз плоский шифер 0,8 или 1 см, + пенопласт+бетон (получается над двутавром 10 см, внутри 14 см), с сеткой из 12 арматуры ячейкой 20 см, лежащей поверх двутавра
    мне не нравится:
    нет ли избытка металла-двутавр+армирование? мне советуют двутавр как "держатель пенопласта"-не слишком ли жирно? везде где видела-если метал двутавр то сверху сетка из 6ки или 5ки
    пройдем ли по нагрузке на фундамент?
    везде пишут, что бетон без арматуры не работает, надо ли мне 14 см бетона с одним слоем армирования?
    основной аргумент за двутавр-не надо будет делать подпорки, типа там мало места-всего 60 см...как 1 см шифера выдержит 14 см бетона?
    народ, помогите, где я не права? я предполагала по профлисту Н60 или Н 70 с армированием 12 арматурой в каждый гребень, усилением где стенки фундамента, + сверху сетка из 12 арматуры ячейкой 20...
  13. irinac13
    irinac13
    irinac13
    Что то никто не отвечает...
    купили двутавры, правда даже не 12 а преимущественно 14 (12 х не было нужно размера, много отходов получалось). что интересно, по весу 12 тяжелее, и стенки у них толще-видимо разные ГОСТы или ТУ...
    начали их укладывать...и сразу обнаружился косяк. размеры заказывали по эскизу, муж сказал что фундамент за строителями перемерял...в результате опирание двутавра в нескольких местах всего 5-6 см вместо 10 как планировали...это критично?
    пенопласт решили увеличить до 10 см, стеклоизол будем класть, прямо поверх двутавра-думаю поперек, иначе не положишь (ширина рулона 1 м, а пролеты 1.2 м -по ширине шифера). воздух под стеклоизолом думаю бетон сам выгонит...
    ставим подпорки под шифер, надеемся выдержит-заливать будем миксером
    я правильно понимаю-вдоль внешнего периметра вниз на камушки нитку 12 арматуры, чтобы 1-2 см от низа, а верхнюю нитку над ней привязать к арматуре, которая лежит поперек двутавра...
    вопрос-надо так же армировать над "внутренним фундаментом"? (т.е. где фундамент под несущими стенами). двутавры не одним куском, а с примыканием на фундаменте, длинномеров 12 метровых не было :(
    и надо куски двутавра как то соединять? варить не хотелось бы, итак опирание 5 см, а при сварке говорят метал теряет жесткость (или как то так)
