1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чего посеяли? :aga:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня теперь с отмосткой некоторые непонятки.
    Я в одном месте землю снял, в другом наоборот подсыпал и хочу сейчас дать 1-2 месяца дождям утрамбовать её.
    Там где снял всё понятно - делаю уклон, мембрану, песок, геотекстиль, щебень, трубу дренажную по периметру. А вот там где подсыпал если повторю всё это же, то щебень, наверное, будет скатываться вниз.
    Т. е походу вариант с плиткой отпадает, наверное, надо класть доски ребром чтобы щебень не скатывался и потом бетонировать т. к иначе отмостка будет сползать?
    Или какие ещё есть варианты.
    А может не надо было подсыпать землю?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Или по периметру отмостки вкопать бордюрный камень и им отыграть отмостку ниже земли и выше земли?
    Впрочем, разобрался, вся подсыпка должна быть сделана по уровню горизонта, никакого уклона, тогда и щебень сползать не будет.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Денис1235, Неверный подход. В прошлом году готовил место под фундамент, а у меня там плодородный слой пол метра, так я тяжелым китайцем за четыре выходных переместил порядка сорока кубометров этой самой почвы. И копать пришлось с внутренней стороны значительно меньше.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Реальный обьект для сравнения.
    Сычово, Волоколамский район. 9,25х9,75 высота ленты 1,2 м ширина 40 см 60 погонных метров ленты. Уклон 3% по диагонали фундамента - 30 см. 33 куба бетона м-350 по 4000 бетононасосом за 16 тр. Берегли грунт и березки вокруг фундамента + трудности при заезде миксера на участок (поворот), будь побольше пространства- лили бы с миксера с четырех углов. Опалубка 5 м куб арматура 1 т. Экскаватор 10 тр-глубина от 40 до 70 см хотя и потом пожалели об этом, лучше руками а деньги себе. Геотекстиль подушка песок-щебень плитатрамбовка. Оно конечно хорошо бы было за такую работу тысяч сто десять получить, но получили 92. Сьем опалубки не входит в цену. Ну так на так и выйдет. Шпильки из 12 арматуры два ряда. Придется повозиться. Всего ушло на фундамент 12 дней работы втроем-вчетвером. Два дня отняла погода. Итого 36 человеко-дней. Вся смета около 300.
  6. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    Добрый день! Подскажите пожалуйста каких параметров фундамента лучше заливать и кто соориентирует в ценах на ленту с заглубленными столбами. Планируется под баню (1 этаж с чердаком). Место стройки Московская область, Раменский район. план во вложении
  7. u_seliv
    u_seliv
    u_seliv
    Заказал в одной известной фирме строительство каркасника. Нарисовали схему фундамента и представили счёт с указанием материалов, смету пересчитывали уже дважды). Так как дилетант в строительстве, то хотелось бы услышать комментарии от знающих людей. Интересует именно объём необходимых материалов и объём работ.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @u_seliv,
    Смета как смета. Метизов маловато, ну так фирмачи всегда на спичках экономят. Геотекстиля нет вообще, а зачем. 1300 м 12 арматуры на периметре около 60 м и 100 кг 6-ки ? И без КЖ? Что где когда и как стать миллионэром. Фанеру наверное тоже стырят. Куда столько (100 м) пленки-фанеру оборачивать. Наличествуют признаки приготовления к преступлению. Юмор. Ну это уровень прораба, а 15 % накладных расходов - это красиво. Вот что мне у фирмачей нравится-все так пафосно. Звездочки стульчики, фанера 18, комплекты крепления опалубки 95 шт, 2 смены бетононасоса на 17 кубов бетона и ростверк, футинг, маркетинг- инжиниринг. Картинка. А на "убьекте" три веселых узбека гоняют лопатами с одного угла бетон и за бытовкой, кучкой валяются звездочкимана и виброплита из березового бревнышка с ручкой. А четвертый с важным видом штыкует штыковым глубинным вибратором. Бетончи насос потерялься сломалься.
    А так смета как смета... Стройтесь не парьтесь, почаще на свою стройку наезжайте особенно рекомендую посетить накануне обеих заливок фундамента- и побольше фото в студию. Можете тему создать.
  9. u_seliv
    u_seliv
    u_seliv
    @Сикер, спасибо.
    Меня улыбнуло когда в первой смете было на 31 лист фанеры больше, а арматуры 12 ещё полкилометра в плюс. Нынешний метраж арматуры объясняют 25% запасом на отходы и нахлёстом. Без схемы расположения арматуры самому проверить сложно. А от фирмачей удалось получить только письменный комментарий о расходе арматуры. Привожу полный текст:
    "3. В фундаменте 1329 м. п. арматуры, в том числе отход 25%, в отходе также учтен нахлест арматуры в местах соединения = 40 диаметров или 480 мм каждый стык стержней. Рабочая арматура продольная ~ 516 м. п., рабочая поперечная (в футинге) ~125 м. п., выпуски из ростверка ~260 м. п., усиления на углах ~88 м. п.
    4. 52/0.4 - шаг хомута 400 мм. Длина хомута более 2х метров. Соответственно из 6 метрового стержня получаем 2 шт хомутов – остальное отход. 130 х 3 = 390 м ~ 87 кг. Округлено до 100 кг, т. к. количество хомутов может быть больше/меньше с учетом углов итд."
  10. Compage
    Compage
    Compage
    Помогите советом!
    Заглубленная лента, общая длина - 58м высота - 1,5м, ширина по проекту -40см. по проекту объем 32м3, получилось 40м3.
    Заливать собирались в землю.
    Нанятые узбеки выкопали траншею не 40, а 50 см, объяснив это тем, что 40см не могут на такую глубину. Не знаю чем думал тогда, но согласился с ними. В итоге бетона требуется на 8 м3 больше, чем по проекту, это при цене бетона 4тыс куб, получилось на 32тыс руб выше расчетной сметы. Плюс их работа так же 32 тыс рублей сверху. Знающие люди объяснили, что при желании можно выкопать хоть 30см шириной.
    Хочется их наказать за обман.
    Как быть? Удержать с них только цену бетона, или всю лишнюю стоимость? после удержания естественно будут выгнаты к лешему. Ясно, что меня развели..НО как до них довести их косяк? И чтобы обошлось без кровопролития?)
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Мне копали 30 см, на глубину до полутора метров. Все копается нормально. И уже могут копать, под дренаж вообще копают на ширину лопаты.
    Выгнать само собой, для науки, никогда не платите деньги пока не сделают весь объем работы, всегда оставляйте гарантийный фонд в размере до 25 процентов, который выплачивается по окончании всех работ при отсутствии претензий и нареканий.
    Еще как.
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Выкопать то не проблема, а вязать арматуру как, да и копать за 4000р что то много за куб, мне копали за 500р и вязали принимали за 1500 итог 2-2.1к за куб, по плану было 66 кубов стало 70, не так и много, учитывая глубину почти 2 метра
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1,5 метра глубина. При 40см шириной копается экскаватором с узким ковшом. Вы ради прикола себя в ширину померяйте. Сэкономили на технике, платите за работу... Можете ради развлечения выкопать 2 м длины на заданные глубину и ширину..Знающие люди могут показать как ...
  14. wladislawic1272
    wladislawic1272
    wladislawic1272
    В сей истории есть свой позитив, фундамент получится мощнее... это плюс. :super:
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вяжется наверху и опускается в траншею, вяжется только нижний пояс, а средний и верхний уже с земли спокойно.
    А откуда такие ломовые цены? мне копали по 650 рублей за куб. А в целом был договор, что от рытья траншеи до заливки бетона и снятия опалубки через неделю после заливки. Естественно что и вязка арматуры и устройство опалубки, все это вместе 2 тысячи рублей за куб готового изделия.
