Каркасник 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемнкз, 23.04.12.
  1. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Каркасник 6х9
    Добрый день, может уже и избито но начну. Купили землю на горе, почва суглинок, соответственно участок с уклоном, но не большим. Планируется каркасник 6*9 в полтора-два этажа.
    Фундамент - мелкозаглубленная лента с заливными сваями через 3 метра.
    Стены - брус 150 шаг 600, пирог снаружи - внутрь - гкл 12 мм, изовер рулонный 150 мм, я так понимая нужно 3 слоя по 50 мм, 25 доска обрезная под 45 градусов, ветроизоляция, пп 60*27 и наконец файнбир фасадные панели винил. Кровля скорее всего инчи пластик под черепицу, так как не хочу слушать дождь под металлочерепицей. Регион - Кемеровская область, холодно и снежно).
    ПМЖ - 3/4 то город то там круглый год. Отопление планирую электроконвекторами, в каждой комнате планируется приточный клапан, вентиляция только кухня и 2 с/у. Подскажите что не так/так и т д. В общем критикуйте ;)
  2. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Кстати, забыл спросить, за сборку не домокомплекта, сколько в среднемстоит работа? и меры расчета? за квадрат по стене или по общей? заранее спасибо...
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы наверно пирог перепутали, так надо делать не снаружи-внутрь, а наоборот.
    Рулоны использовать не стоит.
    Утепление, 50мм. добавить лучше бы.
  4. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Извините, направление правда перепутал) А по поводу утеплителя наверное изжеванная тема, но всетаки плита, но с перехлестами или рулонка? И если добавлять 50 мм, то и каркас толще делать? или снаружи пустить? Посоветуйте пжта)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Начните с фундамента...есть специально для вас тема "свайно-ленточный фундамент мифы и реальность "
    Что за брус на стойки..., утеплитель только плита, желательно роквул.
    Перекрёстное утепление делают обычно бруском поперёк.
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Пароизоляцию забыли.
  7. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Если утеплитель плита, то как быть со стыками? не будет в них продувать? Стойки правда перепутал, не брус а доска 150.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    6 на 9 не маловато будет? Я тоже начинал с разработки дома6*9 но решил делать 6*10.5 т. к подумал что эти 1,5 м дают много! А лучше делай квадратный дом 8*8 будет на много легче с планировкой дома!
    Стены из бруса 150 это ты переборщил :no: такие стены очень тяжело поднять+перерасход материала, А по прочности Хватит и доски 50*150 .Я делал брус только под балки посмотри у меня в теме если не виделhttps://www.forumhouse.ru/threads/109149/:hello:
  9. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Сегодня пол дня провел со строителем, в итоге принято решение дом будет 9*6,5, два этажа, фундамент на заливных сваях через 2, 5 метра примерно с ростверком на 300, жестко все связанно арматурой на сварке, заодно сразу забетонируют септик гдето 1,5 на 1,5 в 3 метра глибины и закопают канализационную трубу обернутую в утеплитель. Сам каркас дома брус 150 с укосинами, межэтажка и пол лаги 100*150 через 600, черновой пол гдето из 30 доски. Пирог снаружи - внутрь (вроде правильно) :aga: доска 25- утеплитель плиточный 100 + 50, пароизоляция, вагонка. Потом, при наружной отделке возможно еще утеплю, посмотрим. Ветрозащита снаружи будет после досок перед фасадными панелями. Приступить должны со следующей недели. Фотоотчеты будут. Что скажите?
    Спасибо, смотрю тему
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Межэтажка и лаги пола, доска 100*150 ни к чему, 50*150, или 50*200, смотря какие пролёты.
    Пирог правильный, но некоторые, после пароизоляции вентзазор делают перед вагонкой.
  11. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Пролеты по 3 метра по длинной стене как раз 3 штуки, строитель рекомендует 50*150, это толсто?
    А вентзазор перед вагонкой - ее тогда на бруски крепить? И зачем он?)
    Ошибся, рекомендует 100 в ширину, 150 по высоте...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А шаг строитель рекомендует небось через 1-1.2 метра:)]?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Балка 50*150 на 3м. длины не проходит по расчёту несущей способности, 100*150 проходит, но лучше 50*200
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Да да согласен дело не в толщине, а в высоте !
  15. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Высота 150 ширина 100 пролет в чистоте 2850, шаг лаг по осям 600?
