1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 30
Кухня своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем himch, 22.04.12.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Кухня своими руками
    Пришла пора делать кухню.
    Изучив предмет, понял, что кухня состоит из следующих основных частей:
    1) Каркас;
    2) Механизмы ящиков;
    3) Фасады;
    4) Столешница;
    5) Встроенная техника и оборудование.
    1) Каркас подавляющее большинство поставщиков собирает из щитов из прессованных опилок/стружки. Не самый лучший выбор, по крайней мере, для нижней части кухни. Наблюдения за собственной покупной кухней и кухнями знакомых показало, что уже через несколько лет материал каркаса начинает разрушаться.
    Некоторые энтузиасты делают каркас из бетона, кирпича и т. п. Конечно, это надежно и красиво, но есть и минусы - нет права на ошибку, мокрые процессы, длительная и очень кропотливая работа по отделке.
    Поэтому как материал для каркаса был выбран оцинкованный стальной профиль. Я, в частности, использовал профиль системы MQ-42 компании Hilti. Преимущество этой системы - на внутренней поверхности профиля накатаны зубчики, за которые крепежные элементы цепляются намертво. Шаг зубчиков (1 мм) задает точность, с которой можно собрать каркас. Из инструментов требуется только отрезная машинка и гаечный ключ. Любой элемент можно подвинуть, поправить.
    2) Механизмы выдвижных ящиков я использовал Blum. В нижней части кухни дизайнеры советуют использовать исключительно выдвижные ящики. Дверцу на петлях решил навесить только в одном месте - под мойкой. Механизмы купил как сборщик кухни - со скидкой 30%.
    3) Фасады выпускаются "стандартных" размеров, узнать их можно на сайте любого производителя. Собственно, от этих размеров и нужно плясать при сборке каркаса. Для покупки фасада я заключил договор с фабрикой как сборщик кухонь, с тем, чтобы получить минимальные цены. Скидка получилась около 50%.
    4) Столешницу я решил ставить из натурального камня. Ради этой столешницы и затевалась эпопея с самодельным каркасом. Ставить дорогую и долговечную столешницу на щиты из прессованных опилок совсем не хочется.
    5) Встроенная техника, как и каркасы, выпускается стандартных размеров. Причем что интересно - если духовки предполагается вставлять внутрь шкафа, то посудомойки напротив - сами выполняют роль шкафа. Это тоже пришлось учитывать при сборке каркаса кухни.
    IMG_0129.JPG IMG_0147.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG IMG_0130.JPG IMG_0127.JPG
  2. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Конструктивно стальной каркас состоит из двух рам - задней и передней.
    Вертикальные профили разбивают каркас на секции и служат опорой для горизонтальных связей между рамами, к которым привинчиваются механизмы ящиков.
    Для обеспечения пространственной жесткости каркаса заднюю раму я прикрепил к стене.
    Потом тщательно выставил по уровню все части каркаса, расположил вертикальные профили с шагом, кратным 600 мм и 900 мм (согласно разработанного мной проекта кухни).
    Крепежные элементы системы настолько мощные, что каркас даже без большинства горизонтальных связей после крепления к стене стал абсолютно жестким.
    Следующим шагом стала установка встроенной бытовой техники.
    Сначала поставил посудомоечную машину.
    Она занимает целый модуль и крепится к вертикальным стойкам при помощи двух тонких стальных уголков.
    Потом поставил газовую духовку, для чего соорудил из профилей полочку:
    На полочку положил защитный экран из жести (шел в комплекте к духовке):
    И вставил саму духовку:
    Духовка крепится с лицевой стороны на 4 самореза.
    От лицевой панели духовки я буду отталкиваться при монтаже фасадов ящиков и посудомоечной машины.
    Встроенная техника установлена:
  3. еня
    еня
    еня
    Здорово! А продолжение будет?
  4. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Спасибо!
    Мне тоже было очень интересно, что же из всего этого получится. :faq:
    Хотя я все продумал до начала работ, был шанс наступить на какие-то грабли.
    Итак, дальше было самое интересное - монтаж механизмов выдвижных ящиков.
    Для начала я решил собрать сами ящики, для чего требовалось нарезать ДСП для дна и задней стенки ящиков. Почему ДСП? Не было уже времени на эксперименты с другими материалами, семья требовала кухню!
    Чтобы получить ширины ящиков, измерил расстояние между стойками. Обычно ритм стоек задается стандартной шириной фасадов. Но я использовал профиль 42х42 мм, что не совпадает со стандартной толщиной стенки каркаса (2х16=32 мм) и, кроме того, не мог уполовинить стойки, охватывающие посудомоечную машину. Поэтому у меня ритм стоек сбивался, ширина секций была немного разной.
    ДСП нарезал в ОБИ, причем пришлось туда вернуться и подрезать все доски - они округлили мои размеры на 2-3 мм в большую сторону и ящики не хотели собираться. Кромку делал утюгом. Услугами специализированных организаций по нарезке и кромлению не воспользовался из-за нехватки времени. Ящики собраны:
    Дальше я прикрутил к горизонтальным профилям механизмы. Прикручивал при помощи саморезов с буром:
    Поставил на вертикальные стойки вот такие кронштейны:
    И закрепил на них горизонтальные связи с прикрученными механизмами:
    Можно вставлять ящики:
    Дальше началось финишное выравнивание профилей с механизмами, так как после того, как я вставил ящики, вылезли все небрежности - ящики туго закрывались, выходили под углом друг к другу и т. п. Выравнивать пришлось долго, при помощи двух пузырьковых уровней и одного лазерного. В результате все ящики плавно и без перекосов выкатываются и вкатываются. Помогло, что технически выравнивать очень просто - знай себе ослабляй гайку, легким постукиванием резинового молотка перемещай стойку и снова затягивай гайку.
    Попутно я обнаружил недостаток такой системы - шумы от механизмов при открытии/закрытии ящиков передаются на металлический каркас с большей охотой, чем на каркас из ДСП. Однако механизмы работают довольно тихо, да и после установки фасадов и столешницы эффект сошел на нет.
    Вообще с металлическим каркасом работать оказалось легко и приятно - все регулируется, никаких необратимых повреждений ему не нанести при всем желании. Саморезы с буром фиксируют механизмы намертво.
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Кстати, горизонтальные профили (к которым прикручиваются механизмы) специально отрезал короче на пару сантиметров, чтобы можно было их двигать не только по высоте, но и по глубине.
    Выровняв ящики, взялся за установку фасадов.
    Для облегчения работы по разметке купил специальные блюмовские шаблоны, которые устанавливаются на ящики в места крепления фасадов. На этих шаблонах имеются острые стальные выступы-иголки, при помощи которых накалывается место установки крепежа. Достаточно приложить фасад к ящику, подровнять его как тебе требуется и легонько обстучать края кулаком:
    Крепеж прикручен к фасаду:
    Прижал, надавил... Щелк! Первый фасад установлен:
    Следующим я поставил фасад на посудомойку:
    Ручку тоже поставил, так как ее нужно устанавливать до монтажа фасада.
    Дальше пошли фасады на ящики.
    С каждым установленным фасадом кухня все более и более становилась похожей на кухню, а не на верстак:super:
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    На таком мощном, да ещё оцинкованом каркасе эта кухня не только автора, а и его внуков переживёт. Фасады только знай меняй...
  7. Виталий Я
    Виталий Я
    Виталий Я
    Тирасполь
    Такой каркас - это очень удобно для сборщика. Но возникли вопросы.
    1. Посудомойку как вынимать, скажем для ремонта? Её ведь нужно приподнять, чтобы пройти нижний горизонтальный профиль? Пришлось дать запас по высоте над посудомойкой?
    2. В эксплуатации при открытии ящиков будут видны передние стойки каркаса? Или планируете их закрывать?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это отчего же каркас из плиты начинает разрушаться, и стоит ли огород из железа городить?
    Я делал кухню для хрущёвки по индивидуальному проекту несколько лет назад. Вообще ничего не разрушилось и не отвалилось. Это если руками делать. Каркас делал сварной только под угловой шкаф под мойку, там иначе мойку было не поставить.
    Много лишнего с этим каркасом. Не нужно это, проще можно.
  9. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    ДСП намокает разбухает гниет. Пролил кипяток - выкинул. Автор молодец. При открытии ящиков будет виден профиль, не сильно напрягает? Может лицевую часть профиля кромкой широкой обклеить?
  10. Voronin83
    Voronin83
    Voronin83
    Очень понравилась идея ! хотелось бы узнать подробнее и увидеть конечный результат ! фотки ракурсы, воообщем вопросов масса
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, весьма интересно!
    Но, присоединюсь: ни разу не видел ни у себя, ни у других развалившихся каркасов из ДСП. Даже Икея держит! :)] Фасады и столешницы - да, встречалась дрянь, расбухающая от влаги и т. д. Но с каркасами проблем не видел.
    У автора выбор металлического каркаса обусловлен использованием столешницы из натурального камня. Осюда и перестраховки. Я бы тоже на ДСП не рискнул такую махину ставить :)
  12. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Какова стоимость кухни в итоге?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Идея интересная. Я бы технику ставил на полки или на пол, разве что... а так, очень не плохо...
    Но. Но профиль этот весьма дорогой... поеду сегодня, а ОБИ и посчитаю :)
  14. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Вот вот, он на всем сэкономил, только не на профиле...
    И зачем он его пустил по полу... разве не достаточно было закрепить к полу?
    Или керамогранит лень сверлить было?
    Или это просто выставочная экспозиция?
    вот сколько вопросов...
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, покупать что-то для дома или для строительства в ОБИ - это всё равно что за едой в Супер Сиву заезжать :)
