Уважаемые, оцените труд манагеров
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mrsman, 23.04.12.
  1. mrsman
    mrsman
    mrsman
    Добрый день, прошу откликнуться комментариями по поводу предложенного способа очистки и адекватности расценок, заранее спасибо. Скважина 27м.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я совсем даже не специалист, но по крайней мере два момента меня смутили:
    1. А чем они окисляют воду перед Бирмом;
    2. Они борятся за увеличение производительности, но с таким маленьким результатом что возникает вопрос, а надо ли. Было 0,6 куб. м/час (1 кран), станет 0,84 куб. м/час (1,5 открытых крана одновременно, может и меньше).
  3. Килби
    Килби
    Килби
    К сожалению анализ малоинформативен. Не представлены Ca, Mg, SO4, Cl. По анализу железо преимущественно сидит в форме гидроксида Fe (OH) 3 и его можно удалять осадочным фильтром. Часть железа находится в коллоидной форме - гидрата оксида железа Fe (OH) 3 в комплексе с органикой. В данном случае целесообразность применения именно BIRMа под сомнением. Для корректной работы осмоса (Гейзер-Престиж-3) опасен проскок гидроксида Fe (OH) 3 (забиваются картриджи и выходят из строя мембраны) и гидрата оксида железа Fe (OH) 3.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В эту схему я бы внёс определённые корректировки и дополнения.
    1. Фильтр BF 1044/F71B. Замените корпус на 1054, загрузка АС и МС, клапан управления замените на Clack WS1 или 263/742 с клапаном отсечки на время промывки фильтра.
    2. Перед Гейзер-Престиж-3 насос дозатор с ёмкостью антискалянта, ингибитора образования осадка.
    3. Поплавковые датчики подключить через магнитные пускатели.
    4. После накопительной ёмкости и насосной станции подключить ультрафиолетовую бактерицидную лампу.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я бы рекомендовал переделать анализ воды. Минимальный перечень показателей - это те, что есть в имеющемся анализе, плюс четыре вышеописанных. Желательный перечень - здесь.
    При отборе пробы обратите внимание на запах воды, её мутность и цветность, по Вашим ощущениям. Это важно.
    Ещё, сделайте отметку в профиле, откуда будете, в каком регионе дача?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mrsman
    mrsman
    mrsman
    Вот это да, сколько новой информации! Спасибо.
    По поводу органолептики, цвета практически нет, мутность слабая, запах железа! Это не дача, а дом для постоянного проживания, находится под Красноярском. Основная претензия к воде - оставляет очень заметные разводы на стеклах, машину не возможно помыть и мыло плохо смывает. Еще кстати, пробу добывал малышом так как скважину пока раскачиваю.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Симптомы высокой жёсткости, а по анализу вода мягчайшая:|: Думаю просто запятую не в том месте поставивили не 0,68, а наверное 6,8 :hello:
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, нет, "и мыло плохо смывает" - это симптом низкой жесткости. А разводы на стёклах отчего-то другого, например от высокой минерализации...
  10. mrsman
    mrsman
    mrsman
    А минералазации в этом анализе не увидишь получается?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Наоборот видно, четвёртый показатель снизу.
  12. mrsman
    mrsman
    mrsman
    Так он вроде не так велик, половина от допустимого значения. Но на стекле очень серьезные разводы и на бетоне белый налет после полива!
  13. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    может у нас разночтение в терминах? mrsman, уточните пожалуйста
    1. мыло именно плохо смывается, такое впечатление, что руки мыльные и скользкие - признак мягкой воды
    2. мыло плохо мылится, и тоже бывает плохо смывается - признак жёсткой воды
    что у вас?
  14. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Я с подобной водой сталкивался не один раз
    Я с такой водой уже сталкивался не один раз. Щелочной pH, крайне маленькая жесткость при относительно большой минерализации. Если вновь сделать анализ, то выясниться, что кальция с магнием будет на порядок величины меньше чем натрия. А из анионов аналогичную роль будут выполнять сульфаты.
  15. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Поделюсь опытом - как чистили аналогичную воду.
    1. Скважинный погружно
    Как редактировать сообщения?
    1. Скважинный погружной насос поднимает на поверхность воду с давлением в 6 атмосфер;
    2. Обычный грязевик Honeywell FF 06;
    3. Корпус фильтра 1019 c ручным блоком управления ранксин, загруженный диоксидом марганца;
    4. Патронный фильтр слимлайн с полифосфатом, загруженным в картридж-контейнер;
    5. В таком же корпусе картридж 1 мкм;
    6. Три корпуса мембран с ограничителями сброса и с мембранами 100 галлонов в сутки;
    7. Накопительная емкость с поплавком верхнего уровня, отключающим скважинный насос.
    От уфл и сорбции на угле после емкости человек отказался.
    Почему такая схема очистки была выбрана? Как показывает опыт, предложенная топикстартеру система обратного осмоса, достаточно быстро выходит из строя. Текут насосы. Именно с системами гейзера я не работал, но аквапрошные и атолловские системы ломаются быстро. Думаю, что с гейзеровскими аналогично. Такие системы не предназначены работать долго и непрерывно.
    Это был дачный дом-коттедж с временным проживанием.
    Вышло в 2-3 раза дешевле, чем предложено топикстартеру.
    Клиент остался о4 доволен.
  16. mrsman
    mrsman
    mrsman
    Скорее плохо смывается остается ощущение мыльных рук!
    Если в два-три раза дешевле я бы тоже остался очень доволен:)
    Только не понял маленько это реагентная система или нет? И как получить такую сисему за 15т если только фильтр FK06-1" мне выставили с мега скидкой по 3500
    Кстати обратился в другую контору, посоветовали пока сделать аэрацию и механику и понаблюдать как измениться вода, т. к. скважина относительно свежая и может быть до конца не раскачаная. Но это по железу, а что делать с налетом так и не понял!
