Щиток для дома, надо собрать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ILNARus, 21.04.12.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Спасибо Transfer.
    SB3 не могли бы этот документ посмотреть. Что там уж наворотили. Если понял, то для ТТ там вообще советуют ОПС 3Р+N. Это особенно видно на 21 странице.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вот думаю, пока ОПС не монтировать чтоль.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы устанавливаете в щитке на столбе, то вам надо для TN-C смотреть ;)
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Будет на внешней стене гаража.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вид "сбоку" можете нарисовать? Если щиток будет на гараже, на какой высоте? И как СИП заведёте?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Видите в верхнем правом углу желтый "столб алюминий", так вот, спуск от этого столба. на конек гаража, потом по карнизу в угол гаража в сторону дома. Щиток будет прямо в углу, на длинной стороне стены. Высота установки еще не решенный вопрос, все это технические стороны обсуждается. Максимальная длина СИП провода до щитка 15-18 метров. У купленного щита ввод снизу, сверху нету. Заземление хочу уже во время заливки фундамента забит в землю по периметру постройки (гаража).
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вот тут будет щит.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вечером посмотрю.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    SB3, с временем у Вас как?
    Спасибо заранее.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Опускаете СИП к гаражу, не помню сколько там от крыши 1-1,5.Желательно конечно к какой-то стойке. Переход через зажимы на ВВГнг типа 1*10 и в щиток его. Из щитка свой щиток гаража и к щитку дома. К дому лучше бы конечно протянуть что-то типа 5*16 (при трёх фазах), но мин. это 5*10 меди.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А заземление куда...?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В землю! :)]
    Простите не удержался! :super:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вокруг или около гаража)
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите как лучше собрать ящик ВРУ. Хочу поставить ОПС уже все куплено, но сейчас задумался а стоит ли его там ставить. Ящик же опломбируют и если что туда сам не залезешь, ждать электриков когда придут и все исправят! Или же установить их после счетчика в другом ящике который внутри помещения будет! это вроде тоже не совсем правильно + ящик для автоматов тот что внутри пластиковый. И еще такой момент если ВРУ пломбируют как подтягивать заземление на ГЗШ, ноль, и прочее, электрики это делают при съеме показаний?
    И небольшой вопрос по поводу заземления. Если выбрана система TNC-S не опасно ли заземлять газовый котел, водонагреватели, и все эл. оборудование сауны, т. к в случае обрыва "0" корпус гарантировано окажется под напряжением, и если мы стиралки и т. п не обнимаем все свободное время то газовый котел и все что связано с водопроводом это ощутят, и это уже опасно. Что делать? еще одно доп заземление или вообще не заземлять?
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если воздушка, а там гарантирован случай обрыва "0", то чем мотивирован выбор именно этой системы?
