Как зимой хранить фильтр-умягчитель в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Шусь, 23.04.12.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Подскажите пожалуйста, если установить фильтр-умягчитель (на основе смолы с соляным восстановлением), то что с ним делать зимой, если дом не отапливается. Снимать и отвозить в теплый гараж?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Уважающий своих покупателей поставщик катионита, перевозит его в термоконтейнерах, и это всегда ведёт к повышению его себестоимости в зимний сезон.
    Остальные рекомендуют "медленную" разморозку катионита, предполагая, что при "медленном", то есть естественном оттаивнии гранулы не сильно повреждаются.
    Делайте выводы.
    Чтобы не повредить баллон и клапан управления, существует процедура "зимней консервации", которая заключается в засасывании воздуха вместо солевого раствора, пока вся вода, которая может быть выдавлена из баллона, не будет выдавлена.
    Кроме того, производят "осушение" клапана управления, продувкой компрессором, предварительно открутив все съёмные элементы - эжектор, сеточка, заглушки.
    Если всё сделать правильно, то сократится только срок службы катионита.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Как уже многократно писал "зимнюю консервацию" проще проводить на балоннах с нижнем сливом, открыл крантик и слил всю водичку (https://urlonline.net.ru/index.php?sp=2). Но вот по поводу заморозки смолы, так у меня и не дошли руки поставить эксперемент. Да и не понятно как результат оценить.
    У меня в питьевом фильтре стоит картрид умягчитель, может его в холодильнике заморозить, пойдет за эксперемент?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я вот подумал, а что со смолой будет происходить если ее мокрой заморозить?
    Ведь что такое смола (по моему мнению) - полимер (мягкий пластик) с очень разветвленной структурой пор, по сути это крошечные шарики похожие на губку. Ну и теперь представим что в губке замерзнет вода, что с ней произойдет - ничего. Как замерзла так и отаяла, шарики то как резиновые тянуться и пружинят на ощупь, значит и не должны разрушиться.
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Заморозить в воде и заморозить мокрыми - это две огромны разницы, это вам любой представитель малых северных народов подтвердит. Рыба вмороженная в лёд, после оттаивания как свежевыловленная, замороженная же расползается как детская неожиданность.
    Ждём-с наномолекулярный анализ структуры смолы после заморозки в воде и в мокром виде.
  6. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Добрый день. Я смолу на зиму залил насыщенным солевым раствором и вроде все ничего уже 2 месяца работает, кубов уже 15 очистил, единственно что после зимовки пока не промылась, примерно сутки, вода по запаху была что ли затхлой, а потом и это прошло
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А как защитить от непланового замерзания? Например, уехал в отпуск зимой, а отопление в доме отключилось. В Экодар говорят, что: "Системе требуется постоянное тепло. Это требование к любому современному умягчителю. Если будет отрицательная температура, необходимо слить воду, высыпать и высушить смолу." Но это как-то хлопотно, если рассматривать заморозку как экстренный вариант.
    Всё остальное слить не так сложно. Можно ли умягчитель продувать компрессором?
  8. taksa
    taksa
    taksa
    Только нижний слив делать
  9. taksa
    taksa
    taksa
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно. но! смола после высыхания - теряет свои свойства.
    если не критично долго - в условиях закрытого корпуса влажность будет поддерживаться и смола не помрет.
