РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом 6х6 бревенчатый сруб, почва 20 см плодородный слой, а дальше серая глина, УГВ высокий, сейчас на штык лопаты капнешь и уже КАША. Предлагают такой вариант ...если высокий уровень грунтовых вод повесне то (учитывая глинистые почвы) делается котлован до глины (в вашем случае 10х7) прокладывается специальной тканью (чтобы песок не уходил) засыпается песком\гравием (идеально мелко-гравийная крошка) выше уровня воды а в ленобласти это 10-20см выше уровня земли в идеальном варианте. тщательно трамбуетя. и на нее уже или заливается лента вообще без заглубления (с последущей присыпкой на 5-10см) примерно 50х40 (40 в высоту) обязательно хорошо армированная. Если это нечушь может и сам без привлечения наемной силы справлюсь, денег просто в обрез.
Вам темы Билли почитать порекомендую, "фундамент на покрышках" и "стопка покрышек". В принципе то же самое но объём работ и материала снизите раз в 10.
Не, вы экстрим с покрышками и применяемые стандартные решения не путайте..Искать нужно по тэгу-гуглу "морозозащищенный незагубленный фундамент."
Стандартные решения это хорошоармированная лента 40х50 под сруб 6х6? Она такая стандартно под панельной пятиэтажкой лежит. Погуглить книжку Сажина надо про "Незарывайте фундаменты вглубь" отпадёт охота под дом 6х6 выбирать грунт 10х7. А покрышки это просто тара для компактного размещения непучинистого и негигроскопичного грунта. Хозяин-барин, но если денег в обрез то можно ограничиться засыпкой точечных опор, а не поля.
или плиту или так, как вам посоветовали. Называется это фундамент на искуственно улучшенном основании. Высота подсыпки должна быть не меньше 30 см. Ленту или плиту всё же желательно заглубить хотя бы вровень с землёй. Фундамент под землёй работает при меньших перепадах температур, особенно нижняя растянутая зона с арматурой
