1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Утепление мансарды. Помогите советом, фото внутри
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем murishkin, 23.04.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом по утеплению мансарды. Закуплен утеплитель Paroc, Ютавек 115 и Ютафол Н110. Сей час такой пирог: кровля (металлочерепица), гидроветрозащитная пленка, обрешетка, стропило. Планирую добавить утеплитель 200 мм, Ютафол Н110, обрешетка и либо ОСБ, либо гипсокартон.
    В чем собственно вопрос, гидроветрозащита какая то непонятная, на фото хорошо видна, нет зазора между черепицей и обрешеткой. Прошу посмотреть фото и подсказать, как правильно положить утеплитель и что делать с этой гидроветрозащитой? И критично, что нет зазора между черепицей и обрешеткой или нет? И как утеплить карниз? Заранее большое спасибо.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для начала раскрепите несущую конструкцию...
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    А поподробнее расскажите пожалуйста, не очень понял.
  4. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Что-то наружная пленка на Ютавек не очень похожа. Последний раз работал, была красная с черными буквами. Скорее всего пленка указанная на фото-подкровельная гидроизоляция. В мансарде она не идет даже с двумя продухами. Или я недоглядел чего-то.
  5. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Это не Юватек, строители положили ее, я даже не знаю что за пленка... Вот я и спрашиваю, что с ней делать и как утеплять? Снимать ее и крепить Ютавек или есть вариант без снятия всей кровли?
    Короче это Подкровельная пленка (гидроизоляция). Подкровельные пленки изготовлены ткацким способом. Состоят из полипропиленовой основы покрытой ламинатом с одной или двух сторон.
    Именно она, нашел другое фото. Что с ней делать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте утепление по вертикальным стойкам мансарды.
  7. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Не хочу терять пространство за вертикальными стойками, поэтому этот вариант не подходит.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А зачем Вам это пространство? Почти профи прав, для Вас утепление по стойкам самый оптимальный выбор. Будет наименьший гемор с утеплением мансарды.
  9. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Тогда, по моему скромному мнению, вам придется демонтировать м/ч,обрешетку скатов и фронтонов. Настелить мембрану по стропилам и стойкам фронтонов, набить бруски (50х50) и обратно доски обрешетки и м/ч.Изнутри утеплитель по периметру и до конька и пароизоляция. Работа несложная, но повозиться придется.
  10. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Не нравится вариант с прямоугольником, это пространство хотелось использовать для дизайна мансарды. Больше никаких вариантов нет? Нельзя между стропилами уложить Ютавек, утеплитель, пароизоляция, при этом сделать зазор между ютавек и обрешеткой (которая закрыта гидро-ветрозащитой)?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вполне Вас понимаю, у самого мансарда со скосами сделана, очень так нравится. Но в вашем случае лучше подходить со стороны меньшего зла. Все равно подшив (софит) должен быть холодным, т. е. стойки нужно будет выставлять по основной стене. Померьте какое растояние Вы выиграете от стены до существующих сейчас стоек. Будет ли шкурка стоить выделки? Судя по фотографии там рстояние около полуметра с каждой стороны. Хотя могу и ошибаться.
  12. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Вот такой вариант не пройдет? Сделать шнуровку на расстоянии 5 см от гидроветрозащиты и ложить утеплитель между стропилами и закрыть все пароизоляцией?[​IMG]
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, конечно пойдет. Только по шнуровке хорошо бы сначала ветрозащиту прикрепить. И стропила придется наращивать.
  14. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ну и пофиг, наращу, тогда сделаю шнуровку, положу ютавек, парок, ютафол и обрешатка. Такой пирог пройдет у меня? Утеплитель будет дышать?
    Единственное вопрос ютавеком закрывать стропила или его положить только между стропил?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Обворачивать стропила ненужно, ложите между. Предложенный вами пирог вполне будет работать.
