Ручная бетономешалка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем OlegN, 23.04.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа модеры, извиняйте не нашёл подобной темы. Решил открыть и задать вопросы.
    Есть у нас пользователи ручных бетономешалок. Не с дрелью, не с приводом. Просто ручная. Поделитесь опытом эксплуатации. Насколько тяжело перемешивать раствор. Не шпаклёвку, а бетон. Соображения высказывам.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Самой распространенной пользовались все - лопата называется:)]
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Совсем не плохая, если есть силенки, совковая лопата лист железа 1,5 мм (у меня 125х250 см) и бортики из доски 30х150 мм. Ребята залили фундамент под дом израсходовали 2 тонны цемента, пару КАМАЗов песка и один щебня. Говорят, что ни разу не сломалась:)]. Корыто до сих пор живое, сейчас использую как поддон для электрической бетономешалки, с ней, по моим наблюдениям, совсем не сложно готовить раствор.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может мне за щекой помешать? Или бурдюк для масла разыскать? С лопатой понятно. У кого действительно ручная вращающаяся есть (пользовался кто нибудь)?
  5. Mikhalych69
    Mikhalych69
    Mikhalych69
    Московская область
    У меня есть ручная бетономешалка заводского изготовления. На барабане приварены три ручки за которые и крутишь. Если нет электричества самое оно, лучше любого карыта или листа железа. И удобный выброс бетона у ней сразу в опалубку. Фото у меня нету, она у меня разобрана и завалена барахлом. Но такой я больше в продаже нигде не встречал.
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    За щекой неудобно - объём маловат.
    Совсем недавно на просторах паутины видел одну, российского кулибина. К сожалению, не помню где. В поперечном сечении имела форму улитки. В одну сторону крутишь - мешаешь, в другую - выгружаешь.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какого примерно объёма у вас мешалка? Крутить не тяжело?
    Про кулибиных где то тема была. Но я не делать а пользовать собираюсь.
  8. Mikhalych69
    Mikhalych69
    Mikhalych69
    Московская область
    В литрах не скажу, а на память где то забрасывал туда: полтора ведра песка, два ведра щебёнки и цемента кастрюля. Я не отличаюсь большой физической силой мне было первую неделю немного тяжко. А потом не. замечал усталости. Хочу заметить перемесил я очень много даже не говорю сколько, не поверите. Крутил иногда и мой сын ему 14 было. Для здорового мужика вполне по силам это занятие.
  9. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Лет уже 17 пользуемся с отцом ручной бетономешалкой, с приводом, , из двух зубчатых колес (малого от ручки и большого от самого корпуса), согласен полностью с Mikhalych69, для здорового мужика вполдне по силам, и качество намного выше чем если на листе полителена как censored муж жены которому было облом брать маленькую (килокрам 20-30 кг) бетономешалку
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё вопрос. Сколько оборотов (примерно) нужно чтобы перемешать?
  11. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Даже как-то не считал, обычно для обычного цементного раствора надо около двух-трех минут не сильно быстрого темпа, а для бетона надо уже около пяти.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Электро крутит 30 оборотов в минуту, и тоже около 5 минут. вполне сопоставимо...
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И всё же мужики что лучше применить для разовых работ. Ручную мешалку или дешёвую электрическую с генератором? Понятно, что на дешёвой есть вероятность поломок. Но хотел бы совета.
  14. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Есть опыт также и использования електробетономешалки, ручной получается не намного медленнее, вопрос в том что для работы с ручной бетономешалкой удобней когда этим занимаются двое- один крутит, другой засыпает компоненты доливает воду и контролирует готовность смеси. С електро все естественно проше -может работать и один человек. Но опять таки у ручной есть преимушество в том что у нее есть мобильность и энергонезависимость. Когда строили дом, то при работе со "столов" работники предпочитали ручную бетономешалку електро, так как моторизированный вариант весил уже раза в два больше ручной, при примерно равном объеме бадьи
  15. Mikhalych69
    Mikhalych69
    Mikhalych69
    Московская область
    Сколько бетона надо замесить?
