Пешеходная дорожка на глинистом участке
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Vinigor, 22.04.12.
  1. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Задача сделать мягкую дорожку, которая когда-нибудь будет использована как основа для жесткой. Нужен совет знатоков в по данному вопросу.
    В глинистую почву утрамбованы куски асфальта - убирать их или лучше оставить?
    Нужен ли бордюрный камень, или есть другой способ укрепить стены канавки?
    Можно ли засыпать щель под забором землей проложив геотекстилем? Иначе затекает вода и глина с соседнего участка.
    На рисунке накидал примерную схему задумки
    Второй вид. Зеленое слева - крышка канализации. Если не убирать асфальт, она окажется ниже уровня новой дорожки.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Выбрать полностью слой земли вместе с асфальтом на 3тык минимум. отсыпать на нужную толщину щебнем и утрамбовать каждые 10 см. Предварительно можно выложить геотекстиль. Далше делайте как вам уже будет удобно, хоть асфальтируйте. Старые куски асфальта можно покрошить и пустить в дело.
  3. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Спасибо.
    А засыпать щель под забором можно (если соседи не против)?
