1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Compage
    Compage
    Compage
    Да деньги за работу еще не заплачены. вернее заплачена, но малая часть.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот вам и способ решения вопроса. Накосячили, хрен вам а не расчет.
    У меня на объектах такой принцип. Окончательный расчет с рабочими только после сдачи работ заказчику.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Просто бумажка лакмусовая, а не тема.
    Чехов отдыхает.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А чего не нравится?
  5. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    Хотите дешево, сделайте сами. Заодно узнаете все прелести этих работ.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На самом деле там где очень много скрытых работ, как раз правильнее изучить как правильно и сделать своими руками и под тщательным присмотром, а то почитаешь форум и за большие деньги делают неправильно. Да вообще знать правильную технологию самому всегда нужно, потому что рабочие в интернетах не сидят, как надо и как на надо и в каких случаях как делается не изучают. Они обычно делают так, как делали кому-то уже, а почему именно так а не иначе, наверняка и объяснить не смогут.
    Мне, когда лоджию утепляли чуть не положили пенофол фольгой наружу, вовремя успел заметить :)
    А он кладётся фольгой вовнутрь чтобы отражать инфракрасные волны и удерживать их внутри лоджии.
    Всегда надо понимать, что рабочим в вашем доме не жить, им по барабану что у вас щели и будет продувать зимой, у них цель реализовать стройматериал и укрыть им указанные квадратные метры и расчёт получить!
    А качества и соблюдения скрытых работ можно добиться только контролем!
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сколько сейчас берут за подготовку под полы по грунту?
    Слой 80 см, общий объем 160 кубов)
  8. Ravol
    Ravol
    Ravol
    @u_seliv, @u_seliv, @u_seliv, @u_seliv, @u_seliv,
    А ширина ленты фундамента в 250мм не маленькая ? Что знатоки на форуме скажут?
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если каркасник или щитовой, то пойдет. Если чего более серьезного, то мало.
  10. Ravol
    Ravol
    Ravol
    А почему "пойдёт" в случае каркасника? Согласно разработанного на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады СП 31-105-2002, минимальная ширина ленточного фундамента для 2-х этажного каркасника составляет 350мм.
    u_seliv заказал, как я понял, строительство каркасника именно по канадской технологии. Почему тогда нормы вышеуказанного СП не соблюдаются?
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если он легкий одноэтажный. Сейчас на дачах такие лепят массово, и даже на винтовых сваях.
    Ах, вон как. Ну я то об этом не читал. Тогда мало, Если Канадцы все уже посчитали.
    Хотя у меня самого заглубленный ниже ГП фундамент 300 мм. и строю я на нем дом из профилированного бруса. Считали наши проектанты из МГСУ, говорят что с запасом, да я и без них жто знаю, так как равнозначно считали винтовые сваи с шагом 1500 мм.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. Ravol
    Ravol
    Ravol
    Здесь речь не идет о заглублении ниже глубины промерзания. В случае u_seliv фундамент мелкозаглубленный на 200мм: 200 мм футинга ниже уровня грунта, ростверк уже весь выше уровня грунта.
  14. Ravol
    Ravol
    Ravol
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Хренчик, @Ravol, а Вы можете физически пояснить причины (без ссылок на СП) такой ширины фундамента?
    Прочность на сжатие мин. используемого бетона 150 кгс/см2. При расчете ширины 35 см, на 1 м фундамента возможно вогрузить 525 тон. Это какой же дом должен быть?
