Заземление металической кровли, стен из металлосайдинга
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем жорик, 23.04.12.
  1. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Всем привет! подскажите может кто знает, заметил в нескольких дет садах кровля имееет заземление, а у меня дом покрыт железом и обшит металлосайдингом, эдакий громоотвод получился, и дом стоит на возвышености не будет ли меня атаковать молния, боюсь заземлю, и я точно мишень №1,а для чего тогда д сады землят? жду ответов толковых людей, вопрос помоему серьезный. ps люблю грозу в начале мая, как е... и нет сарая!
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Так это не заземление кровли. Это громоотвод (молниеотвод).
  3. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    именно к кровле прикручена шина и спущена вниз к земле, а молнееотвод как я понимаю это штырь выше кровли и заземленный, вот мне и интересно не долбанет ли мою хату, без сей конструкции, может просто поставить громоотвод?
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    В РФ отмечается недостаточная четкость нормирования молниезащиты. Два до сих пор действующих национальных норматива "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87" и "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003" допускают достаточно серьезные разночтения, касающиеся как установки молниеотводов, так и использования металлической кровли в качестве молниеприемников.
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    жорик, добрый день
    Вопрос действительно очень серьёзный. Всё верно, в металлические крыши периодически попадают молнии, происходит это хаотично т. е. страховки что не попадёт в Ваш дом нет ни какой, а вот страховка от пожара есть - заземление.
    Поскольку школа это гособъект, его строительство происходит в соответствии со СНиПом и ни какой самодеятельности (в отличии от частного) там не может быть.
    Заземлять или не заземлять дело сугубо личное, те кто имеет плачевный опыт делают это, кто не сталкивался думают что их это обойдёт. Да, в дом, оборудованный системой молниеотвода, молния попадать будет чаще, но вреда ни какого это не приносит, а вот если если попадёт в необорудованный (пусть это один шанс из миллиона) и последствия могут оказаться плачевными.
  7. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    спасибо огромное за грамотный ответ, если можно вкратце опишите простейшую схемку, я хотел соединить кровлю со стенами (черепицу и металлосайдинг) и просто тупо заземлить, или не стоит изобретать вилы на которые сам потом и напорюсь, можно рядом с домом повыше прилепить "штырь" и зарыть его в землю, но это еще замороченей. :um:
    все что я прочитал-очень печально, так там написано только про кровлю, и мне как то хреново становится при мысли что я весь в броне и на бугре, про штырь в 24 метра можно забыть, а вот про использование самой кровли надо поискать и побыстрей гроза в начале мая не загорами, а с моей "везучестью" я могу и не успеть, и если я "прифигачу в "цепь"сайдинг "он из меня когда нибудь жаркое не приготовит? может я и сморозил что то вы уж поправте.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    На мой взгляд достаточно поставить на коньке пару металлических штырей у фронтонов. Соединить всё это дело шиной. На эту же шину подсоединить кровлю. От этой шины к контуру заземления как минимум два проводника в противоположных местах. Стены при этом можно не заземлять, хотя лучше их подсоединить к тому же контуру. Если контур заземления будет правильный и сечения шин достаточные, то всё будет хорошо.
  9. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    жорик, приветствую :hello:
    3 прута арматуры в землю на 2,5м в виде треугольника равностороннего. между арматурами не меньше метра. замкнуть (сварить) между собой арматурой или полосой, обвязка в 0,5м от поверхности.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Арматуру плохо забивать, лучше уголок и желательно место с домом выбрать не сухое, обвязку думал всегда в земле делают:|:, и теперь точно сотовый в доме будет хуже принимать:)]
  11. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    В общем забил я уголки в землю, и заземлил как видел в д саду, и кровлю и стены тож зацепил, ну в общем были и дожди и грозы, пока попаданий не замечал, а вот связь и правда как в бомбоубежище, чтоб нормально поговорить по телефону выхожу на улицу
