Замена распределительного щитка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Morfey1, 23.04.12.
  1. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Уважаемые специалисты, прошу совета.
    Имеется вот такой распределительный щиток в летнем щитовом доме.
    Раньше проводка была 2х1,5. Я везде заменил проводку на 2х2,5. Добавил несколько розеток, светильников. Все подключения в распаечных коробках.
    Нагрузки на сеть относительно не большие. Проблема в следующем: если при включенном эл чайнике (2 квт) включается холодильник, то в 80% случаев выбивает входной автомат. А если включен еще телевизор - в 100% случаев. Повторно его (входной автомат) можно включить только через несколько минут...
    Приходил электрик СНТ, сказал купить щит на 12 автоматов, УЗО-40А, автоматы 16А-2шт., 25А-1шт, счетчик Меркурий-201.
    Хочу самостоятельно поменять автоматы, поставить УЗО. Электросчетчик хочу оставить старый (он не опломбирован), чтобы не морочиться с показаниями.
    Схему планирую собрать примерно такую.
    В принципе руки растут правильно и такую схему подключить смогу...
    Вопросы:
    1. на сколько ампер ставить входной автомат (перед счетчиком)?
    2. возможно ли подключить входной автомат (ВА), не отключая электричество? Т. е. сначала аккуратно подключаю к новому ВА фазу, потом нейтраль. Все это без нагрузки, затем при выключенном ВА занимаюсь подключением остальной сети. Или не стоит и лучше позвать электрика?
    Может что-то еще по схеме посоветуете...
    Заранее спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да щас)
    Счетчик вам опломбируют и по старому не упирайтесь, чтобы в воровстве не обвинили.
    По вашей схеме. что нарисовали, потребуется мин. два УЗО.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менять проводку надо было БЫ на 3х2.5
    Но, на схеме 3 провода на вводе, а подозреваю, что реально их 2, да?
    Список составьте:
    - чайник 2 кВт
    - холодильник 0,3 кВт
  4. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Да, реально только 2 провода. Что касается потребляемой мощности - нагрузки не большие, и стараемся много не включать. Думаю 3 кВт входной автомат должен выдерживать и не отключаться.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Входной автомат Вам электрик разрешил 25А, это 5 кВт. Но, один провод 2.5 и розетку нельзя нагружать более 16А (3кВт). Проводов у Вас 3, соответственно лучше 3 автомата по 16А. Или два по 16А и один 6А, если на нем только освещение.
    Давайте, все-таки признавайтесь, что у Вас там где - лучше сделать грамотно. И не надо будет "стараться много не включать" - схема это решит сама.
  6. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Спасибо.
    Сейчас через автоматы идет 2 провода.
    Один провод: розетка с телевизором, погружной насос, 2 лампы дневного света, пара свободных розеток в них подключается холодильник и чайник.
    На другом проводе: 4 осветительные лампы, пара свободных розеток.
    В принципе сильно больших нагрузок нет, т. к. все сразу не включается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Цепь номер 1:
    телевизор 0.2
    холодильник 0.3
    чайник 2.0
    насос 0.8
    лампы 0.2
    розетка 1.0
    ИТОГО: 4.5 кВт
    Цепь номер 2:
    лампы 0.5
    розетки 2.0
    ИТОГО: 2.5 кВт
    ВСЕГО: 7.0 кВт
    Что в принципе, нормально для входных 5.0 кВт. Неравномерно, да.
    Из всего вышеперечисленного меня волнует лишь насос погружной. Про отсутуствие земли вообще молчу.
    Щаз, будет Вам схема! :)
    Схема. Щиток на 18 модулей в 1 ряд. Если есть возможность до насоса проложить отдельный провод, тогда 10мА УЗО тоже в щиток, а иначе его поставить отдельно у места подключения насоса.
    Да, все автоматы двухполюсные (2Р), все цифры и буквы имеют значение, ИЕК возбраняется.
  8. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Спасибо большое за схему.
    Если позволите два вопроса:
    1. в Вашей схеме нет ошибки: после счетчика 2 УЗО последовательно подключены - это правильно?
    2. и для меня важный вопрос, т. к. хочу заменить щиток без привлечения электрика - реально подключить входной автомат (по Вашей схеме - АВ С25А 2Р) без обесточивания?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. УЗО может и отказать, так хоть какой-то резерв. Можно оставить одно.
    2. Откуда у Вас провод приходит с улицы и что там на улице - непонятно по фото. Есть ли запас провода? Через стену желательно в стальной трубе.
  10. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    1. по УЗО - понятно.
    2. на улице - провод со столба натянут на два изолятора на стене дома.
    Запас провода полагаю не большой, поэтому новый щиток планирую делать на месте старого. В стене, думаю трубы нет.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Работа под напряжением не запрещена, но требует и специальных навыков, и большого сосредоточения.
    При этом индивидуальные средства защиты - боты (в реальности - резиновые сапоги), инструмент, очки - совершенно не защищают от случайного замыкания токоведущих проводов при установке этого самого вводного автомата. Защищает только собственная аккуратность и сосредоточенность, и заранее продуманная последовательность действий: как отцепляем провод, куда переносим.
    В случае ошибки будет сварочная дуга с током стояка и повреждением всего вокруг - мало не покажется. Потом отключение стояка с вызовом электрика и с нехорошими словами от соседей.
    Я сам не профессионал, навыков у меня мало. Поэтому зачистку концов (надо было врезать разрыв в вводной кабель) перед работой под напряжением репетировал заранее, несколько раз, на обрезке точно такого же кабеля. Как держать инструмент, как отгибать концы.
    Ну и наблюдатель-помощник за спиной - обязательно. Чтобы было кому оттащить и скорую вызвать. Без шуток.
  12. Morfey1
    Morfey1
    Morfey1
    Благодарю за советы. Понимание серьезности работы имеется.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, со столба два провода к изоляторам. Голые, небось. В доме похоже двужильный провод. На улице, соответственно, скрутка алюминия с медью с древних времен.
    Вызывайте электрика, пусть переделает ввод в дом, и найдите стальную трубу.
    Одновременно и щиток замените.
  14. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Подскажите чайнику, каким образом делаются соединения отмеченные синими кружками. Через металлическую колодку понятно, а вот эти места на схемах всего просто рисуют перекрестием, как будто там скрутка что ли?
    И еще такой момент. Нам поставили щиток (Автомат С25) на бытовку с розеткой, а я хочу провести электричество внутрь. Куда присоединятся? Прям в УЗО вставить провод вместе с встроенной розеткой? Какой провод вводить в дом, судя по табличке нужно 2х2.0 и как? Внутри стальной гильзы или достаточно гофры из пвх или из чего там она делается...?
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
