Прошу помощи в разработке схемы распределительных щитов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kolomna, 21.04.12.
  1. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Вот, составил схемы распределительных щитков в доме. Общие пояснения к схемам: дом двухэтажный с цокольным этажом, еще есть нежилой чердак, где хотелось бы иметь освещение и розетку (будет установлена на входе в чердак). Ввод в дом с ближайшей опоры СИП 15 кВт, 380 В осуществляется через 2-ой этаж. Узел учета расположен на опоре. Решил на каждом этаже установить свой распределительный щит. Схема заземления TS-C-S, шина заземления проложена в цокольном этаже. Есть пробелы в знаниях насчет автоматов (не смог найти чем характеристика С отличается от В и т. д.), не очень понятно с номиналом автоматов по току. Схемы делал в основном по аналогии с другими схемами, представленными на форуме. Прошу покритиковать и помочь советом форумчан.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум для защиты от импулсных перенапряжений со стороны питающей линии лучше делать подземный ввод!
    Говорить о каком либо типе заземления системы питания не уместно без упоминания какая линия идет от ТП влоль улиц и без предоставления схемы ЩУ!
    N нельзя соединять с РЕ! По мимо того что это опасно, как минимум при наличии, как у Вас, общего ВДТ оно вообще не включится, даже при выключенном перед ним автомате!
    Предполагаю что нужно будет делать систему питания с типом заземления ТТ, прийдется все обще групповые автоматы и обще групповые ВДТ ставить в вводном щите и вводной щит монтировать по классу защиты 2. Чтоб обеспечить селективность этажных щитов прийдется применить 3-х ступенчатую, селективную хотябы по утечке, дифзащиту.
    Для требуемого нормами надлежащего параметра бесперебойности питания общее ВДТ должно быть селективное! Обще групповые автоматы достаточно 1Р, лучше с характеричтикой С. Групповые автоматы, так как используется самое худшее решение применения дифзащиты допускаемое нормами, должны быть 2Р!
    Номиналы ВДТ хорошо. Плохо видно, но номиналы групповых автоматов, из того что расмотрел, вроде нормальные.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Так шины никто не располагает "N" на втором этаже, "PE" первом. Их так даже назвать нельзя.
    НЕTNCS :) вас не устроит?)
    Да и все АВ, с учетом знаний, для однофазных потребителей 2P бы.
  4. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Подземный, к сожалению, не получится - не согласовывает МОЭСК, только воздушка. Предлагаете спустить кабель на цоколь?
    Схему ЩУ уточню, т. к. делал не сам.
    ОК. Номиналы автоматов укрупню и выложу по новой.
  5. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Вчера кое-как заглянул в щиток, т. к. он опломбирован. То что увидел - то нарисовал, также выкладываю схемы в pdf - на них видно лучше.
  6. kolomna
    kolomna
    kolomna
    Коломна
    Да, забыл сказать, линия по всей улице от ТП выполнена СИП .
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Постарайтесь подземный, он же будет после ЩУ, ни какой речи о воровстве и быть не может. Есть тема про подключение дома к электричеству, в которой обсуждается как бороться с безграмотными энергетиками запрещающими делать более безопасное питание дома.
    Ну если не получится подземный, то хотя бы так.
    На схеме ЩУ 3 ошибки, 1-на из них похоже опечатка, 1-на из них не приемлема для подключения дома по системе питания с типом заземления TN! Это не говоря, что не понято как сделаны контактные соединения N провода!
    Согласуйте номиналы автоматов после счетчика, на вводе, обще групповые.
    По номиналам групповых автоматов хорошо, но лучше на все розетки в которые предусмотрено включение разных электроприборов поставить В16. Возможно на некоторых группах понабиться характеристика С, которую нужно ставить, где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улице, инверторные сварочные аппараты с обычной бытовой вилкой к таким электроприборам НЕ относятся, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска, если автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор.
    ВДТ 10 мА 63А тяжело найти. Схема неоправданно чуть перегружена количеством групп.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
