1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я бы такое крылечко делал так. Отлил бы из бетона, когда ленту лил, типа фбс только длиный (по метру) такие длинные кирпичи и уложил бы их коробом ограничивая внутреннюю часть крыльца, потом засыпал бы песком и пролив маленько, трамбанул. Потом поставил бы опалубку вокруг и залил все вместе и с армированием бы не заморачивался, купил карты 4х100х100 и подвернул в ленту крыльца, добавил с краю, понизу и поверху 12 или 14 арматурину. Может, если халявных бордюров много- не поздно еще?
  2. zserg61
    zserg61
    zserg61
    А я то думал - сейчас мне скажут "да ты че, расценки завышены в 2 раза, тебя разводят". И я бы со спокойной душой начал бы искать более дешевого исполнителя;)
    А сейчас с тяжелым сердцем придется искать деньги:no:
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А мотобур взять на денек в аренду, 1000 рублей. Много кто их сдает. Зато какая помощь. Я когда ставил себе забор, начал крутить ручным буром. На глубину 1200 мм. Тяжеловато. Купил мотобур хороший по сходной цене. К нему дополнительно шнек 80 мм, не родной. Сделал из двух кусков трубы переходник-удлинитель на 400 мм, в итоге бурит на 1200 мм. Не спеша за два часа пробурил 30 дырок и установил 30 столбов.
    Сейчас мотобур применяю когда мне нужно. Хлеба он не просит, а при необходимости очень хорошо выручает.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А есть у меня электрический теперь, сам в аренду сдаю.
    SDC18258.JPG И 250 бурит и 700 бурит.https://yadi.sk/i/00DVC8jrgysRU
    https://yadi.sk/i/gQcjV66mgdc64
    Можно и дырку под кессон и скважину сразу побурить. И столбики для забора. И под фундамент сваю буровую, опоздали с советом. Кстати я его сам сделал из тельфера.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Громоздкий, но вполне приличный. У меня компактный, до 300 бурит. Мне больше не надо. В аренду не сдаю.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1. Шпильки частично так же делал и в прошлый раз - ничего не выперло. Т. к не всегда получается бруски напротив друг друга. Мне Sanor так сазал - не обязательно пристреливать к несущим брускам щита. При этом ширина ленты 18-20см. Т. е давление раза в 2 меньше чем от ленты 30см. И шпилек всё-равно по 2шт с запасом на отливаемую сверху плиту.
    2. Подпорок достаточно. Говорю же - опалубка стоит незыблимо
    3. В углах саморезы и вбиты в землю арматуры (не заменты на фото).
    Думаю, для таких параметров ленты всего этого больше чем достаточно.
    Королёв С. Т написал насчёт моей идеи с щитами
    С дополнительными опорными брусками (колышки) скорее всего решить можно. Но я такие вопросы обычно решаю через вывешивание опалубки на опорные бруски через шпильки, в качестве опоры или стены или козлы
    Вот мои столбики из бордюрного камня и будут козлами, а другие части щита опираться на щит внутренней опалубки. После того, как сделаю, я по ней похожу и если что добавлю опор.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, вот файлик про давление бетона (ссылки на форум прямые).
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще я согласен с Winder-ом, в вашем же документе он пишет.
    Winder сказал (а):
    Давление зависит от объёма бетона, а значит и ширины.
    Но тут и без умозаключений Winder-а всё должно быть понятно, посмотрите как растекается налитый в ёмкость бетон - он растекается конусом и чем шире лента, тем больше напор конуса. А теперь представьте, что наполнили бетоном трубку ПНД32 на высоту 1 метр и канализационную трубу 110мм на высоту 1 метр... первую, полагаю, можно будет зажать снизу рукой чтобы не вытекало, а вторую уже рукой не заткнёшь, там масса и давление килограмм под 100 будет.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сикер, у вас есть возможность сделать так для себя :)
    А я всё-же по проекту сделаю, тем более почти всё уже подготовлено...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1.
    2. Ленивый работает больше. Кстати бетон двигает своей массой блок ФБС 600х600. Подпорок много не бывает.
    Мои орлики сначала кричали-куда столько-куда столько. Потом перекидавши 4 куба бетона из разошедшейся опалубки лопатами - сходили сами на халтурку, молча делают все что надо и переспрашивают-а, хватит? Все люди переходили дорогу на красный свет. Даже самые умные.
    3. Еще раз повторяю ваше дитятя- как хотите, так и растите.
    Для меня доски оставшиеся в бетоне это косяк, это не значит что их там никогда не остается, всякое бывает, но изначально, при проектировании, закладывать такие ляпы-неправильно. Непрофессионально это. А впрочем...Вы же все равно по своему все сделаете. Какой смысл Вас убеждать в чем-то? Все светофор выключаю.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ДОСКИ ВНУТРИ БЕТОНА - ЗЛО. ЭТО ПУТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ В АРМАТУРУ, УМЕНЬШЕННОЕ СЕЧЕНИЕ БЕТОНА, ВОЗМОЖНЫЙ РАСПОРНЫЙ КЛИН В БЕТОНЕ (при попадании в него влаги, спасибо max68.2011 за напоминание).
    ДОСКИ СБОКУ, СНИЗУ ОТ МОНОЛИТНОГО ЭЛЕМЕНТА - ДА ПОФИГ! ОСОБЕННО ЕСЛИ ТАМ БУДЕТ СУХО и МОНОЛИТ от БЕТОНА отделён плёнкой. Монолиту они повредить не могут т. к они живут раздельной жизнью.
    Про шпильки всё верно пишете. Но при моих условиях узкой невысокой ленты, стянутой шпильками аж в два ряда и с шагом 50-60см (теоретически достаточно одной шпильки) можно сделать как у меня.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Когда через пару-тройку лет через щели между крыльцом и цоколем будут бегать всякие противные звери и ползать червяки и мокрицы и будет приятно пахнуть грибами, а потом расти трава, можно будет назовать это экологичный фундамент крыльца. Жизнь, она пробьется сквозь бетон. И сухо благодаря палкам под бетоном не будет никогда.
    Ище раз повторяю -делайте так как считаете нужным. Толкнули меня на преступление Понтия Пилата.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А крылечки-то я тоже сделал уже, ещё неделя работы одному...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, ещё месяц один будешь плодородку из-под дома убирать...;):)]
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще там культиватором вспахали и один слой сантиметров 15 уже сняли. Только по краям немного осталось (специально оставлял чтобы меньше высоту опалубки ставить)
