Должна ли автоматика останавливать насос полностью?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Domains, 21.04.12.
  1. Domains
    Domains
    Domains
    Скважина 35м, установлен насос водолей БЦПЭ 0,5-32у и автоматика Comfort АНМ-1,5-2,2. и расширительный бачок на 10л.
    Смеситель открыл-вода пошла, закрыл- перестала идти, но вот при закрытом смесителе насос все равно гудит не качает но работает, разве автоматика не должна его отключать полностью?
  2. Domains
    Domains
    Domains
    Ставлю "малыш" его отключает а вот водолея нет... ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не правильно подобран насос (БЦПЭ). Попробуйте настроить на блоке автоматики давление включения на самый минимум. Для корректной работы блока автоматики насос должен обеспечивать определенную разницу между давлением включения и давлением выключения. У "малыша" напор больше чем у упомянутого БЦПЭ.
    Хорошо бы еще уточнить уровень воды в скважине.
  4. Domains
    Domains
    Domains
    Уровень воды начинается на 18 метрах насос на глубине 32 метра
    Помоему совсем наоборот у малыша слабее напор
    Подскажите пожалуйста в моей ситуации какой из насосов будет оптимальным? Желательно из "водолеев"
    В доме 3 крана + стиралка и унитаз
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У "малыша" - 60 метров (насколько помню) против 45 метров у Водолея. А слабее (меньше) производительность.
    0,5-50 должен подойти.
    Попробуйте понизить давление включения на блоке автоматики.
  6. Domains
    Domains
    Domains
    Дело в том, что вчера насос водолей вышел из строя. Перед установкой (а делал все самостоятельно) проконсультировался у продавца про установку, он уверил что автоматика настроена с завода как надо и лезть туда не надо, а в итоге насос не выключался и вышел из строя.(1,5 года непрерывной работы) завтра планирую купить аналогичный и пытаться настроить автоматику вручную. Если не получиться буду менять автоматику.
    Какую посоветуете?
    И ещё вопрос - в чем главное приемущество водолея над малышом?
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот это я понимаю показатель качества! :)
    Я посоветую насос поменять. Он скорей всего, как и было уже выше сказано, не мог достичь давления отключения. Вам бы подошёл 0,5-40, либо 0,5-50. И гидроаккумулятор заменить. Если насос ставить 0,5-40, то ГА хотя бы на 24 литра. Если насос 0,5-50, то ГА - не менее 50 л.
  8. Domains
    Domains
    Domains
    Если быть точным, куплен насос 10. июля 2010 установлен на следуюющий день а сгорел 21 апреля 2012, вернее не сгорел, движок работает а воду не сосет сказали что крыльчатка.
    Итого проработал 1 год и 9 мес.
    Сегодня купил 0,5-40 на 0,5-50 денег нема. Завтра ставить буду
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Мдя, к сожалению внятной технической инфы по даному девайсу не нашел.
    Максимум, что накропал http://www.comfort-russia.ru/ustroystva-avtomatizacii.html
    Может плохо искал? :|:
    Не поленитесь, выложите пожалуйста скан паспорта этого устройства (если имеется).
    Читаем дальше.
    Это понятно, что с открытого смесителя течет водичка, а с закрытого нет. :)
    На мой взгляд, просит уточнения следующий абзац.
    Что, конкретно подразумеваем под этим - "гудит но работает"?:
    а) Насос не крутится, но так как особо вумный Comfort АНМ-1,5-2,2, например не снял с него полностью питание (допустим имем остаточное напряжение, ... ну вольт эдак 40-50) - немножко гудит пытаясь раскрутится?;
    б) "Жужит" на все 220 вольт переменного тока?;
    в) Потому, что с закрытого смесителя вода не течет, Вы сделали вывод - насос не качает при закрытых кранах?; :|:
    г) Ваш вариант толкования абзаца.
    Манометр в системе водоснабжения есть?
    Какое давление показывает при закрытых кранах c работающими Водолеем и Малышом?
    Да, "рыночные" менеджеры в своем репертуаре...:)]
    Очень долго убеждал своего хорошего соседа по даче, купившего центробежный насос, РД и ГА в одной палатке, что совет продавца
    -"Комплект настроен, крутить ничего не надо, соединяй все будет ОК"-
    немножко лукавый, потому что вода в кране заканчивалась и лишь потом включался насос.
    РД имело диапазон 1,4 - 2,6 атм, а воздуха в ГА было аж 2,5 атм. :(
    P. S.
    :hello:
    Похоже описька? :|::)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да вроде нет. Для блоков автоматики есть минимальная разница между давлением включения и выключения. При этом БА работает, в смысле корректно. Если насос не может развить необходимое максимальное давление, то можно попробовать уменьшить давление включения. Пример: БА настроен - давление включения 2,5 атм (ХЗ, взяли и покрутили винтик). Минимальная разница давлений - 0,8 атм. Т. о. насос должен выдавать минимум 3,3 атм для нормальной (корректной) работы БА. А насос выдает например 3,0 атм (неправильно подобран, понижено сетевое, износ). Как следствие - алярм, ахтунг и т. п., и блокировка насоса. Уменьшаем давление включения например до 2,0 атм - и все работает нормально.
    П. С. Блин, кому я объясняю прописные истины (глянул на ник) ;):hello:. Юмористы, етить!
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Подскажите пожалуйста, в Вашей обшырной практике не доводилось ли случаем вплотную сталкиваться с БА Comfort АНМ-1,5-2,2, ... ну строптивым зверьком втюханным Domainsу, и которого теперь общими усилиями пытаемся приручить ?
    А то в инете, как то мало сокровенной (технической) инфы о нем нашел http://www.comfort-russia.ru/ustroystva-avtomatizacii.html, а потаенную суть его возможно микрокомпьютерных:) внутренностей с примочками MCU и IC желал бы понять. :|:
  12. Domains
    Domains
    Domains
    Насос продолжет неизменно гудеть (звук работающего насоса), по трубе идущей от насоса к ГА остается вибрация.
    паспорт есть, скана нет.
    Куплен насос 0,5-40 - установлен, таже песня - не отклучается 3,5 бар держит и не откл-ся. Закрутил регулировочный винт до упора и начал постепенно вращать в ожиданнии отключения, на отметке 4,2 бар - разрыв корпуса автоматики и весь мокрый.
    Бриобретена атоматика AQUALIGHT PC -9 (f) диапазон регулировки 1-12 атм.
    Установил, настроил порого 1,4 - 3.0 работает сутки исправно, планирую повысить пороги 1,6-3,4
    Ощущается нехватка объема ГА.
    Продолжу позже, нужно бежать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Устройство Comfort АНМ- регулировке не подаётся. Винт на задней крышке просто направляющяя для пружины.
    Правда отключает по давлению и отсуцтвии протока. Очень похоже на брак. Причём бракованые довольно часто попадаются ремонту поддаются. Га желательно 100л минимум:hello:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    То есть, предыдущий Водолейчик, в таком режиме (не выключение при работе на закрытую задвижку)
    сумел протянуть аж
    Неплохо. :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде похожий лежит в одном магазине. Попозже узнаю.
