Примут ли такой щит учета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей15.02.84, 22.04.12.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Какие ошибки в схеме ЩИТ 4.jpg ?
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Ответьте электрики...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо схему на согласование сдать) А потом, если согласуют-примут.
    По рис.
    Переход с СИП на ВВГнг 1*10мм.кв. с цельной жилой.
    Вводной АВ 4Р, а не 3Р
    Клеммы там не нужны никакие, кабель в контакты УЗО.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    СИП у меня сразу зайдет на вводной автомат. Поэтому не нужен никакой переход.
    Вводной автомат у меня трех полюсный. Вы пишите надо четырех полюсный. Для чего? Зачем ноль рвать?
    А клеммы нужны для удобства: много чего буду подключать временно на период строительства.
    Какие еще замечания?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    4P - ага, чтобы ноль "рвать",как тузик грелку :)
    Клеммы вам не нужны) после это УЗО подключаете три линии типа 2Р АВ В16А -УЗО30мА-нагрузка и можете уже три потребителя подключить, как мин.
    Надо больше - чуть инач0,е 2P АВ В25А - УЗО30мА - два (три) АВ В16А. И так повторить по каждой фазе.
    Контур заземления вам такой не надо, забейте два штыря метра на 3 с расстоянием в 3 метра между ними - на год точно хватит) Потом N повторно заземлите на это). А у дома нор-ное заземление сделаете.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, обязательно рвать. Воздушная линия, схема TT, и с нуля на землю дёрнуть может в любой момент.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы меня что-ли уговариваете? :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И, как бы, что-то IEKнуло в груди щите... ABB, Schneider, Legrand...
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Еще раз про клеммы=туда буду подключать сварочник, бетономешалку, удлиннители и разные электроинструменты. поэтому для меня удобнее.
    А уже в доме и в гараже поставлю распределительные щиты в которых будут и узо. Соответствующие потребителям, и контуры заземления отдельные сделаю.
    А пока в щите учета диф автомат общий.
    А зачем ноль то рвать? Объясните.
    И зачем ноль на корпус? У меня тт заземление.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифавтомат на 100мА не защитит от смертельного для человека тока.
    При ТТ ноль рвать обязательно, по нему могут и 380 к ужину подать...
    Ноль на корпус - это потом, когда достроите.
  12. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    При ТТ ноль рвать обязательно, по нему могут и 380 к ужину подать...=он у меня и рвется на диф. автомате, а на вводном то зачем?
    Ноль на корпус - это потом, когда достроите.=ноль после щетчика посажу на клемму РЕ а с неё уже на диф. автомат (но это уже не тт)
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Странный автор топика человек. Вроде и совета просит, и никого слушать не хочет :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да тут половина таких...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да сколько можно уже повторять одно и тоже:mad: - ноль после счётчика не заземлять!
  16. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Аналогичная ситуация, так ноль нужно рвать или нет? на прямую подключаем к счетчику или через АВ 4Р? потом то я его порву. :)
