Вопрос по прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем JustMike, 23.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Arthawe, по мне так и существующий вариант, с поворотом небольшим, приемлем. После поворота большое количество потребителей, будет промываться большими объемами воды.
  2. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Угол там будет 30 град. Есть ли смысл выводить трубу за пределы дома для доступа к трубе с другой стороны (противоположной ЛОСу)? Или 110-я не забьется там ничем, тем более будет стиралкой и посудомойкой под условным давлением промываться.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вижу смысла.
    Если с правильным уклоном то не забьется. Поставьте в доме ревизию на повороте.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Срочно нужен совет! Искать информацию совсем некогда...надеюсь на ваше понимание!
    Нарисуйте пожалуйста как расположить трубы канализации в проекте?
    Фановый стояк я указал.
    Пару вопросов: под полами по грунту укладывать рыжие трубы?
    Трубы можно укладывать выше промерзания грунта с последущим утеплением (нужно знать чтобы определиться на какой высоте гильзу под трубу вставить)?
    В сторону септика труба из дома должна идти прямоот самого выхода? или можно выйти из дома, повернуть дважды по 45 градусов и идти прямо на септик?
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    20160705_144138.jpg Добрый день, подскажите у меня залит фундамент монолит я заложил туда 2 гильзы для канализации на всякий случай 200 мм., одна на глубине от уровня земли примерно 50 см, другая на 90, скоро будем делать гидроизоляцию фундамента, утеплять и обратную засыпку. Да длина трассы по дому 12 м. и под землей 12 м. 4080942-ceb6d25ba84c8244a3e471ba973e9a22.jpg
    В какую гильзу заложить 110 и не промерзнет ли она? Как мне быть, сейчас заложить трубу чтобы потом гидро и утеплитель не портить или потом при установки колодца, который будем делать в след. году. и на какую глубину? я планировал вывести эту 200 мм. трубу и в нее 110 и утеплитель на всякий. как лучше сделать времени мало. Подскажите пожалуйста.
  6. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему расположения септика на участке. Канава 1 глубже и хорошо проточная, вода никогда не застаивается, канава 2 имеет плохой отток, идет по границе соседского и свободного участков (нет доступа, чтобы ее содержать в нормальном состоянии), в период снеготаянья и в сильные дожди почти полная. На участке были три мастера из разных фирм, предложили все разные схемы)
    1 вариант (в приложении): станция по прямой линии от дома, выход из станции под 90 град. ко входу, затем трасса с поворотным колодцем и слив в канаву 1.
    2 вариант (на том же рисунке линия пунктиром): станция там же, слив в канаву 2. По мнению мастера, при принудительном выбросе можно вывести трубу высоко и заливать ее не будет. Кроме опасений, что заливать будет, еще не нравиться, что водичка из станции будет обтекать все участки "по кругу".
    3 вариант: поворотный колодец и станцию поменять местами, в этом случае всю систему можно сдвинуть ближе к дому, сократив длину трасс в общей сложности примерно на 6 м. Будет ли пахнуть из поворотного колодца? Он получается прямо перед верандной. Предложили также вместо поворотного колодца сделать поворот в земле отводами с ревизией, но без гарантий.
    Один из мастеров еще настаивал на греющем кабеле, хотя бы от поворотного колодца до канавы. Нужен?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Iova1, какая глубина канавы 1? Сброс в колодец принудительный? Из колодца самотеком?
  8. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Вадим, канава около 1 метра глубиной. Пока все, кроме одного, говорили про принудительный сброс. Хотя в теории можно и самотеком (глубина трубы на выходе из фундамента 25-30 см)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от уровня воды в канаву и рельефа. Теоретически вполне попадаете самотеком. Либо в колодец принудительно а от него самотеком. Хотя по схеме я не вижу в этом колодце ни какого смысла
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Проектирую фундамент УШП под польский проект z98 в каркасном исполнении. Набросал эскиз канализации. Гуру, прошу посмотреть, всё ли принципиально верно.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, подвод от магистрали D 110 к унитазу нужно делать через косой тройник (тройник 45 гр.+ отвод 45 гр.).
    Подвод к ванне и стиральной машине - трасса под каким-то непонятным углом, проще - подключиться к соседней манистрали D 50 опять же через косые тройники.
    На выводе канализации из дома нужно предусмотреть прочистку. Также прочистки нужно поставить на все "длинные" магистрали в конце.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Про косой тройник для подключения унитаза - само собой (схема пока принципиальная). Про магистраль ванны и стиралки - большое спасибо, открыли мне глаза. :super:
    Да, прочистку на выходе из дома заложу.
  13. Iova1
    Iova1
    Iova1
    В смысле можно просто в земле поворот трубы делать?
    Я на рисунке сильно ошиблась с длиной последнего отрезка, вчера перемеряла - там не 14, а 24 метра.
    2 мастера из трех после повторного общения настаивают на 3-ьем варианте: делать поворот сразу после выхода из дома, чтобы сократить длину трассы.
    Уточнила еще разницу уровней выхода трубы из под фундамента и дна канавы 1 - получилось почти 1,3 м.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А почему нет? В доме все делают повороты трубами без ревизионых колодцев.
    Самотек
    Я бы от дома повернул трубу (с выводом ревизии) и в углу поставил ЛОС а от него сброс в канаву самотеком. 24 метра не критичное расстояние, тем более его можно уменьшить. 5 метров от дома до ЛОС это не жесткое требование
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне не нравится, как то много лишнего, если разводка под плитой, то проще от дальней точки тянуть трассу а к ней елочкой подключать потребителей
