1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Мотоблок УГРА
    Добрый день. Купил мотоблок "Угра" НМБ-1Н1 с двигателем ДМ-1М 8 л. с. калужского завода. В магазине перед проверкой залил масло согласно паспорта, топливо. Запустили все работает нормально. Потом начал капать бензин при заглушенном двигателе из отверстия карбюратора. Скажите пожалуйста в чем причина? Это избыток топлива в карбюраторе или какой то деффект, либо не отрегулирован сам карбюратор? Заслонка под топливным бачком перекрыта.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вместе с мотоблоком Вам наверно дали Руководство по эксплуатации карбюратора. У меня на Оке стоит карбюратор К-496 в разделе 9 п. 5 расписаны причины подтекания топлива. Если у вас нет данного документа и карб такой же сообщите и я Вам распишу что там написано. Копию снять не могу т. к. нахожусь на даче и нет сканера.
  3. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Соринка под иголку в карбе попала, надо открутить нижнюю крышку-поддон кабба, снять поплавок (ось легко выдвигается, прочистить и промыть седло иголки. А так и при закрытом будет капать, пока в шланге не кончится.
  4. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Спасибо всем кто откликнулся. Мотоблок находится на гарантии, сервис центров в нашем городе нет а самому разбирать лезть пока желания не возникает. Вдруг там какой то заводской деффект, а это сами понимаете уже дополнительные расходы и могут просто снять с гарантии мотоблок. Пока оставил мотоблок в магазине до окончания выходных, а там продавцы свяжутся с сервисным центром для выяснения причин данного инцидента.
  5. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Сегодня приобрел нмб-1н9 угра с мотором Robin Subaru EX17 что можете о нем сказать?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    У меня Агрос (вначале он так назывался) самых первых выпусков. Ничего не сломалось. Помощник на 100%. Рекомендую всем. Я такой в наших краях первым купил и насмотревшись как я легко с работами справляюсь к сегодняшнему дню Агросов у нас целое племя развелось.
  7. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Не пойму в чем отличие между двигателем субару-робин ех-17 6. л. черный и желтый?
  8. Ринат085
    Ринат085
    Ринат085
    Доброе время Всем!
    Недавно купил МБ УГРА с Калужским движком 8 л. с.
    При обкатке слышно шум с пускового узла и временами появляется резкий треск...
    Что это может быть и как исправить? Или лучше обратится в магазин где купил-прошла 1 неделя с момента покупки...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я бы отвез его в магазин..и обменял на такой же...но с двигателем B&S или Субару.. И не нужны эти "калужские" :( 8 сил...лучше американские или японские 6,5.
  10. DenisF
    DenisF
    DenisF
    Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста. Купил УгруНМБ, движок Лифановский. На левой рукоятке, там где рычаг сцепления, есть еще один, красный рычаг. Его тросик никуда не подключен. Скажите, для чего он там вообще? в инструкции ничего по этому поводу:(
  11. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Это рычаг остановки двигателя (отпусти рычаг мотор заглох, для безопасности)
  12. DenisF
    DenisF
    DenisF
    Так то так. Но у меня этот рычаг никуда не подключен! Провода просто так болтаются:(
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    скорее всего на вашем движке нет блокировки цепи зажигания на движке.
    Посмотрите внимательно инструкцию на движок. Там должна быть схема отключения,
    если есть датчик масла,. то провода идут от него.
  14. DenisF
    DenisF
    DenisF
    Все, я нашел куда втыкать этот проводок! Он подсоединяется к выключателю двигателя. Все просто. Зря только вас потревожил. Спасибо!
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Привет, я впервые на форуме. Но имею мотоблок Угра с двигателем "лифан" уже пол года. И испытываю восторг от этого, наделал кучу навесного, теперь хочется поделиться с коллегами по земледелию.
