Нужен дельный совет как сделать съезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем елена ш, 24.04.12.
  1. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Нужен совет. Планируется делать съезд на участок, а так же ворота из профлиста. На фото видно что съезд с уклоном приблиз. 0,8 м. Канавы вдоль дороги как таковой нет, раньше была тропинка для пешеходов. Съезд соседский насыпной без трубы. В том году кидали старый кирпич + песок для заезда грузовых машин с материалом, но этого мало. Имеется старый битый кирпич от разобранного сарая.
    Вопрос -нужно ли делать ленту (бетонировать) под ворота,?Если поднимать съезд битым кирпичем, нужно ли сверху заливать плиту или только столбы ворот бетонировать, а поверх кирпича щебенки насыпать?
    И еще вопрос. Получается с одной стороны участок соседей с насыпанным съездом (выравнивать нужно свой съезд с из уровнем), а с другой стороны ничего нет, как сделать чтоб съезд на расползся под давлением машин, заезжающих периодически для ввоза материала, какая то должна быть подпора, стенка, из чего опять же?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Съезд как съезд. Че тут думать? Щебня навалите, да по бокам канавы для стока воды. Под столбы потом залъёте свои фундаменты. Зачем вам ленту делать? Чтобы вспучило её и не смогли ворота открыть?
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    А можно в целях экономии под щебень битый кирпич? и опять же с одной стороны нужен какой то бортик, чтоб щебень не сполз со временем в яму, вправо.
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Можно и битый кирпич, кирпича побольше насыпте, а затем щебень. Бортики - как хотите, раз воды нет, то можно просто сделать насыпь из битого кирпича пошире.
  5. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за ответы, очень нужные! Стала смотреть щебенку для покупки, их столько видов, (по размеру и по составу), и цена отличается конечно..какую щебенку порекомендуете для насыпки сверху кирпича,? один продавец, когда спросил для каких целей покупаете, предложил "доломит", за 15500 8 кубов, Про такую щебенку не встречала информации в инете.
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Учтите только, что щебека из под колес хорошо летит, а при уклоне дороги - ещё лучше. Поэтому если засыпать, то лучше геоткань, песок, а потом крупную щебёнку (она вдавится в песок и он её будет немного придерживать). А вообще канаву лучше бы сделать или у вас нет проблем весной? На соседей не ориентируйтесь - у вас своя голова на плечах.
  7. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Проблем с водой особо нет именно в этом месте, вернее смысла нет делать канаву, т. к. у соседей справа и слева, съезды сделаны без труб, получается закрытое пространство. т. е. если делать канаву, то дальше воде некуда идти, а все участки имеют уклон от дороги..вот как то так
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Доломитовый щебень особенно мелких фракций хорошо прикатывается, и пожалуй самый дешевый. Гранитный щебень - гораздо дороже и не прикатывается.
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сыпьте че подешевле. Всеравно это временно. Если хотите "на века" - тут только песок+щебень+асфальт. Ну или забетонировать.
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо, с щебнем поняла..нужен который прикатывается, Не ясно пока с лентой под ворота, нужна или не нужна, кто то говорит ..что нужна, что б вся конструкция была прочной, столбы не наклонились, ворота не перекосило, а кто-то говорит что не нужна, только столбики забетонировать..кстати, ширина ворот 3,5 м, распашные, из профлиста, посоветуйте плиз.
  11. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Лента заливается под откатные ворота. А из профлиста-зачем? Столбы поглубже только, чтобы не водило. Профлист будет прикручен к профилю 25х50 мм., больше зачем? Такая створка весит не много, мы вдвоём легко её снимаем и вешаем. Ширина такая же, 3,5 м.
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за дельные советы, У меня пришла мысль, а можно съезд на участок отсыпать асфальтной крошкой (снизу битый киприч), мне кажется практично и дешевле, чем щебень, и как говорят, укатывается крошка лучше. заранее спасибо за советы!
  13. plb1
    plb1
    plb1
    Псков
    Асфальтную крошку лучше сыпать по щебню. А под столбы лучше ленту или сверху столбов делать распорный каркас.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чтобы лучше укатывалось и дешевле получилось - можно сначала сыпать глину, потом на нее сверху щебень или битый кирпич.
