РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, планируем в квартире полы из шпунтовонной доски сделать (две спальни, гостиная и коридор ~75 м2). Другой вариант покрытия не рассматривается т. к. стяжка «шуршала» и была снята, делать новую везде - нет желания, уложена там где плитка: кухня, санузел, прихожая. Так вот, есть несколько вопросов по деревянным полам, если позволите: 1. Есть возможность приобрести лиственницу радиального распила по цене завода изготовителя. Качество материала должно быть хорошим, т. к. приобретается у родственника. Укладывать будет специалист. Меня интересует – ее (лиственницу) тоже возможно придется перестилать/перетягивать через 0.5-1 год? Или не стоит тратиться на нее – взять сосну и через год переложить? 2. Этаж четвертый. Гидроизоляцию и теплоизоляцию по всей площади я так понимаю делать не надо? 3. Нужно ли крепить лаги к плите? Основание – полая, неровная плита с перепадами. Если крепить – то какие звукоизолирующие прокладки использовать? 4. Обязателен ли рубероид? Какие другие более экологичные материалы можно использовать? Будет ли лучше звукоизоляция если вместо подкладок из ДВП использовать пробковую подложку под ламинат? 5. А если нарезать пробку полосками поверх лаги (между лагой и доской пола), будет ли ударный шум гаситься? Соединение деревянного и плиточного пола без порожка через пробку возможно? 6. Засыпал ли кто пространство между лагами вспученным перлитовым песком для теплозвукоизоляции? Очень интересно мнение профессионалов, ну и не только. Спасибо.
1. Выбор должен основываться на следующих моментах: чем сильнее высушена древесина, тем лучше (это очень критичный фактор, в идеале догнать до 6%), если паркетчик нормально уложит, не перетянет, не упрет в стены и в прочие покрытия, то перебирать будет не обязательно. Тем более через год. Вот лет через 5 уже можно будет, она уже отлежится, окончательно досохнет. Лиственница немного крепче, чем сосна. Но и в той и в другой будет достаточно количество физ дефектов от эксплуатации через год. И ту и другую придется покрывать 2-х компонентным лаком. Другое не вывозит. 2. Гидроизоляция не нужна. Причина: если после затопления влага встанет между гидроизоляцией и лаковым покрытием, я думаю много фантазировать не надо. 3. Лаги крепятся к плите максимально качественно, желательно все проклеивать специальными паркетными клеями. Чет жестче Вы изготовите основание под покрытие, тем дольше оно проживет. 4,5,6 из области фантастического чего то Ничего этого не надо, и более того, будут предлагать, гоните таких "профессионалов" в шею. Использование паркетных клеев позволит создать на соединениях пленку (клеевую), которая отлично все гасит, при всем этом держит, чтоб ничего не скрипело. Отличие их от ПВА консистенцией. Пракетные клея идут в состоянии "сгущенного молока", а не просто жидкости.
Сосна меньше подвержена сезонному изменению размеров, лиственница считается лучше в плане "для здоровья". Если покрыть её каким нить натуральным маслом пола, например - AURO (только не осмо) то вся эта польза будет у вас в комнате 1 - у лиственницы мне больше нравится тангенциальный распил ... перетягивать придется если доска будет укладываться несушеная - через пол года (или через один отопительный сезон ) может усохнуть до того что кое где и из шпунтов выйдет. Да, лучше что бы шпунт был с торцов тоже - будет проще стыковать, не будут скрипеть торцы друг об друга, можно будет уложить без зазора в торцах. 2 - если это не ванна или сан узел то не надо. 3 - закрепленные лаги не будут шевелиться, гнуться и "стучать". Закреплять обязательно если лаги из массива и плита/стяжка неровный. 4 - рубероид нужен для того что бы предотвратить сырение лаги от воды, поднимающейся капиллярным способом по каменной стене. У вас на 4м этаже такого нет наверно? 5 - я так и сделал, пробку полосками не не под доску а под лагу. Ещё есть некий "шуманет" но вроде он полиэтиленовый, что не соответствует вашей вводной по экологичности. К стати, подкладки из ДВП тоже никак не проходят по экологичности. 5 - перлитовым песком... я применил эковату. и бетон не пылит и с шумом проще и деревянные конструкции проживут дольше.
Итак, цель: сделать надежное основание под декоративное покрытие. Решение. Использование паркетного клея для склеивания соединений, в т. ч лаг через прокладки с плитой перекрытия. Консистенция клея около густой вареной сгущенки. Слой клея в 1мм и делает необходимую защиту от шума, и держит шикарно. Другой вариант, поднять лаги на оценкованных шпильках. Засыпание, закладывание, укрытие полостей между лагами приведет к изменению естественной вентиляции пола. Плюсом, если будет хотя бы незначительный залив пола, влага будет испаряться долго, очень долго. После длительный испытаний, нами было принято решение отказаться даже от керамзита. Шумоизоляция 50 мм дерева достаточна. чтоб не слышать соседей. Штучный паркет, укладывающийся в обычных квартирах, крепится к 18мм фанере, сам имеет толщины 15-16 мм. И ничего не слышно. С уважением.
Подскажите, пожалуйста, как будет вести себя такой пирог пола в квартире 2-го этажа хрущевки: Снял старую "стяжку" (2-5 см песка + 2-5 см чего-то напоминающее асфальт), перепад в плите высоковат для самналивных смесей, цпс лить долго, отсновился на полах по лагам. Но оооочень хочется после ремнота хорошего результата, поэтому гложат сомнения по поводу шумо- и теплоизоляции. Вопросы следующие: 1. Брусок 40х40 - хватит ли или лучше больше 2. межосевое между лагами 400 мм - достаточно? 3. нужно ли настилать перекрытие пленкой или просто грунтануть как следует? чем? (пол вполне сухой везде) 4. оцените шуоизоляцию такого пирога 5. половая доска будет крепится саморезами и паркетным клеем, а стоит ли фанеру и изоплат склеивать им? или плиты изоплата и фанеры достаточно скрепить саморезами? 6. примыкание пирога пола к стене заделать изоплатом стоит? 7. с каким шагом крепить лаги к полу дюбелями? стоит ли места где лаги висят в воздухе (из-за кривизны перекрытия) заделать монтажной пеной, чтобы распределить нагрузку по всей длине лаги? Заранее благодарю за ответы.
