1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Кухня своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем himch, 22.04.12.
  1. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    Данил [iop] Я выше в своем сообщении и написала - "...Еще видны недоделки- не готов верхний и нижний карнизы, прикрывающие металлическую планку вверху и снизу, и пару вертикальных металлических стоек надо задекорировать самоклеющейся кромкой "под дерево"..."
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @алексей1976, На 3м. длины кухни - стоимость каркаса из профиля Хилти примерно получилась где то 35 тыс. руб.(со всеми уголками, болтами и гайками той же фирмы).Высота от пола до верха столешницы- 836 мм (планировали всю конструкцию дополнительно поставить на металл. ножки н=100мм, но потом отказались, т. к. на полу показалось более устойчиво, уж больно столешница сама тяжелая, из-за нее вся эта конструкция и затевалось, а так- мастер который собирал верхние шкафы- смело по самой столешнице двигался, выдержала)
    О ручках - средние и нижние шкафы- самые тяжело нагруженные, поэтому ручки крепить вверху на рамке, как на верхних шкафчиках, не стали, поставили посередине, так показалось удобнее открывать.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот смотрите какие минусы сразу...1.это очень большая цена ...35 т. руб..это очень дорого...распил лдсп на 3м обошёлся бы не более 10 т. руб...2.отсутствие регулируемых ножек, с которыми возможно убирать косяки уровня пола..3.эстетичность внутреннего пространства шкафов, я так понял перегородок нет...просто дырки везде?...для чего вы вообще решили так делать? из профиля я имею ввиду..:)обычные модули прекрасно выдержали бы каменную столешку...даже более надёжны.
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @алексей1976, плиточный пол сразу очень хорошо выравнивали в том месте где предполагался что будет стоять каркас (уровнем проверяли горизонт - все получилось).Эстетичность нужна только в шкафу где открывающиеся дверки (там где установлена мойка, и рядом с ним левый шкафчик- под хоз. нужды), там дно-лдсп, боковые стенки -мдф, в других ящиках - да, просто металл. стойки, и при их выдвижении каркас из металла не виден. Почему такой выбор в пользу металла- долговечность, раз уж такая тяжелая столешница (70 кг. кв. м.), то естественно- за 10-15 лет с ней ничего не случится, а с боковинами из 16 мм ламинированного ДСП -это еще под вопросом. Переплатила, но не жалею, помню как я по старой столешнице (на стандартных стенках из ЛДСП) прыгала по верхам (белила потолок), так - ой-ой как осторожничала!
  6. ОлегХам
    ОлегХам
    ОлегХам
    Россия, Москва
    Спасибо! Мне очень понравилось. А можно вас попросить еще фотографий внутри. Или при открытых шкавчиках, где мойка и встройка.
  7. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @ОлегХам, весь каркас выглядит точно так же как и у автора этой темы- все по его рекомендации.
    На фото -вид изнутри, где мойка. Мелочи доделываются дольше, чем глобальный проект кухни - дно из лдсп уже прикручено, а вот боковые стенки и задняя еще ждут своей очереди. 20141026_200745.jpg 20141026_201407.jpg
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подскажите пожалуйста чем лучше подклеить пленку облицовки фасада:
  9. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Сколько в итоге выходит стоимость 1 погонного метра такой кухни?
  10. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Можно попытаться прогреть утюгом на 2-м делении, затем сразу притереть влажной тряпочкой, если разрыв свежий. Если давний, то аккуратно обезжирить склеиваемые поверхности и склеить любым контактным клеем.
  11. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Вот мой вариант кухни...)
  12. frolyar
    frolyar
    frolyar
    Ярославль
    Немного некропостинга. Захотелось мне повторить опыт автора темы и собрать себе кухню на стальном профиле. Размеры кухонки у меня совсем небольшие, очень хотелось гранит на столешницу, практично и красиво, плюс выдерживает нагрузки. Не редко кипячу объемы в 100л.
    Как оказалось, в 300км от Москвы купить профиль Хилти и фурнитуру к нему можно только по цене драг металлов. Далеко за 150 тыс руб выходил только рама!
    Поиск вживую аналогов был удручающим, кривизна в несколько миллиметров оказалось нормой, а в сантиметры не редкостью, у профилей нонейм из строймагазинов, зато цена - дешевле чем дсп+распил! Случайно наткнулся на монтажный профиль TECE. С распилом (палки по 4.5м), доставкой до подъезда, фурнитурой и всем необходимым для сборки он обошелся мне на 5% дороже рамы из клееных опилок. Не кривой, мощный, удобный в монтаже.
    Начало монтажа:
    Вся встройка была закуплена до. Правая примерка.
  13. frolyar
    frolyar
    frolyar
    Ярославль
    Для "волшебного уголка" решил создать нишу в размерах как в документации, проще будет его монтировать, плюс изоляция от внешнего мира ;).
    Поскольку я не настоящий мебеле-сборщик, из остатков старой кухни сделал макеты фасадов, перегородок и ящиков в натуральную величину и ~прикрутил их на места, чтоб избежать проблем при заказе чистовых фасадов. Направляющие для ящиков прикручены к профилю, очень удобно оказалось - не надо ловить десятки, чтоб совпали уровни направляющих, зажимы tece позволяют регулировать высоту с любым нужным шагом.
    Столешница на месте, фартук приклеил.
    Почти все фасады на местах! Крайний правый фасад планировал открывать вправо же, к стене. Но оказалось не очень удобно при таком открывании организовать пространство под мойкой, выдвижная корзина под всякое моющее при этом получалась слева, ограничивая пространство для маневра. Решено перенести петли на левую часть и сделать открывание на 175 градусов, почти паралельно духовке.
    Осталось приклеить угловую фальш-панель на место и немного выровнять направляющую левого верхнего ящика, когда прикручиваете запоминайте положение шурупа относительно отверстия для монтажа с противоположной стороны! ;)
  14. frolyar
    frolyar
    frolyar
    Ярославль
    Впереди ещё 2й этаж шкафов... Несколько завершающих штрихов. Извиняюсь за кастрюли-бутылки, во всю используем уже ;)
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @frolyar, откройте отдельную тему. :super:
    Ну или дайте подробностей по сборке каркаса и его обшивке. :|:
