Помогите определиться. Вопросы по кондиционеру
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Pil18, 23.04.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Доброго времени суток! Хочется установить кондиционер, но есть ряд вопросов.
    1. Если установить внутренний блок как на картинке - будет ли кондиционер дуть на спящих (мешать, простужать)
    2. В комнате сделан ремонт и совсем не хочется внешних коробов, поэтому пока что решили ставить на эту стену. Возможно ли установить так, чтобы внешних коробов совсем не было?
    3. Какая мощность кондиционера необходима при такой установке, при усовии совсем малюсенькой (менее 10м2) комнаты.
    4. Какой кондиционер вы бы посоветовали, желательно недорогой (конечно, как же иначе:)).
    Но внутренний блок по ширине не должен превышать 75см...
    Заранее всем огромное спасибо!
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Блоки маленькие есть, например Gree GWH07NA - 73 см...
    Но при таком расположении мебели и блока, поток воздуха из блока будет частично отбиваться от шкафа и попадать на кровать:(.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    То есть так устанавливать нельзя?
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Раз так поставь между шкафом и стеной над кроватью, а под ним полочку от прямого попадания.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Господа, все-таки решил ставить как на рисунке. Уж лучше так, чем никак. Посоветуйте модель кондиционера, чтобы внутренний блок был шириной не более 75 см. Спасибо заранее!
  6. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    LG CA09AWR влез бы, но я бы не сказал, что это не дорогая модель, до 80см куча предложений от МHI (по цене такой же и ниже), которые по моему сугубо личному мнению предпочтительней
  7. AlexFromNN
    AlexFromNN
    AlexFromNN
    Нижний Новгород
    Будет, еще как. В основном отражением от шкафа (у меня стул стоит со спинкой, от него отражает будь здоров). Я бы так не ставил 100%!
    Если высота шкафа позволяет, я бы влепил испаритель прямо над ним в центре комнаты и поставил направляющие поток жалюзи параллельно полу.
    По поводу модели - кроме Daikin ничего бы не посоветовал (дорого, но надежно и надолго), но это мое сугубо субъективное мение :hello:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AirWeel 07 блок очень маленьки и войдёт.
