Ремонт отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем romk, 24.04.12.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Ремонт отмостки
    Здравствуйте,
    После зимы на 3-4 см провалилась часть отмостки длиной 5 метров. 2 трещины с одного края (на фото) и 1 трещина с другой стороны (на фото не влезла).
    Чем заделать трещины и как лучше всего поднять уровень отмостки в месте провала?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дюракварцем, но дорого, дюрафиллом раза в 4 дешевле, но не так удобно
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день.
    Может здесь кто-то поможет мне.
    Суть проблемы в следующем:
    потрескалась и частично посыпалась отмостка вокруг дома, ширина отмостки 1м. Хочу на неё налить немного бетона толщиной 3-5см с предварительно уложенной дорожной сеткой, а потом уложить на раствор тратуарную плитку.
    Вопросы:
    1. годится ли вообще такой вариант ремонта отмостки?
    2. приготовление смеси - 1часть цемента М400 или М500+3части песка+гравий+пластификатор, а вот сколько и какого пластификатора? А нужен ли, вообще, этот пластификатор?
    3. какую дорожную сетку лучше купить?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    При такой толщине бетон быстро растрескается и развалится.
  5. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Можно и толще сделать, условия позволяют.
    А какая минимальная толщина бетона допустима?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Там где есть нагрузки надо делать не менее 10 см, если нагрузок нет, то достаточно 7 см, но необходимо использовать связующее между старым и новым бетоном.
    Если использовать спец. клей для бетона, то можно делать и 3-5 см безо всякой сетки. Это дороже, но прочнее и проще.
  8. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Ага.
    Нагрузок особых там не будет, т. к. это отмостка дома, которая частично используется как дорожка. Это основа для тратуарной плитки. Плитка будет 30х30, класть буду на раствор.
    Дорожную сетку я хочу связать с существующей отмосткой кусками арматуры 8мм. В качестве пластификатора и долнительной гидроизоляции (и в саму отмостку и в смесь для приклеивания плитки) хочу применить Пренетрон Адмикс.
    Что скажете?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Как не вяжите, между старой отмосткой и новым бетоном будет холодный шов. В это место будет проникать вода и при замерзании рвать бетон. Обычное дело.
    Адмикс сделает этот бетон низко водопроницаемым, но это не помешает воде проходить между слоями.
    Так же вода будет попадать и под плитку и отрывать ее при замерзании.
    Для хорошего результата слои старого и нового бетона надо склеивать.
  10. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Почему не связываю - связываю. В старую забуриваю куски арматуры 8мм вертивально, а к ним вяжу дорожную сетку.
    Не совсем понимаю, что значит склеить слои, старый и новый (как, чем)? Я думал, что увложнить и вымыть от грязи существующий слой будет достаточно для заливки на него нового слоя с Адмиксом.
    Я не прав?
  11. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Зачем Вам основа для тротуарной плитки, если у вас уже она (основа) есть:faq:
    Не надо никого никуда "приклеивать".
    Возьмите кархер с грязевой фрезой, отбейте все что "отлетит".
    Далее грунтовка глубокого проникновения типа СТ17.
    Далее на плиточный клей повышенной фиксации (для наружних работ) кладете плитку, камень и т. д...
    Обрабатываете всё гидрофобизатором жидким (сверху).
    Усё.
    пс. Для самоуспокоения можете на старое основание положеть сетку.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Связывать практически бесполезно. Дело в том, что у нового бетона очень слабая адгезия к старому, как вы его не мойте и не мочите. Арматура и сетка адгезию не улучшают. Для склеивания слоев бетона применяются специальные клеевые составы - адгезивы. Они позволяют практически сделать монолит из старого и нового слоев. В противном случае будете иметь тот плохой результат, о котором я писал выше. Ну как пример, энеклад супербонд.
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Тоже о таком варианте думал, но хочу сделать отмостку чуть выше и увеличить угол наклона, а для этого, таки, придется налить немного бетона.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    если плитка не пористая, то обрабатывать ее гидрофобизатором - только деньги переводить, он в нее просто не впитается. Вода будет затекать по краям.
    под плитку попадает вода, и отрывает от бетона вместе с клеем
    очевидно основа очень неровная.
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Итого:
    1. отбиваю и смываю с существующей отмостки все что отлетит и смоется, даю просохнуть и обрабатываю адгезивом
    вопрос: каким именно адгезивом?;
    2. далее, армирую дорожной картой, а креплю её на куски арматуры 8мм забитые в существующую отмостку;
    3. готовлю бетон: 1часть бетона+3части песка+9частей гравий+Пенетрон Адмикс
    4. даю высохнуть и покрываю адгезивом;
    5. готовлю раствор для укладки тратуарной плитки: 1часть цемента+3части песка+Пенетрон Адмикс и укладываю плитку, затираю швы.
    Пожалуйста, ответьте по пунктам - что правильно, а что нет и как лучше сделать?
  16. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Стоит копейки, наносится валиком 5 минут я делал типром с эффктом мокрый камень
    Швы заделываются клеем
    выравнивается клеем
    Если найду старые фотки раздолбаной отмостки - выложу.
    Фото результата есть.
