Септик в подвале дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alef, 23.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уходит куда? Особенно на маленьком участке и если канав нет?
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    С АУ проще можно сделать по границе участка траншею, заполненную щебнем, сверху покрытую грунтом и на нее насажать водолюбивых растений, зимой, к сожалению, накапливается и часть вымораживается, но зато весной все - буйным цветом
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напоминаю - септик в подвале. А если участок маленький, а фильтрация с чего угодно организована близко, то есть шанс получить воду обратно в подвал. А если есть дренаж, то водой из септика (да и АУ) этот дренаж легко убить.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Дренаж не логично делать только самотечный (всегда есть опасность подтопления), поэтому если делать основательно в сборный колодец от дренажа надо ставить аварийный насос.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какая разница? Подвал то рядом. Через грунт вода пойдет.
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Так дренаж на то и делают, чтобы почвенную воду отвести от фундамента и подвала. По периметру всего дома, на уровне нижней точки фундамента, а если весь участок осушают, то и по всему участку систему дренажных труб кладут. Сводится это все в один общий колодец. И счастье, если этот колодец можно расположить таким образом, чтобы в него само стекало и само уходило, т. е. уклон рельефа позволяет. Но чаще всего картина такая: по дренажным трубам самотеком собирается в общий колодец, а из него принудительно в траншею.
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Да Вадим спасибо всё работает! Вентиляция сделана 50 трубой. Видимо не хватает, буду переделывать 100. А запах у меня не постаянно, а периодически.
  8. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Всем большое спасибо за учавствие. Проблем со сбросом воды быть не должно, так как предусмотрены дренаж и канавы, вентиляция тоже не проблема в моём случае она есть.
