1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Как сделать вытяжную трубу короче
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 22.04.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Для того, чтобы не сбивало тягу горизонтальными потоками ветра устанавливают спойлеры. Спойлеры направляют теплые восходящие потоки вдоль стенок трубы, и за счет этого, чтобы достигнуть заданной вытяжки, трубу можно сделать ниже. Очень полезное инженерное решение.
    И ещё, благодаря этим спойлерам те же дымогазы, которые выбрасываются посредством этой трубы, не успевают остывать, Т. е. на выбросе получается более 90 гр, а значит не начинает конденсироваться в трубе. А конденсат-это ещё тот геморой. Соответственно, таким образом достигается баланс между высотой трубы, для нужной тяги котла и длителностью прохождения дымогазов, до момента остывания и конденсации.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Внимание любопытствующих!
    Никаких спойлеров у труб не бывает. Не давайте возможности пропаривать ваши мозги!
    То, что вы видите на картинке топикастера - всего лишь техническое решение для повышения ветроустойчивости и жесткости трубы, дабы уйти от применения растяжек.
    Господин Благо!
    Специально для вас.
    Пожалуйста, не смущайте народ фантазиями. Народ у нас верит печатному слову, а вы (надеюсь совсем неосознанно) несете чистейшей воды дезинформацию!
    По причине отсутствия времени буду краток.
    Во-первых такие вещи ставят на дымовые трубы определенной высоты промышленного назначения. А эти трубы (если брать применительно к котельным) являются выходом после дымососа. Им глубоко фиолетово увеличение или уменьшение сопротивления даже на несколько десятков мм вод. ст. То есть что трехсотка, что пятисотка труба - глубочайше по барабану.
    Таковые трубы делают достаточно высокими только с одной целью - равномерного рассеяния выбросов - требования снипов по экологии.
    Главное назначение ентой хреновины в виде спирали на трубе вовсе не мифическое назначение по улучшению тяги.
    Не фантазируйте!
    Спиралевидная навивка на теле трубы называется интерцентор.
    Интерценторслужит для снижения ветрового резонанса трубы.
    Люди! Будьте бдительны!
    Сон разума рождает чудовищ.
  3. blago
    blago
    blago
    Господин Холмов, я имею право на особое мнение?
    Так вот мое особое мнение заключается в том, что восходящие потоки на конце трубы, образованные спойлерами, воздействуют как элемент струйного насоса (инжектора) и являются внешним потоком среды, а внутренним потоком среды являются дымогазы, которые ускоряются в движении.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Поддержу Kholmov: действительно, спиральная навивка на дымовых трубах предназначена для разрушения крупномасштабных вихрей и, как следствие, повышению ветроустойчивости. Коротче говоря, крупные вихри не срываются, снижается амплитуда пульсаций давления с наветренной и подветренной стороны.
    А вот если бы дымовую трубу не изолировать, а одеть соосно ей еще одну трубу и эту внешнюю трубу соединить с теплым воздухом котельной и эту внешнюю трубу хорошо теплоизолировать, а срезы труб расположить в одной плоскости или срез внешней трубы вывести несколько выше - вот тогда бы получился эжектор.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Скорости не такие для эжектора.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Один дед всегда ругался, когда набирая бочку воды, поливочный шланг опускался в воду. Сопротивление же! Что Вы скажете? Имхо, практически без разницы. Про дым, вот если взять на оголовок трубу на трубу. Меж ними тяга от нагрева основной трубы. Образуется направленная конвекция и дым будет уже выходить в поднимающийся поток, то есть по идее легче дыму.
  8. blago
    blago
    blago
    Да, так будет лучше. Даже если сделать из 1 мм. оцинковки, метра на 3, тяга должна возрасти
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да не возрастёт тяга от спиральной навивки а только уменьшится, потоки нагретого воздуха направленные вдоль трубы вверх только замедлятся этой спиральной хренью, и это в штиль. При ветре же восходящие потоки просто не будут успевать образовываться на трубе.
    +1 к Kholmov.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Особое мнение - это из судебной терминологии...
    Дорогой Юрий Петрович! опомнитесь! Какие восходящие струи! Это вам не дома от печки когда вверх тепло прет.
    На улице что безветрие? Потоки так медленно по спойлерам (придумали же вы слово-паризит!) медленно поднимаются вверх трубы, плавно обтекая ее. А ведер. затаившись за углом боится даже трепыхнуться, чтобы это не сдуть!
    Какая чушь! А зимой, что вообще у вас ветров не бывает? Однако, Юрий Петрович! Однако...
    Особо обращаю внимание. Естественная тяга в промтрубах не используется. Только выброс после дымососа! А ему ваши спойлеры глубоко фиолетовы!
  11. blago
    blago
    blago
    Я тоже отсебятину не горожу - отталкиваюсь от мнения форумчан с Инета.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    В этом что-то есть.
    Но посмотрите, изначально, на первом фото труба промкотельной. Там принудительная вытяжка со скоростью несколько метров в секунду. Естественная тяга в этом случае составляет несколько процентов. А "поймать" дополнительно несколько процентов от нескольких процентов - абсурлд и дороговизна.
    От каких таких форумчан? Список в студию.
    Интернета? Так там и воду жгут... На это равняться?
    Я считаю правильно опираться на физику. Физика не подведет.
    А общесвенное мнение?...
    "Общественное мнение - самая развратная из всех проституток" Оноре де Бальзак "Шагреневая кожа".
    Так что смуту в умах лучше не сеять. Это по меньшей мере - безответственно.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Возрасти, хорошо...Однако, нахлобучат защиту от осадков и сведут на нет преимущества. Обратный конус в дождевике никто не ставит. Уж лучше тогда без защиты. Строго Г и Т-образные отводы также не способствуют тяге. В Т- образном отводе, которые массово применяют в подключении котла к трубе, движение газов в большой степени турбулентное.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Мощно. Когда пушки стреляют, музы молчат.
  15. blago
    blago
    blago
  16. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Простите, даже читать не буду.
    Байками и домыслами не руководствуюсь.
    За теоретика спасибо.
    Шунит давно присвоил звание иное.
    Народный прохфессор...
    Платон мне друг, но истина дороже...
    :hello:
