Покритикуйте вариант отделки, утепления газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pali4, 22.04.12.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак есть дом газосиликат. толщина стены 300мм. МГ нет. ПМЖ нет, по этому возможны размораживания дома. (буду в отсутствии поддерживать температуру плюсовую эл-вом)
    Изнутри. оштукатуривание пескобетонной смесью, делее шпаклевка и окраска.
    Снаружи ЭППС 100мм или мин. вата 100мм обрешетка, и сайдинг.
    Буду очень рад полезным советам ибо строюсь сам.
    это первый этаж расчет на теплорасчет. рф - теплопотери 0,18 Вт\м2\К
    это второй (мансарда) теплопотери 0,24 Вт\м2\К
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б наверное лучше озаботился не боящейся разморозки инженерки, нежели влупил кучу денег на утепление, да ещё потом всю зиму топил дорогущим электричеством.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Про инженерку буду отдельно сейчас вопрос про отделку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ничего не будет размораживатся, то нет и смысла утеплять дачный дом, ну а отделка на Ваш вкус, может быть почти любая. :hello:
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Повторю вопрос: При данной отделке изнутри и с наружи можно ли будет эксплуатировать дом как дачный. то есть уезжая все отключать (и отопление тоже) и на пример приезжать на выходные зимой, протапливать. (не держать всю зиму в доме положит. температуру
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Вообще не желательно (вредно для стройматериала много циклов заморозки и разморозки), но если оч хочеться то в систему отопления антифриз и вперед.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вредно но в водонасыщенном состоянии. :flag:
  9. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А точка росы вечно передвигающаяся? Без вентфасада будет засада :)
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если вас устраивают затраты по теплотехническому расчету, но постоянно поддерживать +10 - пойдет. Только не в коем случае экстрагированный пенополистирол не используте - вата или белый пенопласт для газосиликата. ЭППС паронепроницаем.
    Если как дача с вариантом все охлаждать- можно и без утепления наружного. Т. к. если будите топить раз в неделю - может не промерзнуть - а если не приедите 2-3 недели - считали какая будет температура внутри?
    У производителя блоков читал на сайте можно и 20 см стену делать для дачи.
    Перед отъездом только тщательно проветривать помещение нужно будет - выводить весь теплый и влажный воздух.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точка росы будет в любом случае, даже с вентфасадом, ибо дом замораживается. Даже если не будет плностью замораживатся, а тока до +5-10. Всё-равно по приезду будет условия для выпадения конденсата.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 :hello:
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Для этого и вентфасад, чтоб конденсат выветривался, правда не факт что успеет до заморозки.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вы не правильно понимаете зачем вентфасад. И к внутреннему конденсату он не имеет никакого отношения
  15. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А я про внутренний ничего не говорил, если внутренний конденсат будет конденсироваться на стены то ниче страшного, а вот если конденсат внутри стены для этого вентфасад и нужен.
