Коаксиальный дымоход: дополнительный изгиб
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Putkin, 22.04.12.
  1. Putkin
    Putkin
    Putkin
    Ростов
    Добрый день. Монтаж коаксиального дымохода котла Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi бы выполнен горизонтально, но из-за близкого расстояния до соседнего здания возникла необходимость в вертикальном исполнении. Что и было реализовано см. рис.
    Ниже приведены рисунки из инструкции (нужного варианта не оказалось, от сюда и вопрос) и рисунок от руки того, что было сделано.
    Возникли вопросы
    1) Правильно ли такое исполнение?
    2) Каким зонтом или зонтами или дефлектором или еще чем нужно окончить коаксиальную трубу?
    3) Предполагаю использовать два зонта см. рис, правильно ли это?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Исполнение соответствует схеме 3.
    Такие дымоходы у Шиделя Квадро и Авант.
    Кстати, их применение будет 100% соответствие норамтивам.
    2. В варианте самодельном нужно будет что-то изобретать.
    3. На мой згляд зонт пододойдет.
  3. Antous
    Antous
    Antous
    Волгоград
    ДД, пожалуйста подскажите. Хотим поставить настенный котел Аристон eigist22ff с коаксиальным дымоходом. Приблизительно такая же ситуация как у пользователя Putkin. 2 метра до торца соседнего дома. Прочитав много информации, предложила такой вариант (сначала горизонт участок потом вертикальный до свеса крыши). Монтажники почему то говорят что не пойдет, а почему не объясняют(.(Предложили вариант: дымоудаление и забор воздуха из разных труб (сэндвич) до свеса крыши и еще и вет канал. Т. Е. У меня будет торчать на торце дома 3 сэндвич трубы по 3,5 метра высотой. Я не пойму зачем, объясните пожалуйста ааа, Почему нельзя сделать так как на рисунке у Putkin? Ведь коаксиальные трубы можно удлинять?
    [​IMG]Очень надеюсь на Ваш ответ
    Уважаемый Putkin? если не трудно подскажите, на сколько метров Вы удлиняли вертикальный участок коаксалки? и как конец трубы выведен - выше свеса крыши, или надо выше конька делать? У нас просто так же расположен рядом дом.
  4. Putkin
    Putkin
    Putkin
    Ростов
    Я удлинил таким же отрезком трубы какой шел в комплекте в котлу, однако мне кажется это маловато, т. к. конец трубы выше плоскости крыши (пристройка, крыша односкатная) всего на 20-25 см. Думаю нужно в районе метра.
  5. Ermix
    Ermix
    Ermix
    Ростов-на_Дону
    Как отводится конденсат при Вашем монтаже?
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Сделайте забор воздуха из помещения, этим уйдете от многих проблем .
