Как правильно сделать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DonPedro, 23.04.12.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Самое дешевое стягивать полипропиленовым шпагатом 8+ нитей. :)]
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Может и дешевле, но не удобней точно. Проволокой получается жесткая стяжка, и при ее затягивание удобно контролировать степень стягивания щитов.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, почитала ветку, решила поделиться своим опытом. Надоели постоянные муки у подрядчиков по вопросу опалубки, их криворукость, тупость, халатность при монтаже. В итоге купила 50йуголрк, нарезала по 100см, сама сварила из 50уголка Г-образные заготовки, согнула, усилила арматуриной. Можно использовать любую толщину фанеры, доходила даже до 4мм, только чаще их тогда ставить соединять сверху также на уголок. Просверлены по два отверстия. Главное использовать болты и гайку нержавейку не меньше М10. Стыки фанеры усилены через металлическую пластину толщина 2мм. В свободное время это кронштейны для полок в гараже. Когда требуются, разбираю, заодно хлам в гараже разбирается, выбрасывается. Но вопрос с опалубкой решен навсегда. Знакомые попользоваться берут. никто ничего не сломал. Можно сказать неубиваемо. Использовали и на ленту, и на колонны, и на армопояс
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, без распора вообще невозможно задать размер. Работает только при хорошем натяжении.
  5. Paxom1
    Paxom1
    Paxom1
    Вечер добрый, подскажите пожалуйста, собираюсь лить ленту глубокого заложения. Сверху ширина 530мм высота 500-600мм. Собираюсь использовать доску 25х150, внутри обшить ОСБ 9мм (досталась бесплатно). Стойки 50х100. Выдержит такая конструкция? Шаг стоек какой использовать? В какой части по высоте опалубки делать перевязку проволокой? Или всё же доску от 30ки?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стойки чаще делайте, к примеру, через 50-60 см. Стойки на ребро, естественно. Проволокой удобно тянуть поверх опалубки. Снизу можно упоры. Посредине шпильки или арматуру с приваренными т-образными поперечинами.
  7. Demebez
    Demebez
    Demebez
    Ух, мне еще это всё предстоит только, пока изучаю матчасть)
  8. Adadel
    Adadel
    Adadel
    Скажите пожалуйста, нужно ли убирать опалубку, которая находится в земле? Верхнюю часть строители убрали, а ту что под землёй,оставили.
