Sip домик 8)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pawel2012, 23.04.12.
  1. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Sip домик 8)
    Вот решил написать на форум...Даже не знаю как начать да с чего..Сразу говорю с русским проблемы хоть сам и русский 8) Ну не дала мне школа того образования..Или сам не хотел..Суть не в этом. Просто что бы потом не исправляли ошибки сразу предупредил. 8) Читать будет сложно но что сделать..Решил я строить Дом, технологию выбрал СИП строительства так как быстро. и сразу можно заехать..Сам не строитель, навыков не знаю..Все в общих чертах в плане строительства. А так вроде с головой да с руками...Вот сообственно и мы пришли к тому что я хочу...Дом- два этажа, стены сип, перекрытия двухтавры 240мм полка 80х50мм Толщина OSB -12мм. Крыша так же (но это отдельный будет вопрос), отопления камин пеллетный плюс доп. настенные обогреватели но это на втором этаже...Проект накидал...а теперь вопросы 8) ...А забыл фундамент свайный...Но что то не может мне в этом вопросе не кто помочь не по расстановке свай не по нагрузке...Фирму одну обратился через которую скорее всего буду делать, так как есть отзывы...сказали сумму 108000 руб. вроде...спросил как ставить будете..Они решили видимо что я сам буду ставить если они мне нарисуют...сказали что 30000 руб и мы все вам нарисуем 8) ...Ладно к вопросам
    1. Как будет ниже видно на проекте Второй этаж смешен...относительно первого..Как будет фундамент свайный...под полом второго этажа мне надо пространства для будущего гаража..Мое предложения вдоль стены первого этажа где вход установить сваи, так же по контору свисающей части второго этажа, сделать те же сваи (шаг не знаю, между свай). Удленить сваи до уровня перекрытий и обвязать металлом...ВОпрос каким металлом?
    2. Что дешевле и выгоднее использовать на обвязку для пола.
    3. Тз чего дешевле и выгоднее сделать пол...Из СИП Панелей или самостоятельно сделать какой нить пирог?
    Прошу понимания проект делал я... 8)
    Спасибо людям которым я звонил, общался по поводу сип, перекрытий..Так как мне думается они все равно на этом форуме участвует...
    Жду ответов..Осуждений...Предложений 8) Старт стройки через 1,5-месяца...Делать буду сам так как много друзей помогут 8)
    Сорри за ошибки
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    А что за помещение между комнатой и с/у?
  3. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Там сделаю сушилку под одежду..и накапитель под воду...И через балки кину трубы до кухни
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    8) обязательно договоритесь, чтобы в первый день Вас сопровождал инженер компании.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Можно вопрос: нафига?
    Зачем такой нелепый и не оптимальный проект?
    В нём куча недоработок и непростых тех. решений.
    Мне кажется Вы потом сильно пожалеете что ввязались во всё это.
  7. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    А где именно не. дороботки. ?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Планировка, фундамент, перекрытия и это только по Вашим картинкам, дальше больше.
    Плюс Вы пытаетесь построить экономичный дом, а Ваши "хотелки" увеличивают его стоимость по сравнению с аналогичным минимум на 50%!
  9. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Хотелось бы конкретики. тут не так, там не то. здесь лучше так, там лучше так.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Дом почти 160 м2 и всего две спальни.
    Гараж в жилом доме вещь очень спорная, тем более под спальней.
    Фундамент на сваях и гаражный узел вообще непонятен, скорее всего придётся пожертвовать одной из обвязок, тем самым потерять жёсткость конструкции.
    Покажите мне балку способную перекрыть 10 м!
    Одни из самых затратных элементов в строительстве, это Фундамент и крыша, ну на фундаменте Вы сэкономили, а вот крыша...
    Ну эт так для начала раздумий...
  11. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Спальни три. балки двухтавровые и пролета в 10 метров вроде нет .
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А это что?
    Вы считали во сколько дЭнех Вам обойдутся двутавр?)
  13. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Около 52000 руб. Может как то тогда перекрытия переиграть? поможете 8)
    А если что нибудь таким вариантом?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ненене, я не конструктор. Я Вам сейчас на раскладываю, а Вам потом на голову тёща свалится, кто потом виноват..?)
    Хотя в моём проекте схожая ситуация, я решил использовать LVL балку, для распределения нагрузок, а по ней обычные балки пустить. Шаг и высоту должны просчитать.
  15. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    В моем случае наверно ЛВЛ не пригодится..ширина пролета 2250 не большой вроде
