Вентканалы: витые vs. прямые трубы?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pavelpff, 23.04.12.
  1. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Коллеги, подскажите - чем плохи "витые" трубы?
    Мне тут прислали смету на вентиляцию, я слегка в шоке от стоимости труб, которые всерьез не рассматривал.
    Поехал в магазин - метр прямой трубы стоит в 2,5 раза дороже, чем 3 метра витой.
    Буду делать вентиляцию с рекурператором, подача в спальни + каминную, вытяжка в основном из коридоров между комнатами. Глушитель 900мм на подаче из рекурператора, и т. п.
    Чем грозит использование витых труб? (расположение - в потолке, за ГКЛ в утеплении/вате.
    С ув., Павел
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ни чем не грозит, стоимость производства разная, наверное еще и толщина стали, для вентиляции 0,45 мм вполне достаточно.
  3. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    То есть про шум в трубе, завихрения и пр. - это все чушь и враки инсталляторов?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    ага;)
    Прямошовные трубы, хорошо в дымоходах использовать, а в общеобменах и су без разницы.
  5. SwwS0
    SwwS0
    SwwS0
    +1 соль в технологии изготовления. берите спирально-навивные не парте мозг и экономте деньги. А шумы это вопросы к тому кто рассчитывал сечение трубы)
  6. Mihh
    Mihh
    Mihh
    + спиральных в длине заготовки, а значит меньше соединений. Также при одинаковой толщине металла они имеют большую жёсткость и стабильность геометрии.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    -спиральных в том что они не выдерживают напряжений на растяжение и прогиб, лично наблюдал распустившиеся по спирали воздуховоды, но если сделано все по уму, то можно это в расчет не брать.
  8. SwwS0
    SwwS0
    SwwS0
    Ну растяжение воздуховодов и прогиб... это честно говоря определнный форс-мажор связаный с неправильным ведением строительных работ. Ну прогиб можно представить, чем-то нагрузили сверху воздуховод или какой-нить трубопровод типа чугунной канализации к нему привязали.) То есть использование воздуховода не по назначению)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну а как насчет монтажа оборудования без вибровставок? Всякое бывает.
