Дуги для парника
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ольга М., 06.05.08.
  1. СнегоВика
    СнегоВика
    СнегоВика
    Волгоград
    Как вы думаете, а если полотном каждый кустик (например томата) просто конусом сделать? Посередине палку поставить, и полотно сверху... Это что-то даст? Или надо все же заморачиваться с дугами?
  2. Ирина Р
    Ирина Р
    Ирина Р
    Нижний Новгород
    Под зажимы для пленки на дугах, особенно металлических(не толстых) можно использовать и прищепки для белья и зажимы для бумаг, только покрупнее зажимы
  3. Valerina
    Valerina
    Valerina
    Пленку к дугам для парника можно прижимать специальными пластиковыми зажимами, они выходят не дорого по деньгам, вот такими как в магазине Ктон. Их можно даже разламывать пополам, тогда их получится больше и дешевле. А можно пленку и укрывной крепить железными зажимами, которые тоже на этом сайте есть, я крепила ими пленку и к дугам и к парнику, он у меня сделан из такой же трубки как и дуги, но более толстой. Но эти прищепки более дорого обходятся и краска сних слезает со временем, они ржавеют. У меня на участке влажность повышеная, поэтому остановилась на пластмассовых. Раньше еще были из пружинного металла, но сейчас их почему-то нет в продаже.
  4. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    А мне муж дуги для парника сделал из проволоки 10мм. Такая продается в кольцах диаметр-3,5м, стоит 15р. метр. Разрезал "болгаркой" пополам, вот и дуги готовы. По верху и по бокам хорошо натягиваю веревки, сверху пленка.
  5. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Сделал теплицу или парник как назвать не знаю 6х2м Забил уголки 45мм через 1м, к ним прикрепил трубу 32мм полиэтиленовую для дуг все закрепил между собой профилем для гипскартона и накрыл пленкой год простояла в этом году хочу накрыть поликарбонатом нужно 4 листа
  6. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Скажите пожалуйста, как их гнуть? Нагревать надо или руками нормально гнутся?
  7. PMarina
    PMarina
    PMarina
    Самара
    Они гнутся просто руками, в качестве зажимов можно использовать держатели настенные для них же.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня мама, когда никаких парников небыло, так от заморозков спасалась, хорошо помогало.
  9. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Ни как не определюсь из чего сделать дуги?
    1) Арматура стеклопластиковая 6 мм 12р. за м\п
    тонкая, но зато будет хорошо втыкаться в грядку... одеть на неё самый дешманский шланг?
    2) ПНД труба 20 мм 11р. за м\п
    Труба толще, но втыкать уже сложнее... колышке ей в помощь из арматуры?
    3) металлопластиковая труба 16 мм 20 р. за м\п
    Не упругая, гнётся как попала... ну и уже подороже?
    В интернете нашёл прям специальные дуги для грядок металлические покрытые ПВХ,
    [​IMG]но в Новосибирсве ни где не нашёл :(
  10. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Если проблема купить - сделайте сами из металлопласкиковых труб, которые можно купить в любом магазине стройматериалов. По цене будете в плюсе!
  11. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    У металопластика минус - отсутствие упругости, т. е. облокотившись на трубу, погнёшь её, она так кривой и останется, надо будет выправлять :(.
    Купил 50 м трубы ПНД Ø 20 мм (600 р) и 18 м арматуры Ø 12 мм (700 р), получилось очень здорово! всё ни как не сфотою, что получилось, вот пока схематично:
  12. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    Можете обратить внимание на стеклопластиковую арматуру. Бухта 8-го диаметра стоит 975 руб (50м) нарезали дуги по 3.5 м получилось 14 шт, каждая дуга по себестоимости 80 руб. Делюсь информацией, может кому пригодиться
  13. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    Дополнение про стеклопластиковую арматуру: Пользуемся дугами уже 1,5 месяца, очень довольны. Они очень мобильны можно накрыть патисоны на грядке (грядка 1 м 20 см) и тыкву (компостная куча 2 м * 2 м). Покупные дуги так не возможно использовать. Первую бухту покупали в офисе завода (http://www.mzkm.ru) (это не реклама, а сравнения качества товара), вторую в ЛеруаМерлен. В Леруа арматура хуже, обработана более грубо, при нарезке рукам очень не приятно, есть остатки смолы на ней (Ярлык к сожалению выбросили, но она была изготовлена на каком то Самарском заводе) Использовали ее для ограждения пионов, просверлили отверстие в опоре (опора из профиля для гипсокартона) так она с большим трудом проходила через нужное отверстие, при правильном диаметре просверлиного, руки были ободраны. В следующий приезд с дачи выложу фото. Также из стеклопластиковой армматуры нарезали опоры под перцы, баклажана помидоры. Заядлые дачники скажут, а не проще использовать деревянные, я считаю нет. Деревянные в самый ответственный момент могут сломаться (при созревании урожая), а арматура пружинит. Вот наш маленький опыт. Вот что нашла в сети (http://alientechnologies.ru/gallery/atypical/)
  14. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    Видел на одном участке, как в роли дуги выступала сетка рабица (длиной в метров 10), выгнутая и вставленная в землю. Стоит лет 15, как я понял
  15. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
