Нагреватели воды - топка без воды?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 22.04.12.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть три основных типа нагревателей воды для банных печей (впрочем, и отопительных), но меня сейчас интересует именно банная печь.
    1. Встроенный в печь бак для воды.
    2. Наружный бак на трубу.
    3. Теплообменник в топке печи.
    Что наиболее безопасно можно топить без воды? Такой вариант для меня вероятен, не всегда есть возможность поднести воду.
    Что-то мне подсказывает, что вариант №3 неприемлим и грозит скорым прогоранием теплообменника без заполнения водой, в вот из №№1 и 2 - что безопаснее для конструкции?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Имхо: сколько манов к бакам и теплообменникам не читал, все пишут: без воды не топить.
    Хотите - рискуйте.
    Но лучше не надо.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    vinogradovskiy:
    Дополню: еще есть теплообменник на дымовой трубе в виде коаксиально приваренного к ней цилиндра со входом-выходом на выносной бак.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нашёл описание HARVIA на свои баки с каатегорическим запретом на использование без воды. Под страхом расхождения швов и коробления металла.
    Заодно вопрос к знатокам, по подбору мощности банной печи. Приведенный объём парилки, с учетом кирпичных стеночек, окошка и стеклянной двери у меня 13м3 (физически 8м3). Одна из подходящих печек расчитана на 5-13м3, то есть проходит по верхнему пределу. Другая на 8-18м3 - запасец есть. Что лучше - запас или отсутствие оного? Разница в цене 5000р - не принципиальна.
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Если использование только летнее то можно не переплачивать если всесезонное то запас обязательно
    по бакам наиболее безопасно бак встроеный с большой горловиной самый быстропрогорающий это т. о. нп трубе бак на трубе и боковой накладной т. о. петлевой т. о. тоже долго не протянет но подольше остальных
  6. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Пользовался теплообменником на дымоходе, через 4 года потекли швы, местами заржавели, к тому же сильно кипела вода в выносном баке когда приходилось долго топить печь и возможно из-за него скапливалось много сажи. Рассматриваю вариант одеть т/о большего диаметра сверху на дымоход, а не включать его в состав дымохода, идею используют Ферингер. Кто-нибудь пробовал?
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Есть печи (это обычно самые дешевые, зачастую их ставят фирмы в банях-бытовках), у которых баки для горячей воды навешиваются сбоку печи - эти можно без воды. Все перечисленное вами - "низзя".
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Топить безопасно без воды можно, только если регистр легким движением руки убирается из печи за горизонД. Если интересно - покажу как.
    А все эти мертво вваренные регистры в печи и в трубы - один гемор!
  9. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    И всё - таки пробовал кто-нибудь одеть т/о большего диаметра сверху на дымоход, а не включать его в состав дымохода?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Ферингера это работает, жалоб не встречал.
  11. mybox78
    mybox78
    mybox78
    Подскажите как это сделать. И можно ли расположить выносной бак в парилке?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но с плотной крышкой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  14. mybox78
    mybox78
    mybox78
    @Палеха, @ZYBY, Спасибо за совет.
    А вообще, он принципиально нужен (теплообменник)? Стою перед выбором - какой дымоход брать к оптиме - Экономайзер или Регистр? Лично мне больше нравится Экономайзер, из тех соображений что перед потолком труба будет мене горячая чем в регистре. Но семья хочет чтобы был нагрев воды для мойки (а вдруг электричество отключат?). Какое ваше мнение?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если ставить ПИФ, то регистр на дымоходе не эффективен, а температура ДГ снижается до безопасных значений. Для горячей воды лучше установить дровяную колонку - это и душ в любое время и горячая вода для хозяйственных нужд (40-60 мин и горячая вода на целый день)
