Жаростойкая мастика "Терракот"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vpaoli, 24.04.12.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Уважаемые форумчане!
    Отзовитесь, у кого есть опыт использования жаростойкой мастики
    терракот http://ogneypor.ru/zharostojkaya-mastika-terrakot1.html
    Возникла такая задача. Из чугунной топки вертикально выходит типовая труба -нержавейка ф200. Эта труба должна проходить через массив кирпича, причем так, чтобы она могла немного перемещаться вдоль своей оси (вследствие темп. деформаций топки). Простое решение - а) взять металлическую трубу размера около ф206-210 мм и вмуровать ее в кирпичную кладку; б) - зазор между этой трубой и дымовой трубой для герметизации забить высокотемпературный шнур.
    Но найти такую трубу ф206-210 просто невозможно. Это камень преткновения.
    Поэтому, возникла идея:
    1) просто взять трубу -нержавейку ф200, обернуть ее несколькими слоями, например, картона, так чтобы ее диаметр стал = 206-210 и все это вмуровать в кирпичную кладку.
    2) как все высохнет, вынуть эту трубу, удалить картон и таким образом мы получим зазор между трубой ф200 и гладким отверстием в кирпичной кладке, который впоследствии заполнится высокотемпературным шнуром.
    Одна проблема. Если использовать при обмуровке трубы кирпичем обычную печную смесь (даже с хорошей набивкой кусочками кирпича), то есть сомнения, что со временем такое отверстие, образованное печной смесью, потрескается и обсыпется.
    В связи с этим вопрос, можно ли к печной смеси добавлять какие либо добавки, предотвращающие возможное растрескивание, обсыпление печной смеси, или в месте формирования цилиндрической поверхности лучше использовать не саму печную смесь, а какую либо другую смесь. Я вот думаю о применении жаростойкой мастики
    терракот. Можно ею скреплять кусочки кирпичей вместо печной смеси ? А может ее можно добавить к печной смеси ?
    Конечно я знаю, что есть и др. материалы, например, Огнеупорная смесь для заливки Vetonit http://eerus.maxit-cms.com/media/48/dry-mix/infolist/tulekolde-[ogneupornqje_pechnqje_smesi]_RUS.pdf, но не покупать же мешок 25кг ради 1 кг который нужен.
    Кто что может посоветовать, какой материал можно использовать для усиления цилиндрического отверстия в кирпичной кладке ?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно использовать качественный цемент, т. е. добавить его в имеющуюся печную смесь (примерно 25-40% по объёму).
    Трубу лучше обернуть базальтовым картоном или аналогом (1-2 слоя), так же приклеить базальт к кладке (достаточно 1 слой) и заполнить густым раствором пространство между трубой и кладкой (если нужен заполнитель, то подойдёт керамзит или вермикулит), после затвердевания раствора, необходимая подвижность и приемлемая герметичность, будут обеспечены.
    Ещё, полезно, если есть место, проармировать вокруг трубы кольцом из вязальной проволоки (ф2,0-2,5мм)
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо за ответ. Но, что такое "качественный цемент" ? Обычный портланд ? Тут на форуме все говорят, что цемент ни коим разом нельзя класть в глиняный печной раствор.
    Я забыл сказать, что данная конструкция должна быть ремонтно-пригодной. Т. е. в случае выхода из строя топки, можно просто опустить ее на ножках и заменить на другую. Поэтому, видимо ваш способ с картоном и его пропиткой раствором, не очень подходит. Я собираюсь делать небольшую плиту из кирпича. размером 1.5х3.5 кирпича и толщиной в толщину кирпича (6.5 см), лежащую на металлических уголках. В центре этой плиты отверстие. В отверстии нерж. дымовая труба. Зазор между ними предполагается герметизировать просто набивкой тем же базальтовым картоном или шнуром. Разве дым пойдет вниз через набивку ?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Добавьте в мастику кварцевый песок и залейте как и планировали. Кварцевый песок в магазинах аквариумистики продаётся и в магазинах водоочистки
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    А вы сами эту мастику использовали с кварцевым песком ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Использовал подобную, смешивал с кварцевым песком для заделки прогоревших мест в печи. Стоит уже много лет. Вам можно и мелкую крошку от шамотных кирпичей туда замесить вместо песка. Только что бы крошка влажная была, иначе мастика загустеет сильно.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Большое спасибо, но к фразе "Использовал подобную" все же отношусь настороженно.
    Какую подобную, поточнее не скажите ? Может мне вашу лучше использовать ?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это было 6 лет назад, я просто не помню названия. Суть и состав таких мастик почти одинаков.
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    А не проще вмуровать стандартную трубу250 диаметром? а разницу заполнить базальтом
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Я ложил керамогранит 600 *600 на такую мастику, около печки в бане, в местах где печь соприкасается со стенкой. Стоит четыре года
