Организация въезда на участок с основной дороги через коммуникации
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем typedef, 23.04.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Участок расположен в городе, на четырех полосной улице, вдоль которой идут коммуникации: бытовая и ливневая канализация в бетонных трубах и магистральный водопровод в стальной пятисотке. С этой улицы надо перпендикулярно организовать въезд на участок, т. е. сделать дорогу шириной 4 метра и длиной 8 метров, под которой проходят все вышеперечисленные коммуникации.
    Все пугают тяжелой техникой (особенно миксером), которая должна будет заезжать на участок по этому въезду. Чтобы избежать продавливания труб надо все хорошо укрепить. Вопрос как?
    Сейчас обдумываем вариант с бетонной армированной плитой, есть вопросы:
    1) какой высоты будет достаточно, 20, 30см, ...?
    2) как и чем армировать?
    3) надо ли опирать плиту на основную дорогу, если да то как и насколько ?
    4) сколько времени надо сохнуть бетону перед тем как по нему можно запускать технику?
    5) может есть другой вариант?
    P. S.
    дорога к участку будет пересекать типичную комбинацию: 3м газона, 2.5м асфальтовой пешеходной дороги + еще 2.5м газона.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Бытовая и ливневая канализации, а так же водопровод лежат ниже глубины промерзания, так что ничего не раздавит, земля распределит нагрузку.
    Ваш участок в городе и возможно (с вероятностью 99%) для того, что бы сделать въезд, будет нужен проект 100-ня согласований и т. д.
