Особенности схемотехники сварочных инверторов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Искандер79, 20.04.12.
  1. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Специалисты, ответьте на вопрос!
    Если взять и нарисовать функциональную схему инверторных аппаратов различных производителей (не учитывая клоны), сильно ли будет различаться подход в построении устройств. И каковы основные различия, если они существуют. Желательно на выходе сравнительный анализ.
    Ну и конечно было бы приятно увидеть функционалку.
    Грамотную, с описанием.
    Инвертор по идее является источником высших гармоник. В частотном приводе устанавливаются фильтры для уменьшения коэффициента не синусоидальности, а как с этим делом обстоит в сварочном инверторе?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    1. Вилка, на 16-32 ампера.
    2. Автомат (Выключатель). Возможно варистор (варистор это правильно, он сбивает паразитные шпильки из сети)
    3.1. Мост зарядный резистор
    3.2. Зарядный резистор, мост.
    4.1. Электолитический конденсатор (около 2000 микрофарад. 400 вольт (как правило).
    5.1. Преобразоватеть (инвертор)
    5.1.1 Косой мост
    5.1.2 Полумост
    5.1.3. мост.
    6 Трансформатор.
    7. Выпрямитель из переменки в постоянку.
    7.1 Выпрямитель+ вольтодобавка.
    8. Клемы + и -
    7.2. Дроссель.
    7.3 Дроссель+ конденсатор.
    9. термодатчик, который может быть на пунктах 3, 5, 6, 7.
    На одном из, или на всех вместе.
  3. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Сергей, а можно начиная с 3 пункта поподробнее, что и зачем, а то отдельные пункты ясны поотдельности а вот в совокупности не очень. Ну и такие вещи, как косой мост, полумост, тоже не понимаю, в школе не проходил.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Грамотную, с описанием - тогда надо книгу перепечатывать. А на это времени тратить не хочется.
    А по схемотехнике могут отличия быть просто огромные.
    САИ200 и Линкольн 350. Один прост до примитива, другой нафарширован процами до самой маковки.
    И залит силиконом как сиси у Памэлы.
  5. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    А книга толковая есть почитать для саморазвития?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Гармоники тока действительно присутствуют в частотных приводах.
    Так как ток на выходе привода не синусоидальный. Это происходит от нагрузки (Реактивной (Двигатель))
    Для подавления этих гармоник используют реакторы, дроссели, фильтры.
    НО. Но давайте не будем забывать, что сварочный "СВАРОЧНЫЙ" инвертор, это не преобразователь, для реактивной нагрузки.
    Да без корректора мощности он выбрасывает токовые импульсы, которые сможет увидеть РАО ЕЭС.
    Эти выбросы происходят в процессе заряда емкости в каждой полуволне, в момент сварки.
  7. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    То есть корректор мощности, есть не что иное как фильтр?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    В упрощенном варианте, можно сказать и так.
    Поставив на входе дроссель, который будет сглаживать пульсации, будет являтся упращенным вариантом корректором мощности.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Мы делаем постоянку из 50-ти герцовой переменки, только для того, чтоб увеличить частоту.
    Увеличение частоты нужно, для того чтоб уменьшить габариты трансформатора, проводов и прочих паразитных и нагревающихся вещей.
    Каким способом это сделать дело десятое.
    ШИМом, частотой или может кто знает еще чем.
    В современном инверторе частота бывает в районе 100 килогерц, а силовой трансформатор на 5-7 киловат, размером с кулак ребенка.
  10. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Про принцип работы инвертора - это в школе проходили, а что такое
    5.1.1 Косой мост
    5.1.2 Полумост
  11. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    В общих чертах понятно, вот бы книжку грамотную еще почитать!
    А как реализуется управление ключами? Процессор?
  12. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Я если не китайцы, а проф. оборудование, то как?
    В инвертор ставят готовые IGBT модули или разные премудрости с полевиками вытворяют при сборке?
  13. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Про спутники это понятно. Сам видел из чего делали и сейчас делают электронную начинку военной техники. Это на самом деле не смешно, и уровень образования тоже падает как спутники, но это отдельная тема.
    3.1. Мост зарядный резистор - что это к чему?
  14. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    То есть это резистивный мост?
    Похоже надо дня понимания нарыть где-нибудь схемку толковую. Виртуально с моими знаниями и вашим жаргоном электронщиков не сразу доходит. Но стало интересно разобраться что к чему.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Точнее кто как хочет. Делают не только китайцы.
    Бытовуха в основном на специально заточенных микрухах.
    Их выпущено море. Они так же в основном подходят и для Б. П. и многой другой импульсной техники.
    Некоторые вообще на рассыпухе. Есть на контроллерах/процах с программным управлением.
    Но это уже дорогая серия. Фрониус, Линкольн, Кемппи и некоторые подешевле (менее раскрученные)
    У некоторых только связь с оператором идёт через проц, есть девайсы на которых уже контроль работы аппарата и связь с оператором идёт через процик/контроллер.
