Внутреннее оформление стен и утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexbl, 22.04.12.
  1. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    Купил дачный дом. Фундамент ленточный. Первый этаж - две кирпичные комнаты 20 и 15 кв. м. соответвтенно. Второй этаж - летняя мансарда. Дому около 20 лет.
    Зимой планирую ездить только на выходные с ночевкой пару раз в месяц.
    Самая низкая температура зимой -35, средняя -25.
    Первая задача - решить вопрос с утеплением.
    Так как не предполагаю жить постоянно, хочу отделаться заменой окон на пластик, утепление пола и потолка, замена входной двери. Стены не утеплять. В большую комнату поставить печь Термофор Профессор Бутаков с запасом мощости (на нее поставить коллектор и через гофру от одного из рядов сопел отапливать меньшую комнату).
    Отсюда первый вопрос - будет ли достаточно этих мер в указанных условиях зимы и регулярности появления на даче?
    Второй вопрос - необходимо отделать стены изнутри. Сейчас на них штукатурка и обои. Причем, в стене между комнатами есть две трещины над дверью (видимо, дом оседал не ровно), трещины вроде не свежие. Рассматривал OSB-плиты, а сверху обои- не вариант, у нас в Хабаровске они Китайские, есть подозрение на минимум экологичности и никак не проверишь, на даче летом будет жить ребенок, второй вариант - обшить фанерой, пока не решаюсь из-за необходимости пароизоляции - в доме нет вентиляции нормальной и постоянно и так сыро. Третий - вагонка - очень дорого получается (у нас куб от 40 тыс. руб.). Как я понимаю, оптимально будет оштукатурить снова. Единственное, вопрос в подвижности трещин над дверью - боюсь, что замажу, а потом снова появятся. Какие варианты возможны и будут оптимальными (критерий - экологичность и цена)?
    Заранее спасибо!
  2. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Еще про один вариант умолчал - МДФ. Вроде экологичный и влаги не боится. Что скажете?
  3. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Только не МДФ панели, как и двп в неотапливаемом помещении впитывают влагу а потом волнами идет..Вагонка конечно наверняка бало бы (покрасить белой акриловой краской а-ля французский проованс) обычно вагонка по цене фанеры около 200 руб м2.
  4. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Решил все-таки вагонку.
    остался вопрос - вагонку все равно прибивать на бруски. Почитал на форуме - смысла внутреннего утепления стен нет (не эффективна и нужна хорошая вентиляция), тогда оставлять пустоту под вагонкой?
    Как я понимаю и пароизоляция тогда не нужна будет. Правильно?
  5. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Подскажите плз, ход мыслей верный?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. assang
    assang
    assang
    У нас такая же хрень была, мы утеплителем фольгированным обшили (толщина где то 8 мм) и вагонка сверху, как термос получилось, впринципе тепло...
