Нужен мудрый совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игрик72, 24.04.12.
  1. Игрик72
    Игрик72
    Игрик72
    Доброго время суток, уважаеме форумчане!
    Вопрос по СО трехэтажного дома; дом площадью 168 м, из них цокольный этаж (гараж) 58 м, второй этаж (гостинная) 58 м. и мансардный этаж 58 м. Дом выложен из блока, ширина стен 40 см. в будущем наружние стены планирую оштукатурить, потолки высотой 2,5 м. Катёл двухконтурный Indesid, 24 kw. по проекту стоит на втором этаже. В прошлом году по советам "больших спецов" спаял однотрубную СО, после этой зимы решил все напрочь переделать. Почитав информацию на форуме нарисовал схему, вот что у меня получилось!
    Будет ли эффективно работать такая система отопления? Прошу вас дать совет! За ранее спасибо!
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по беглому взгляду вы хотите сделать двух трубную систему? Почему однотрубка не понравилась? Может просто косяки исправить?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    То из чего сделан ваш дом - это вобщем то ваше дело. Теплопотери бы озвучили, система какая была З или О. Насос какой, что в трубах, что за радиаторы. Вобщем то футурологи и экстрасенсы на других сайтах сидят. Они вам точно ответят будет или нет?
  4. Игрик72
    Игрик72
    Игрик72
    Да хочу сделать двухтрубную систему и по этажно, что бы каждый этаж был не зависем друг от друга.
    Думаю что двухтрубная обвязка более эффективна чем однотрубная? может я ошибаюсь?
    Честно говоря даже незнаю какие теплопотери и как их расчитывать? Хотелось как то попроще, без особых заморочек. Насос встроенный в кател, трубы ппр25, а к радиаторам подводка ппр20, радиаторы аллюминевые 50.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    168м вешать на три этажа нельзя. Нужно стартовать 32, стояки в том числе. На 25-ю не больше 2 десяток и все заработает ровно. А однотрубку меньше чем 40мм нечего и думать при такой длине.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для себя делаете или на сторону? Если не хотите замарочек идите в фирму, там вам насчитают, обсчитают, будет ли работать правда неизвестно. Зато наговорят разного.
    Здесь на форуме несколько иной подход к отоплению. Денги не берут, но и пытаются помочь сделать правильно, если правда человек этого хочет. Если не хочет, то и не помогают. И тем а рушится вниз. Выбор то всегда за вами.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Игрик72, количество секций на Вашей схеме это проект или те, что были установлены по совету "спецов"?
    1. Гараж S=56 кв. м, Р радиаторов=3,12 (кВт) расчет по AL, Р секции=130 Вт при Т*=70.
    2. 2-й этаж S=56, 42 секции, Ррадиаторов=5,46 кВт. Недобор тепловой мощности радиаторов, не говоря о запасе.
    3. 3-й этаж, S=56 30 секций, Р рад=3,9кВт, снова недобор. Это при том, что неизвестны теплопотери здания и регион, где оно расположено.
  8. Игрик72
    Игрик72
    Игрик72
    Ув. Kylibin. нет эту схему я уже нарисовал сам, количество секций советовали спецы! Живу я в Астрахани, юг России.
    Однотрубку делать не буду, хочу сделать через коллектор, спаять из 40 тройников и отводов колектор и раскидать поэтажно, вот типа такой схемы; Фото0081.jpg
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А почему КАТЁЛ? Это прикол или не знаете как пишется?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Двойку еще поставь. :)
    Правильно, что двух трубку решили делать.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не зря тему про мудрых завёл.:aga:
    Кто это интересно?
  12. Игрик72
    Игрик72
    Игрик72
    Ув. Mad dog, что правильно я понял, вот только будет ли, моя схема работать, вот в чем вопрос?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Двух трубка? Будет.
  14. Игрик72
    Игрик72
    Игрик72
    Ув. федот1, только не надо умничать, мы здесь не диктанты пишем, кто захотел тот понял!
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тут недавно писали по поводу насоса. Он всего лишь создает циркуляцию, вода сама себя давит.
