1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Фундамент не выдержал
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем leksikon, 22.04.12.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Поздравляем с небольшой, но победой. Удачи в новом доме!
  2. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Надеюсь на сегодняшний день так-же все в порядке?
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Весна покажет. Удачи автору, должно быть всё нормально.
  4. likvidasiy
    likvidasiy
    likvidasiy
    Красноармейск
    https://www.worldofuretek.ru/ Думаю очень помогло бы! Кто видел говорят дом подымает на глазах. Вы хоть проблему нашли но с вашими грунтами перестраховаться не помешает.
  5. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
  6. id210941322
    id210941322
    id210941322
    прочитал 10 тем с треснушими фундаментами и везде один косяк - отсутствие утепления фундамента и грунта вокруг фундамента (отмостка)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И решил отминусовать главного, кто внедрил утепленный фундамент в России...
    и утепленную отмостку...:)]:)]:)]
  8. id210941322
    id210941322
    id210941322
    вопрос был, видимо, в толщине утеплителя и в понятиях достаточности. Хотя не помню.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. гадость сделал...и не помню...:)]:)]:)]
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кто проектировал фундамент?
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Подскажите по ленточному фундаменту выдержиит ли он вес двухэтажного дома с плоской крышей перекрытие между первым и вторым из деревянных балок дом 7 на 12 из авток. газобетона. блоки на первом этаже шириной 40 см, на втором 30 см. Сейсьмопояс, крыша монолитно ребристое перекрытие. Первый этаж полы отсыпаны пгс и утеплены пенопластом залиты слой бетона 10см с сеткой 15х15. Грунт глина.
    Пирог фундамеента:
    ширина фундамента 40 см
    высота 60 см
    армирование диаметр арматуры 10
    После под фундамент были сделаны по периметру заглубления в виде бурения буром садовым на глубину 1.5 метра между этиму столбиками и фундаментом сделаны выемки грунта и залиты с каркасами под все углы и одну несущую стену ямы примерно 40х40 см и тоже залиты.
  12. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Alex003,
    неясен конструктив,
    армирование фундамента слабенькое.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Глина, на ней фундамент лента, армирование 10 кой арматурой, рамки тоже из нее нарезаны с шагом 1 метр, после заливки было решено сделать подкопы по всеми углами и одной серединной стеной несущей постепенно были вырыты ямы под фундаментом, затем пробурены отверстия садовым буром на 1 метр, вставлена арматура и сделаны квадраты 40х40 из арматуры 10ки, все залито бетоном.
    дом 7х12 из авт. газобетона 2ва полных этажа, перекрытие деревянные балки с шагом 60см, балки 10х18, крыша плоская монолитное ребристое перекрытие, взято с форума по расчетам Виндера на эти размеры. Почва глина.
    Вопрос выдержит ли фундамент?
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Примерно так только из нутри дома было сделано
  15. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @Alex003,с какой целью вы проделали эту работу? Появились трещины? Дом садится или просто сомнения?
